Generatore avviamento automatico
1 20 5
Novizio
Novizio
09/02/2006 161
Inserito il 29/06/2007 alle: 16:08:45
Salve a tutti, chiedo a voi esperti se è possibile creare un sistema che faccia partire un generatore, con accensione manuale, in modo automatico. Mi aspetto tante idee....[:D][:D][:D] Grazie a tutti e buoni km[8D][8D][8D]
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 29/06/2007 alle: 17:22:26
Ciao Novizio, prova a spiegarti meglio.. si tratta di un generatore portatile immagino.. in questo caso dovresti trovare il modo a seconda del modello, di montargli un motorino di avviamento, ad ogni modo se è il generatore è nato con avviamento manuale ti sconsiglio di avventurarti in esperimenti cosi azzardati a meno che tu non abbia già un'ottima dimestichezza con i motori e le parti elettriche ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 29/06/2007 alle: 17:46:26
Ciao. Anch'io ho affrontato il problema generatore 220 e messa in moto automatica. L'ostacolo sta nella retrospinta dello spunto. Se è un motore a miscela è molto forte e si dovrebbe adattare un motorino d'avviamento del tipo commerciale. per fare questo però bisogna avere comptenze specifiche perchè vanno prese parti meccaniche di ciclomotori 50cc e riadattate alla meccanica del generatore. In alternativa si possono usare mezzi più semplici come il vecchio pignone della vespa, compreso di pedale di messa in moto da sistemare al lato del camper, proprio come la Piaggio faceva per i suoi mezzi. Ciao Nico
Novizio
Novizio
09/02/2006 161
Inserito il 29/06/2007 alle: 17:57:04
Il generatore è un 4 tempi a benzina 144 cm3 da 3kw portatile acquistato su ebay (343,00 euri). Da profano avevo pensato di utilizzare un motorino di avviamento di un ciclomotore... dovrebbe funzionare, Mha....[?][?][?]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 29/06/2007 alle: 19:15:06
Appunto, ci vuole un meccanico con le [8][;)] Comunque tieni presente che l'albero motore di solito è agganciato al rotore del generatore, quindi è difficile inserire uno starter. Quelli con l'avviamento eletrico nascono così. Comunque mai dire mai. ciao Nico
Inserito il 29/06/2007 alle: 21:24:39
Anni fa feci una modifica per mettere in moto elettricamente una motopompa. Usai una dinamo/motorino d'avviamento di un'Ape 500 Piaggio. Dopo messo in moto faceva pure il 12 Volt (mai utilizzato). Chissà se se ne trovano ancopra al disfacimento. Cordialment, Marco. p.s. non lo fare [xx(]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
