Garanzia Carthago
3 20 87
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 21/09/2008 alle: 20:18:49
quote:Originally posted by Eagletristan
In fiera ho parlato con la Tethford perchè anch'io ho lo stesso problema.Mi hanno detto che bisogna sostituire tutto il water e non solo la parte guasta(ovviamente in garanzia).Se tu hai la cassetta C 250 s, sai che fanno ora anche la tazza in ceramica? Prova a chiedere (se ti interessa) e nel caso di sostituzione totale se possono metterti quella. Di quali alette parli? Non ho capito a quale oscurante ti riferisci.Credo che ai mini-heki sia possibile applicare la ventilazione forzata. Per il problema sole che entra dal maxi'oblo ho comprato il cappello oscurante dalla Larcos che si applica sopra l'oblo e si tiene con 4 elastici. Molto funzionale. Saluti
Confermo che anche il conce mi ha detto che va cambiata completamente (pare che sia corta la cremagliera e va a fine corsa sgranando). Mi riferisco alle alette parasole di guida, vorrei sostituirle con un rullo elettrico intero (tipo come sta nel MH Arca). Non mi risulta che il mini-heiki possa montare la ventola di espulsione se hai notizie in proposito te ne sarei grato.
Eagletristan
Eagletristan
04/09/2007 11
Inserito il 21/09/2008 alle: 20:43:55
Prova a dare uno sguardo qui. Saluti
http://www.veronacamper.it/item...
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 22/09/2008 alle: 06:06:04
Scusami se insisto,ma la pioggia e' entrata con veicolo fermo o in marcia? Io , dopo la sostituzione della gear box , ho dovuto registrare la chiusura dell'oblo' spostando lo spinotto che funge da cerniera . In effetti capitava che a oblo' tutto chiuso i due ganci di plastica sulla parte fissa non entravano abbastanza nei due alloggi sull'oblo e la chiusura era tale da non serrare completamente e con forza l'oblo' sulle guarnizioni.Fatto cio' adesso funziona perfettamente. Ti dico questo non per sembrare geniale ( ho trascorso 3 giorni sul tetto del camper prima di capire) ma perchè so bene le sofferenze che tutti noi siamo costretti e provare nel continuo andirivieni di telefonate e passeggiate presso i concessionari.Saluti
Entrava da fermo ed in marcia. Ritenevano che fosse un problema degli agganci laterali ma.. dopo un paio di registrazioni si sono arresi e hanno sostituito l'intera parte superiore. ciao e B.km Dino51
navarre
navarre
Inserito il 22/09/2008 alle: 09:52:45
Devo dire che un po' mi da sollievo leggere che anche nei carthago ci piove dentro, e non è una esclusiva dei nostri rexosline [;)] come si dice ? mal comune mezzo gaudio [:(]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:07:26
Neanche a parlarne.... Colgo una vena di sottile ironia... ma purtroppo i Remis non li fa Carthago. Bisogna comprenderlo... Sono ben altre le "qualità" che fanno la diffeenza. Ciao e B.km Dino51
navarre
navarre
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:29:10
Ironia si, ma anche sincera soddisfazione [:D] Poi vabbè, se vuoi spaccare il capello in quattro: nemmeno i parabrezza li costruisce la laika...oppure carthago utilizza componenti scadenti [:D][:D] Si scherza eh?[;)]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:44:59
Certo che si scherza... ci sono in troppi su q.sto forum che si prendno troppo sul serio. I rex (li avevo nel mirino prima di fare la mia scelta insieme ai N+B ma.......... da quando ho iniziato a leggere MACULANI) ho cambiato idea sui N+B e mi sono preso il Carthago. Ciao e B.km Dino51
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:48:15
Anche se alcuni componenti vengono da terze parti è imperdonabile la mancata attenzione dei costruttori nel fare i controlli, questo vale per tutti non è una critica ad una marca specifica, questo dei VR mi sembra sempre di più un mondo a parte...
