Guaio pompa acqua Fiamma
1 20 10
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 03/06/2018 alle: 21:51:59
Buonasera a tutti,
per una svista ho lasciato la pompa dell'acqua accesa una settimana a serbatoio vuoto. Ora sembra che pompi, ma non si arresta. immagino che si sia danneggiata. Che ne dite? da buttare?
vi ringrazio,
Inserito il 03/06/2018 alle: 21:57:07
Probabilmente  sono i piattelli che si sono rovinati. Esistono i ricambi
Inserito il 04/06/2018 alle: 16:47:30
quando si rompono i piattelli normalmente la tenuta cede e la pompa perde acqua, suggerisco di provare a ritarare la pressione di stacco agendo sulla brugolina in testa alla pompa svitandola un quarto di giro alla volta, se non si ferma allora bisogna intervenire smontando la testa e controllando la componentistica, ciaoo.
Barimax
Barimax
21/05/2018 9
Inserito il 05/06/2018 alle: 17:10:30
In risposta al messaggio di Rascal del 04/06/2018 alle 16:47:30
Io sto avendo più o meno lo stesso problema...perde acqua da quella finestra che sembra essere il troppopieno ...ho cambiato i piattelli ma perde ancora anche se in minor quantità ...potrei provare anch’io a girar quel perno sulla testa ??
Inserito il 05/06/2018 alle: 18:05:21
In risposta al messaggio di Barimax del 05/06/2018 alle 17:10:30
non ci devono essere perdite altrimenti come fa a raggiungere e mantenere la pressione di stacco, ti consiglio di controllare il serraggio delle viti fino a che la perdita cessa. La vite sulla testa serve solo a tarare la pressione di lavoro della pompante svitando si riduce il punto di stacco ma non ad eliminare la perdita, ciaoo.
Barimax
Barimax
21/05/2018 9
Inserito il 05/06/2018 alle: 20:02:43
Ah ok....avevo già deciso di sostituirla poi ho letto il tuo messaggio e pensavo che così facendo avrei risolto la perdita ma a questo punto ritorno sulla sostituzione ...però è strano che perda da quel punto ....la pompa lo serrata abbastanza infatti non perde tra i due corpi ma da sta benedetta fessura la quale mi hanno detto che è il troppo pieno a tutela del corpo motore
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 05/06/2018 alle: 22:18:18
Allora provo con la brugolina!
grazie,
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 09/06/2018 alle: 17:51:44
In risposta al messaggio di marco65ao del 03/06/2018 alle 21:51:59
Buonasera a tutti,  per una svista ho lasciato la pompa dell'acqua accesa una settimana a serbatoio vuoto. Ora sembra che pompi, ma non si arresta. immagino che si sia danneggiata. Che ne dite? da buttare? vi ringrazio, Marco
Ciao a tutti,
ho provato a ruotare la brugolina, ma niente.
allora ho aperto la pompa. Non vedo nulla d vistosamente danneggiato. I piattelli sono i dischetti di plastica/gomma attaccati  all'albero che si inserisce nel perno eccentrico del motore? se sono danneggiati si vede o è una consunzione poco percettibile?
Impiegatodelvolante scrive che si trovano i ricambi? su internet?
vi ringrazio,
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 09/06/2018 alle: 17:54:45
e non può essere invece un problema del pressostato?
Inserito il 09/06/2018 alle: 19:12:01
puo essere ma io penso più alle valvoline unidirezionali site nella testa, se hanno perso la tenuta non consentono alla pompa di raggiungere la pressione di stacco, se posso suggerirti ti consiglio di fare le prove pompa al banco alimentandola con un caricabatteria oppure con una batteria da 12 volt usando un secchio come serbatoio&scarico, piegando il tubo mandata puoi verificare se la pompa stacca e se perde, comunque in rete trovi i ricambi compreso la testa completa, ciaoo.
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 25/06/2018 alle: 19:07:43
Dopo aver fatto un sacco di prove, mi sono deciso ed ho acquistato il kit di ricambio!
grazie comunque a tutti per i consigli,
