Gavone variabile un po' scomodo
1 20 6
globox
globox
08/03/2006 10
Inserito il 04/05/2006 alle: 16:06:03
Salve, ho da poco acquistato un Cutter 5 ex-noleggio i pochi weekend di utilizzo non mi permettono di esprimere giudizi tecnici approfonditi posso solo dire che ho passato ore estremamente piacevoli! Un problema però è rappresentato dal gavone variabile che si ottiene ribaltando il letto a castello inferiore, infatti tale operazione comporta obbligatoriamente l'estrazione del materasso, operazione noiosa che per noi che siamo in 5 con altrettante bici è preticamente inevitabile ad ogni sosta. E' così per tutti od è solo un limite del mio mezzo? Pensavo di fare modificare il pianale ribaltabile in modo da poter lasciare in sede il materasso anche quando lo tiro su . Che ne pensate? Si accettano suggerimenti. Grazie e buon fine settimana a tutti! Roberto
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 04/05/2006 alle: 16:11:38
ciao, quello che ti posso dire è che il mio non lo devo togliere. trattasi di pegaso 707 del 2001. sei sicuro che va tolto? la cerniera della base del letto dovrebbe essere spostata di una decina di cm, giusto lo spessore del materasso. se così non è credo che puoi fare tranquillamente una modifica in modo tale che il materasso, una volta tirato su, vada a finire lì evitandoti di toglierlo. ciao marco
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 04/05/2006 alle: 17:30:07
Così facendo però perdi 10 cm di profondità del gavone, che possono essere pochi o molti a seconda di cosa devi caricare. Io preferisco continuare a spostare il materasso. Ciao
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 04/05/2006 alle: 21:03:32
ciao prima in rimor adesso in arca ho sempre lasciato il materasso,sono fatti apposta,anno una fascia rigida dello spessore del materasso e alzando il letto il materasso si posiziona sulla fascia rigida
ponch
ponch
Inserito il 04/05/2006 alle: 22:31:05
ciao, io avevo un CI volume variabile, essendo in 4 utilizzavo il gavone sempre con il letto ribaltato. Nel mi caso il materasso era piu alto dell'incavo e quindi ho duvuto toglierlo. Ora sono passato allo stesso mezzo ma con garage, molto meglio..ciaooo
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 05/05/2006 alle: 09:38:06
scusa la curiosita', ma nel gavone riesci a caricare le bici??? E per fissarle come fai?
globox
globox
08/03/2006 10
Inserito il 05/05/2006 alle: 10:12:46
Ho cinque bici, tre le carico nel portabici posteriore e due nel gavone variabile con il letto ribaltato, ci butto sopra una vecchia trapunta che faccia contasto e fine del discorso, in futuro però credo che metterò delle cinghie sul piano inferiore del letto (quello che per intenderci forma la parete interna del gavone) con le quale fissare le bici in modo più "professionale". Ciao
