Ghigliottina acque grigie
1 20 14
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 28/09/2015 alle: 11:14:54
Salve
Vorrei motorizzare la ghigliottina dello scarico e sto realizzando delle staffe per fissare il movimento.
La ghigliorrina è incollata e fissata al serbaio con 4 viti. Vedi qui il tipo di ghigliottina;
http://www.campingshop.it/campi...
Vorrei  fissare la staffa alle 4 viti senza staccare la ghigliottina. Se svito le viti inserisco la staffa e riavvito è tutto OK? Chiedo questo in quanto dall'esterno di vedono le teste dei bulloni  e non vorrei che all'interno ci siano dei dadi che una volta svitati si spostino e non si riesce più ad avvitare i bulloni.
Alex
Inserito il 28/09/2015 alle: 13:49:23
da una parte trovi la testa del bullone, dall'altra il dado con la ranella, molto probabilmente ti si tranceranno i bulloni smontandoli. ti consiglio di metterli in acciaio inox.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 28/09/2015 alle: 14:41:31
Dato che vedo i bulloni da fuoriì; voul dire che dentro ho i dadi?
Una volta che svito i bulloni riesco a rimetterli o i dadi all'interno si spostano'
Alex
Inserito il 28/09/2015 alle: 15:21:22
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 28/09/2015 alle 14:41:31
Dato che vedo i bulloni da fuoriì; voul dire che dentro ho i dadi? Una volta che svito i bulloni riesco a rimetterli o i dadi all'interno si spostano' grazie Alessandro   Alex
su quella ghigliottina i sia i dadi che  i bulloni sono a vista. non so come sia montata la tua, ma comunque dovresti riuscire a smontarla tranquillamente.
ripeto, quasi sicuramente ti si tranceranno i bulloni nella fase di smontaggio, quindi guarda bene prima di smontare ed assicurati che puoi sostituire i bulloni.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 28/09/2015 alle: 19:15:41
Ti metto le foto della mia ghigliottina:
Come vedi si vedono solo le teste dei bulloni mentre i dadi no.
Saranno inglobati nella plastica?
Non vorrei levare la ghigliottina ma solo le viti e collegare la staffa. Cosa pensi ??
Grazie100 dell'auto
Alesandro
Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 28/09/2015 alle: 20:43:28
Grazie100 dell'auto
Alesandro
Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 29/09/2015 alle: 15:52:37
Nessuno che mi può dare una mano?
Alex
Inserito il 29/09/2015 alle: 16:21:36
scusa il ritardo, a vedere le foto, non mi sembra uguale alla prima che hai postato, intendo quella del sito di vendita on line.
a guardarla i casi sono 2, o è come dici tu che il dado è affogato nella plastica, o hanno usato i bulloni per fissarlo al serbatoio.
e qui puoi scoprirlo solo tentando di smontare, ma se è come dico io, cioè che  si tranciano i bulloni, dovrai smontare tutto.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 30/09/2015 alle: 07:41:56
Proverò a svitarne uno per vedere che aria tira...
nel caso debba smontare tutto vedo che la ghigliottina è incollata la serbatoio; che colla bisogna usare so che il silicono non incolla bene questi materiali.
grazie1000
Alex
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 30/09/2015 alle: 07:57:21
salve....
se ricordo bene la testa della vite entra nella sede esagonale apposita ricavata nel corpo della ghigliottina.... quindi occorre solo una chiave
ciao attutti
massimo
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 30/09/2015 alle: 09:03:36
Ciao Lusimassi
Intendi che i dadi dono nelle sedi ricavate nella ghigliottina? Se svito e riavvito le viti senza smontare nulla i dadi non dovrebbero nuoversi vero?
Grazie 1000
Alex
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 30/09/2015 alle: 15:56:03
salve...
potresti fare una foto da sotto la ghigliottina??.... cosi vediamo se quello che sporge è il dado, oppure la testa della vite.... ( il bullone è composto da vite + dado )....
la tua sembra questa.... come vedi, da un lato, la testa della vite, oppure il dado, spariscono in una sede...
http://www.ebay.it/itm/VALVOLA-...
mentre quest'altra, che ha la filettatura femmina, una volta avvitata al serbatoio, non ha le sedi per le teste/viti, in quanto il manicotto filettato lascerebbe la distanza utile dal serbatoio, per lavorare con 2 chiavi
ciao attutti
massimo
Modificato da lusimassi il 30/09/2015 alle 16:01:57
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 30/09/2015 alle: 20:26:53
Ciao, posso dirti come sono fissati i due scarichi sul mio camper, forse può aiutarti:
Questa è la ghigliottina originale fisata con 4 viti M5...
E questi 4 dadi affogati nella plastica del serbatoio era la predisposizione per un altro scarico a dx del camper, che io ho poi usato per metter una valvola elettrica comandata dall'interno.
Credo che il tuo sia uguale.
Prova a svitare anche una sola vite della tua ghigliottina, male che vada terranno le altre 3, ad ogni modo ti assicuro che se è incollata come la mia puoi togliere/rompere tutte e 4 le viti senza che lo scarico perda o si stacchi, non so che tipo di colla usino.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 30/09/2015 alle: 21:53:44
Ciao Camperistadoc
Si nella ghigliottina si vendo le teste delle viti e non i dadi. La foto della predisposizione che mi hai mandato spiega tutto.
Ti allego la foto della ghigliottina da sotto
Apena posso provo a svitare una vite. Grazie ancora
Alex
Modificato da Autorolle7 il 30/09/2015 alle 21:57:49
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 30/09/2015 alle: 21:55:56
Ecco la foto
Alex
