quote:Originally posted by macdinoDa installatore ti dico di NO !!! . Ho più buchi sul tetto che nel Grattaformaggio , l'importante che i lavori , vengono fatti con determinati criteri , e sigillato in modo che ... non deve in nessun modo , passare acqua dal foro che hai fatto . Loro per installarti l'antenna ... Da dove passano ? . Forano ... perciò lo puoi forare anche tu . Fai molta attenzione . Sigilla tutto . Poi se hai un'infiltrazione ... dal tetto , l'importante che non sia dal foro che hai fatto tu per fissare l'antenna . Ti devono dimostrare che il danno sia causato dal tuo lavoro , per farti decadere la garanzia .
Ciao a tutti vorrei porvi una domanda, secondo voi se faccio un foro sul tetto per installare la parabola automatica decade la garanzia? il concessionario dice di si, l'installatore dice no; che fare? Ciao, Macdino.
quote:Originally posted by cornowell
scusami soundmachine x istallare antenna omnidirezionale i cavi dove li devono far passare? è come devono fissare l'antenna?ti chiedo questo xche visto che sei istallatore volevo un consiglio x controllare il lavoro del con .scusa la lunghezza del mess
Per installare l'antenna , ( Quella alta 30 cm ) ,
visto che il filo è al suo interno ,
devi forare il tetto e far passare il cavo da fuori a dentro .
Trovi una posizione comoda all'interno della cellula , e fai il foro .
Guarda da dentro e da fuori , perchè il foro ,
se lo fai fuori da un pensile o dall'armadio ,
poi ti si vede il filo e sta male alla vista .
Poi una volta passato il filo , metti del sigillante intorno al foro ,
in modo tale che questo faccia la funzione di isolante al foro stesso .
Poi appoggi la base dell'antenna sul tetto , e la fissi con le viti parker che ti danno in dotazione .
Una volta fissata , ti consiglio di mettere il silicone o sigillante ,
dove si crea l'angolo tra antenna e tetto .
In questo modo , l'acqua per passare ... trova duro .
Se l'antenna e quella sul palo , li il discorso è diverso .
Se hai problemi ... chiama ! .
