Granduca Garage07: ci riprovo!
1 20 5
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 01/04/2007 alle: 09:31:17
Qualcuno con cui scambiare qualche parere sul RT Granduca Garage??? Ciao
luccasilver
luccasilver
14/08/2006 18
Inserito il 01/04/2007 alle: 11:45:23
Io scambierei molto volentieri 2 parole su questo mezzo,ma purtroppo,è dalla fiera di Rimini dove ho fatto il contratto,che lo aspetto,visto che invece di marzo sembra che me lo consegnino a fine maggio..Purtroppo l'ho voluto con alcuni accessori da montare in fabbrica e i tempi di attesa si allungano.L'unica cosa che posso dirti,che forse sono riuscito a farmi montare in fase di allestimento una bochetta del riscaldamento,nella zona del letto posteriore sopra il garage,perche a quanto sembra c'è... Se la devono essere forse scordata in fase di progettazione....
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 01/04/2007 alle: 14:23:03
Ciao, anch'io l'ho fatta mettere dopo un WE in montagna a Livigno. In effetti vi èera una differenza di temperatura tra mansarda e letto posteriore di c.ca 6°. Per il resto mi sembra un ottimo mezzo. Fino ad oggi, ma purtroppo con poche uscite, mi sono trovato molto bene. Io ho fatto installare come optional: DOPPIO SERBATOIO, ANTENNA, PANNELLI SOLARI, ANTIFURTO, AUTORADIO, VERANDA, PORTABICI NEL GARAGE, PARABOLA, ECC. E TU? Fammi sapere. Hai preso il Ducato 2.3 o 3.0? Io il 3.0 ed è una bomba
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 01/04/2007 alle: 20:37:54
Dopo un paio di uscite non posso che essere entusiasta del mezzo in questione !!!!! Anch'io, come da Voi già anticipato, ho riscontrato la mancanza della bocchetta dell' aria calda nel letto posteriore e la differenza di temperatura si sente parecchio. Al più presto, con l'ausilio dell' attrezzature giuste, installerò una bocchetta. Altro difettuccio riscontrato è il deposito d' acqua che si forma vicino gli iniettori e principio di ruggine sulla testata. E' motorizzato con il 3.0 e come dice Dprsfn71...... è una bomba !!!! Ora Vi chiedo se avete trovato nella cabina le scritte adesive "ducato maxi" da applicare nel posteriore. Grazie.
ruotalibera
ruotalibera
19/03/2006 152
Inserito il 23/04/2007 alle: 22:21:49
Ciao raga, io ho il nuovo Riviera garage, che è la versione C.I. del vs Granduca Garage, quindi debbo supporre che anche nel mio manca la bocchetta dell'aria calda nel letto post. Purtroppo sono appena 10 giorni che l'ho ritirato, ma ancora non sono riuscito a fare uscite, quindi non ho avuto modo di verificare l'efficacia dell'impinto di riscaldamento. X zio_tato: c'è posta x te,....ma non dalla De Filippi Ari ciao a tutti e... un lampeggio Ely
lambi
lambi
Inserito il 24/04/2007 alle: 05:40:09
io lo ritirato ad ottobre ,granduca garage semintegrale 2.3 ,mi sono trovato benissimo ,per il letto posteriore non ho avuto bisogno del riscaldamento (e vero che non ha fatto freddo),io di serie ho il riscaldamento supplementare mentre il mansardato ne è sprovisto ,credo che sia un'accessorio indispensabile d'inverno, e veramente freddo nel dietro ,per il problema acqua la fiat sta preparando un richiamo ,l'unico problema riscontrato al momento e la batteria del motore con non mi tiene più di 4 giorni stiamo cercando di capire i motivi ........ salutoni Lamberto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
