Ghiaccioli sotto boiler
1 20 5
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:03:55
Usando il camper con temperature sotto zero ho notato un paio di volte una stalattite di ghiaccio sotto la Truma 6000; premetto che in garage il boiler non perde neanche una goccia e che naturalmente l'acqua era sempre calda quindi sicuramente non si e' aperta la valvola che scarica sotto i 4 gradi (a meno che non funzioni in modo difettoso): che sia dovuto ad eventuale pressione interna alta a causa della temperatura troppo elevata durante il funzionamento del riscaldamento. Grazie e Buone Feste e felici km Buda
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 12/12/2007 alle: 20:23:59
Ma come e' capitato solo a me? grazie ciao Buda
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/12/2007 alle: 20:45:47
Non conosco quella stufa...possibile che sia condensa? Il camino caldo, il freddo dell'aria....a meno che non ci sia una valvola che scarica la pressione che si viene a formare con la dilatazione del liquido a riscaldarsi... Ciao, Gianni
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 12/12/2007 alle: 21:32:51
confermo controlla il tubo trasparente quello che esce dal t rosso è una valvola di sovrapressione che scarica quando sale troppo la pressione dentro la stufa o quando sale troppo la temperatura. quel tubicino scarica proprio sotto la truma ciao
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 12/12/2007 alle: 22:56:33
Ciao Elefantino, come va il tuo Rapido? Io + lo uso e + sono contento. Grazie del consiglio; alla prossima uscita sotto zero controllero' il tubicino. Grazie e Buone Feste Ciao Buda
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 13/12/2007 alle: 22:22:40
purtroppo causa lavoro ho dovuto fermarmi ma fra due settimane vado su a sestriere le gomme da neve sono gia sotto le catene in pole position più di cosi ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