navarre
navarre
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:53:31
[:D][:D][:D] Grande ! E' vero, fa proprio questo effetto...secondo me la N+B dovrebbe fagli causa al Maculani [:o)]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 22/09/2008 alle: 12:22:13
Ma guarda... Debbo dire che tutto sommato non posso lamentarmi.... Non conosco la realtà di altri Marchi.... ma è certo che spesso non condivido tutte le lamentele che ..... leggiamo in ordine alle carenze dei nostri mezzi. In oltre venti anni di camper..... e di marchi diversi i problemi li ho sempe riscontrati: è la complessità di base dei mezzi, i numerosi componenti "esterni" che creano unitamente alla "manualità del montaggio" + di una situazione imbarazzante. Io al controllo "qualità" credo molto ma è chiaro che se, come nel mio caso, un maxi oblò permette che Ti piova nel camper come può fare il "controllo qualità" di un Costruttore a rendersene conto??? che fa la prova della pioggia... . Mi fermo perchè è un "problema" molto grande. Scusa se mi sono dilungato.. Ciao e B.km Dino51
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 22/09/2008 alle: 19:42:34
Di certo sinora dopo 6000 km non ho lagnanze importanti da fare, al contrario del preced che dopo 24 ore aveva manifestato di tutto di +
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 23/09/2008 alle: 07:44:08
Certo che fai la cosidetta prova della pioggia dove e' il problema ; con i soldini che sborsiamo questo ed altro, ma scherzi .[:(][:(] Frabin
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 23/09/2008 alle: 07:59:47
Io credo tutto possibile a questo mondo.... ma l'importante e non credere e/o sperare nell'impossibile. Ciao e B.km Dino51
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 23/09/2008 alle: 08:50:42
Certo che fai la cosidetta prova della pioggia dove e' il problema ; con i soldini che sborsiamo questo ed altro, ma scherzi .[:(][:(] Frabin [/quote] Io credo tutto possibile a questo mondo.... ma l'importante e non credere e/o sperare nell'impossibile. Ciao e B.km Dino51 [/quote] La prova della pioggia viene fatta + o - da tutti, chi a campione e chi completa ma non è certo come la realtà, soprattutto in termini di tempistiche
Modificato da Etj il 23/09/2008 alle 08:51:30
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:09:27
Forse perchè costa meno.[:D][:D][:D][:D] a parità di meccanica e pianta almeno il 15%.[;)][;)][;)][;)][;)]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:15:13
Costerà anche meno (pregio) ma non lo cambio con niente ora che l'ho trovato!!!!
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:19:29
Secondo me in dodici mesi ti faccio cambiare idea per un Flair.[;)][;)][;)][;)][;)] La differenza rispetto al CARTA ce la metto io, non ti preoccupare.[:D][:D][:D][:D][:D] Quando compri Flair, ti invitano a loro spese a POLK per farti vedere come si costruiscono i furgoni per i gelati, una notte in albergo a 4 stelle, è vero, non stò scherzando.[;)][;)][;)]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:33:47
Prima di Carthago (I 47)ho visto Arto 69 ad Altavilla Vicentina e ho parlato con Cer..... (il resto non me lo ricordo: una delusione, l'uomo ed il mezzo.....). Se decidessi di cambiare: OPUS. MACU... non Te la prendere la VITA è bella perchè varia. Ciao B.km Dino51
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:44:05
Guarda che l'OPUS è di categoria superiore all'ARTINO e quindi devi equipararlo al Flair e li credimi sono grosso dolori di pancia. Ammetto che devi calare quasi 40.000 euro in più sulla carta per avere il nuovo Flairino.[;)][;)][;)]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 23/09/2008 alle: 10:28:42
E' probabile che non ci siamo compresi. Prima di acquistare Carthago (I 47) ho visionato ARTO ad Altavilla Vicentina (da noto concessionario del Veneto) ed è stata una delusione. Poichè mi consigli Flair ti dico che se dovessi cambiare sarebbe OPUS che conosco molto bene. Ciao e B.km dino51
