Generatore dometic T2500H
1 20 1
kaosrace
kaosrace
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:56:35
Salve a tutti, vi chiedo un aiuto indispensabile. Ho un generatore Dometic T2500H installato sul mio camper. Dovrei fare una manutenzione ordinaria e chiedevo se alcuni di voi aveva una schda tecnica sul generatore.In particolare volevo sapere ogni quante ore di lavoro bisogna fare la manutenzione con cambio olio(specificando che tipo e la quantità), cambio o pulizia filtro, ecc. Avevo pensato di prolungare con un tupo flessibile di allumio la marmitta per farlo arrivare alla parte posteriore del camper...qualcuno lo ha già fatto?! Grazie mille!
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:04:32
Ciao ,io ho montato un generatore come il tuo. E' molto affidabile e parte sempre al primo colpo anche in condizioni limite.Unico neo è che il motore gira ad un regime abbastanza alto e fa molto rumore.Mi sono informato per la marmitta esterna ma credo cambi poco perchè molto rumore viene dall'aspirazione.In ogni caso la marmitta costa circa 70 euro e il tubo flessibile circa 30 al metro.....non so se vale la pena... Per la manutenzione va sfilato dalla cassa(parzialmente) e tutto è facilmente raggiungibile.Sulla destra c'è un tubetto nero per lo scarico dell'Olio.e il filtro aria se ridotto male va sostituito. Qui trovi tutte le info.
http://www.dometicmanuals.com
:8080/1998/825/020004it.pdf a tua dispo per altre richieste. ciao
