Guardate qua...
1 20 0
Inserito il 12/09/2023 alle: 12:36:44
https://youtu.be/GtbS78MV-G8?si...
Ho visto questo video.
Ho delle perplessità.
Come si possono togliere i tappi su una AGM con dicitura VRLA? Cioè valve regulated lead acid?
Queste batterie dovrebbero lavorare con una pressione leggermente positiva in modo da favorire la ricombinazione dell'ossigeno in acqua a ogni ciclo..se si aprono e poi si chiudono va bene?
I tappi che dice sono le VRLA? Cioè le valvole tarate?
Inoltre una batteria esaurita non si può ripristinare semplicemente aggiungendo l elettrolita poiché la materia attiva delle piastre (piombo Puro spugnoso da un lato e ossido di piombo dall' altro) sarà completamente distrutta.
E.gli ioni sono nella materia attiva..lnelettrolita è solo un mezzo di scambio.
Secondo me quello che ha fatto è prendere una AGM SOLFATATA ma con piastre ancora giovani e sane.
Poi la ha caricata con una equalizzazione pesantissima a 16v. Cosa che ha rotto i cristalli di solfato di piombo permettendo alla materia attiva di tornare sulle piastre.
Solo che questa tecnica non si può fare su batterie VRLA perché si seccano..ragion per cui ha dovuto ripristinare l elettrolita.
Altro dubbio che ho:
Una batteria sottoposta a pesante equalizzazione dovrebbe perdere solo acqua. E non acido.. quindi rabboccando acido e acqua lui dovrebbe aver alterato la concentrazione corretta. Aumentando l acido.
Poi il test con macchinetta dello spunto non significa niente. Significa che la batteria ha una resistenza interna corretta e quindi un potere di spunto corretto .ma potrebbe comunque avere metà materia attiva degradata e quindi avere metà della capacità. Lnunico test valido sarebbe una prova di scarica cronometrata a c20.
io ho visto batterie date per sanissime dalla macchinetta dello spunto e con ottima tensione a piena carica, ma avevano ormai il 30% della capacità originale.. perché semplicemente la materia attiva si era degradata..pur non essendo ne SOLFATATE né secche. Quindi avevano una resistenza interna accettabile. Ergo uno spunto accettabile. Ma non la capacità di scarica lenta.
Secondo me il messaggio "rimettete elettrolita nelle AGM usurate e le rigenerate" è sbagliato.
Quella batteria era giovane, e, o era solfatata o la avevano seccata tramite sovraccarica.
Ma una batteria esaurita senza più materia attiva sulle piastre è da buttare, puoi mettere tutto l elettrolita che ti pare e equalizzare tutto quello che ti pare, ma non ha ioni da scambiare!!
Altrimenti chi usa batterie cicliche stazionarie ad acido libero e rabbocca (acqua) ed equalizza costantemente non dovrebbe buttarle mai? Eh no..
Rabboccano ed equalizzano una volta al mese, ma dopo tot cicli, le buttano.
dopo un po' puoi rabboccare tutto quello che ti pare ma se la materia attiva si è distrutta non puoi fare nulla..se non cambiare le piastre. A quel punto cambi batteria.
Ogni ciclo una minuscola parte di materia attiva legata in solfato di piombo durante la scarica, non ritorna come piombo spugnoso e ossido di piombo sulle piastre. Altrimenti le batterie sarebbero infinite no??
Che ne pensate?
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
