Gas e sicurezza di notte
1 20 5
Famiglia con 3 Bambini
Famiglia con...
Inserito il 03/06/2007 alle: 11:55:29
Abbiamo acquistato un Elnagh Joxy 22 [:D] con una truma 6000 ma stiamo valutando l'acquisto di un dispositivo che rilevi la presenza di gas (avendo poi tre bimbi piccoli) e siamo stati una notte fuori in Liguria (ci siamo morti dal freddo! [:(]) ma per paura non l'abbiamo accesso. Ci hanno detto che l'allarme parte in continuazione [:(!] e che il pericolo non c'è quindi non è indispensabile avere questo sensore del gas [?] saluti a tutti!
wilddrake
wilddrake
Inserito il 03/06/2007 alle: 12:07:22
Se hai le termocoppie sul fornello e un foro o tanti piccoli fori alla base della porta o di una parete no succede nulla. La stufa è a tenuta stagna e quindi pesca l'aria utile alla combustione dall'esterno e la rimanda all'esterno. Se così non fosse ha comunque un controllo tramite termocoppia e quindi in assenza di fiamma si chiuderebbe il gas. Controlla piuttosto che i camini non siano sporchi o ostruiti. Poi se per tranquillità vuoi comprarti un controllo elettronico fai pure. ennio
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 03/06/2007 alle: 12:41:15
non ho mai sentito di persone decedute all'interno di un camper x gas o "monossido di carbonio"[?][?]comunque un trio gas( costo sui 100€)serve anche x etere e derivati
gixxer
gixxer
Inserito il 03/06/2007 alle: 13:50:13
Che il rilevatore di gas si inneschi in continuazione sinceramente mi è nuova. Un buon rilevatore si attiva solo quando rileva una certa percentuale di gas nell'aria o se si lava il pavimento con l'alcool. Se siete nuovi camperisti leggete bene i vari forum sui siti e vedrete che non vi è alcun pericolo a tenere la stufa accesa anche di notte, a tenere sempre in funzione lo scalda-acqua o il frigo a gas. Tutti gli utilizzatori a gas sono dotati di valvola a termocoppia che con l'eventuale spegnimento della fiamma bloccano dopo pochi istanti il flusso del gas. Una cosa fondamentale è appena acquistato usato e ad intervalli annuali o biennali far controllare da un buon tecnico l'intero impianto per evitare perdite e per avere sempre gli utilizzatori in perfetto stato. Importante è anche verificare il tubo di scarico della stufa che non sia intasato magari da foglie o simili. Una volta verificato che l'intero impianto sia in perfetto stato godetevi tutte le uscite e state tranquilli. Comunque un rilevatore di gas è sempre utile, magari quello che rileva anche i gas soporiferi. Ciao, Gixxer.
granraf
granraf
Inserito il 03/06/2007 alle: 22:47:02
Sul mio camper ho fatto installare un trio-gas e una sola volta è andato in allarme, ed effettivamente una piccolissima perdita c'era. A proposito dimenticavo, è andato in allarme anche quando inavvertitamente ho messo le scarpette da ginnastica vicino all'apparecchio.[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Consiglio a tutti di installarlo, ciao a tutti Raff
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 04/06/2007 alle: 06:26:19
Si appoggio chi ti ha consigliato il trio gas, certamente non servirà.... ma perlomeno dormirai + tranquilla...
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
