gavone variabile e scooter
1 20 16
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 09/05/2015 alle: 12:04:55
Ho uno chausson welcome 8. Letti a castello e gavone variabile ribassato. Vorrei provare a portare uno scooter per capire se può essere utile rispetto alle mie esigenze. Quindi al momerntyo non vorrei spendere x il porta moto esterno. Valutando le dimensioni del gavone direi che lo scooter ci sta. Il problema è il passaggio del manubrio nel portellone. Manubrio largo 70 cm portellone 59cm. Poi dentro i cm aumentano fino a 80. Idee? Esperienze?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/05/2015 alle: 16:19:34
Non so se è possibile per lo spazio che hai, ma potresti girare un pò il manubrio e farne entrare un lato, inclinando lo scooter; poi fare la stessa manovra con l'altro lato. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/05/2015 alle: 18:11:56
Io sul magro 163 ci infilavo uno scarabeo facendo la manovra a zig zag e la pianta è più o meno la tua!
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 10/05/2015 alle: 08:17:52
stesso problema levo i due contrappesi poste alle estremità del manubrio e recupero quasi 8 cm e poi un pò di zig zag. Mario SP
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 10/05/2015 alle: 08:55:24
Grazie a tutti delle risposte. In particolare grazie a Geppetto. Perche il gavone dei NS camper sono assolutamente identici (il 163 lo aveva un mio amico... Li abbiamo misurati metro alla mano). Proveró con il zig zag. A questo punto se posso chiedo un altro dettaglio. Considerato il zig zag... Ma poi come lo fermo dentro? Metto quel coso che blocca la ruota solo in fondo?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/05/2015 alle: 09:41:51
Su questo punto sono molto rigido. Lo scooter va bloccato in modo che non possa muoversi in caso di incidente. Secondo me è necessario utilizzare un binario che blocchi le ruote trasversalmente, dotato di fine corsa anteriore e posteriore per non farlo muovere nel senso di marcia. A nulla serve bloccare il freno come fanno molt; in caso di incidente ti ritrovi lo scooter in cellula, anche se è ben legato. La legatura deve esser fatta con cinghie molto robuste, attaccate a ganci collegati direttamente al telaio del camper. Con la funzione "cerca" puoi trovare quello che ho realizzato io per il fissaggio di un SH 300. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/05/2015 alle: 12:45:37
Conviene usare il blocca ruota davanti e cinghie robuste a cricchetto ,no cavalletto,e io uso anche degli elastici per bloccare i freni P.S. Io metto anche pellicola trasparente sul tappo per non sentire la puzza di benzina
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 12/05/2015 alle: 17:50:19
Nel mio l'ingresso è 57cm. e lo scarabeo 50 ci entra, però in retromarcia, tre cinghie a cricchetto e due cunei mobili per le ruote, mai mosso. Penso che in caso di incidente frontale ci siano poche soluzioni valide. Ciao.
Inserito il 12/05/2015 alle: 18:04:19
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 12/05/2015  17:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente in retromarcia è anche piu comodo e meno faticoso da caricare come si vede da qui: http://www.iz4dji.it/Lavori/Portamotorino%20garage.pdf Una cosa che non è stata sviscerata, è che se il garage non è perfettamente sigillato, si sentirà in cellula puzza di benzina, olio marmitta, che specialmente quando si dorme chiusi è insopportabile. Nel mio, quando avevo lo scooter, nonostante il garage fosse separato dalla cellula, dovetti fare un giro di silicone tutto attorno al piano del lettone, perchè altrimenti sembrava di dormire in una officina. E parlo di una fessura come un foglio di carta. Con il gavone variabile, secondo me è da pensarci bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/05/2015 alle: 19:23:08
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2015  18:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tommaso il tuo piano di carico era molto basso nel mio ex fiat del 2006 in retro (senza l'ausilio del motore) fai molta fatica
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 12/05/2015 alle: 20:09:49
Non tutti gli scooter rilasciano odori sgradevoli!Basta prenderne uno che non ha questi problemi. Ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/05/2015 alle: 22:53:44
In risposta al messaggio di titty59 del 12/05/2015 alle 20:09:49
Non tutti gli scooter rilasciano odori sgradevoli!Basta prenderne uno che non ha questi problemi.Ciao
molti come mè usano uno scooter di uso quotidiano ,mi risulta anche difficile chiedere uno scooter che non puzza ad un venditore frown
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 17/05/2015 alle: 18:30:49
 Ciao prova con uno ad inizione, io ho un like 200 della kymco, cioe' senza carburatore, cerca sempre di tenere il serbatoio mai al massimo...e isola bene la cellula dal garage...nel garage se non l'hai crea un ricircolo d'aria, Sergio.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 17/05/2015 alle: 20:34:07
Geppetto 22,ora ho acquistato un 150  (suzuki UX) caricato nel camper e portato a casa e nell'abitacolo nessuna puzza.Ho avuto per qualche anno un un Sym125 (caricato in  un Welcome 18) usato nel quotidiano estivo che sto cercando di "regalare" winkseppur PERFETTAMENTE funzionante ,e non ho mai sentito puzza di benza nell'abitacolo, neppure caricato a motore caldo.Basta solo .."provare" o informarsi da possessori dei modelli appetibili;gira che ti rigira"quello" che riusciamo a mettere nei nostri garage è sempre quello.
Inserito il 18/05/2015 alle: 16:54:02
Non so quanto pesa ma probabilmente devi rinforzare il pavimento con una piastra di alluminio mandorlato.
Devi prendere un argano e alzare lo scooter fino all'apertura, Lo carica lussimassi.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Modificato da Grinza il 18/05/2015 alle 17:00:58
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/05/2015 alle: 12:56:56
il kimko 125 è iniezione ,io non vorrei sentirla nemmeno nel gavone la puzza, per quello che metto la pellicolanel tappo, p.s il mio laika ha anche griglia di areazione sullo sportello
Modificato da geppetto22 il 19/05/2015 alle 12:58:17
extasydj
extasydj
09/03/2012 132
Inserito il 19/05/2015 alle: 18:31:52
In risposta al messaggio di Ciabatta8 del 09/05/2015 alle 12:04:55
se ti interessa di scooter piccoli io ho appena acquistato uno zip sp 50 ma devo ancora caricarlo sul camper ma ho girato parecchio per trovarn uno piccolo e adatto visto che ho un vano più piccolo del tuo (ho un furgonato) e quando lo carico non potrò utilizzare il bagno. oltre allo zip trovi anche il SYM mio che esite anche in versione 100 ma penso vada di più il mio 50 raffredato a liquido.
