giuntura compensato interno
1 20 3
alex35
alex35
03/03/2006 35
Inserito il 06/06/2006 alle: 16:26:55
ciao a tutti... possiedo ul Elliot 5 del luglio 2005, qualcuno che possiede un Ci o Roller Team ha notato che la giuntura del compensato in mansarda sul lato destro del finestrino della mansarda è fatta male ed è un po sollevato...?? un po' morbida al tatto, ma non è infiltrazoione ma dal concessionario mi è stato detto solo difetto di assemblaggio..
maanibal I
maanibal I
Inserito il 07/06/2006 alle: 08:21:33
Ho paura che il sollevamento del profilato nasconda un'infiltrazione. Se non hai a disposizione un misuratore di umidità della cellula, prova ad infilare un paio di spilli di quelli fini, facendoli entrare al max 1,5 cm (attenzione, potresti bucare il rivestimento esterno e se esageri nell'inserimento) e non meno di 1 cm, ad una distanza fra loro di 10-15 cm, in un punto sicuramente asciutto e misura la resistenza con un tester digitale (non toccare assolutamente gli spilli o i puntali del tester con le mani poichè farseresti la lettura), poi infila gli spilli, alla stessa distanza di prima, nella zona sospetta. Se la resistenza che leggi è decisamente inferiore alla lettura precedente, c'è quasi sicuramente umidità all'interno.
alex35
alex35
03/03/2006 35
Inserito il 07/06/2006 alle: 08:56:52
non credo sia un infiltrazione primo perche è cosi da nuovo come lo ho ritirato, e poi perche' solo uno dei due lembi di compensato è sollevato come se mancasse un po di colla sotto
vimoni
vimoni
Inserito il 07/06/2006 alle: 10:10:43
se è solo colla ( come credi) potrebbe essere sollevata solo uno degli strati del multistrato, cose che ritengo possibile, in questo caso ti armi di qualche peso, trovi una siringa con ago grosso ma non troppo che ti permetta di bucare la superfice arrivando al punto scollato e inietti della banale colla vinilica ( vinavil) ci metti i pesi sopra per alcune ore ( 10/12) e il problema è risolto...
