Guarnizioni corte Laika 2.1
1 20 12
Nikodemo1973
Nikodemo1973
Inserito il 30/04/2012 alle: 01:08:00
Salve a tutti, mi sono accorto che le guarnizioni delle finiture dei mobili , nella fattispecie i profili interni sono tutte più corte, ma e' normale secondo voi? Non e' molto bella da vedere
Modificato da Nikodemo1973 il 30/04/2012 alle 01:10:41
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 30/04/2012 alle: 08:50:47
quote:Risposta al messaggio di Nikodemo1973 inserito in data 30/04/2012  01:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio Ecovip 4.1 del 2002 presenta lo stesso problema! Forse le hanno tese troppo al momento dell'applicazione e poi col tempo si sono scollate e ritirate. Certo non é un bel vedere. Il vecchio proprietario del mio é intervenuto tagliandole in alcuni punti meno visibili per poi farle ri aderire ai profili ma non é una gran soluzione. Mi piacerebbe ritrovare le guarnizioni nuove e riapplicarle interamente in maniera corretta.
Modificato da Chioccio il 26/06/2012 alle 23:49:55
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 30/04/2012 alle: 14:44:10
Anche il mio ecovip 7.1g del 2002 ha lo stesso problema, per quello che li fanno pagare le varie finiture dovrebbero essere più curati e non arredo giocattoli Giuseppe
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 01/05/2012 alle: 09:21:31
Anche il mio Laika ecovip 2 del 2006 pagato tanti tanti eurini, oltre ad essere più corte in prossimità delle curve queste si staccano. Qualità pagata a carissimo prezzo. Rispetto all'infiltrazione portellone, crepe sul porfilato della mansarda, lavandino crepato, questo è un problema da niente. Ciao Mario
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 02/05/2012 alle: 23:22:26
confermo laika 2.1 tw del 2001[:(]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 02/05/2012 alle: 23:53:08
Io ho risolto così; in estate con il caldo ho smontato le "guarnizioni rifiniture mobili" le ho tirate e le ho inserite nella loro guida inserendoci prima del silicone. Per ora non mi sono più ritirate. riccardo67
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 03/05/2012 alle: 07:51:05
Dopo tutti questi soldi spesi, avrei voluto non pensare io alla risoluzione di questi difetti. Ma forse non è che tutti noi abbiamo perso di vista la quantificazione del denaro, pagare nel 2006 55000€ "110000 milioni di lire, vi ricordate" per avere questa qualità..... All'epoca dell'acquisto pensavo che spendento tanto, ed scegliendo un marchio rinomato non avrei avuto questi tipi di problemi, ma non è stato cosi.
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 03/05/2012 alle: 14:40:12
Due anni fa il mio manutentore le ha staccate tutte, riscaldate e riposizionate. Da allora nessun problema. Laika Ecovip 2.1 del 2006
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 03/05/2012 alle: 16:34:00
Confermo anchio 2.1 TW del 2002, molto antiestetico, mi interessa capire come avete risolto, non capisco cosa intendo per riscaldate e riposizionate. cioa
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 03/05/2012 alle: 17:10:22
Meno male, pensavo di essere il solo ad avere avuto problemi con l'Ecovip (il mio è un 8.1 del 2006)... [:(!] Anche io ho questo problema: feci sostituire (quando in garanzia) un paio di frontali ma dopo 2/3 anni il problema è nuovamente presente. E' presente in tutte le garnizioni, sia da terra al tetto, che sul frontale del letto in mansarda e in tutti i ripostigli. Avrei anche io pensato di smontarli ma ho paura di combinare un casino e sopratutto, dove si possono ricomprare? Angelo
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 03/05/2012 alle: 17:56:53
La metodologia di lavoro non saprei descrivertela; nel mio precedente post ho riportato quanto mi è stato riferito a voce dal manutentore. Purtroppo l'anno scorso l'officina andò a fuoco e da allora, anche a seguito di un mio trasferimento in altra regione, ho perso i contatti con il manutentore.
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 03/05/2012  16:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nikodemo1973
Nikodemo1973
Inserito il 03/05/2012 alle: 18:21:38
quote:Risposta al messaggio di enrico66 inserito in data 03/05/2012  17:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà mica andata fuoco mentre riscaldava la guarnizioni ? [:D] ( battutaccia) Comunque io ho provato a toglierle e vengono via molto facilmente basta entrare con un cacciavite dal lato dove si sono accorciate e piano piano sfilarle, comunque questo week end proverò con il metodo sopra descritto: le sfilo poi man mano riscaldo ed infilo solo che il problema sarà come in futuro non farle ritirare nuovamente. Comunque credo anche di inviare una email al centro di assistenza Laika é giusto che sappiano ammesso che già non ne siano a conoscenza, ho comprato anch'io un Laika spendendo dei bei soldini con la speranza di non avere questi problemi, potremmo proporre che ci risolvano loro il nostro problema, sarebbe un investimento in pubblicità visto che in caso contrario avrebbero un ritorno di immagine non esaltante da parte nostra e considerato che fanno della soddisfazione al cliente e dell'assistenza il loro punto di forza che ne dite?
Modificato da Nikodemo1973 il 03/05/2012 alle 18:25:47
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 04/05/2012 alle: 13:05:27
quote:Risposta al messaggio di Nikodemo1973 inserito in data 03/05/2012  18:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la chiamata in causa (intesa come invocazione di aiuto e non tramite avvocato) a disposizione. Inoltre non è difficile immaginare che in Laika qualcuno ogni tanto bazzichi questo forum (sono anche loro camperisti) e probabilmente hanno già letto il post.[;)] Rimane il fatto che il problema credo sia noto da diverso tempo: come ho scritto nel 2007 già feci sostituire dal concessionario dei frontali ma il problema è sempre lo stesso (e credo di non essere stato il primo ... [}:)]). Dopo 6 anni ho quasi tutti i frontali accorciati e quando lo rifeci notare (a fine garanzia) al concessionatrio mi disse di soprassedere perchè il problema si sarebbe ripresentato. Magari facciamoci inviare qualche km di guarnizione che poi li montiamo da soli. [:D][:D][:D] Angelo
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
