Guarnizioni finestre poliplastic
1 20 8
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 29/01/2009 alle: 14:04:48
Da quest'estate gli spigoli delle guarnizioni di una finestra si sono deformati in questo modo Cioè come si vede la gomma di guarnizione è rimasta al suo posto, mentre si è staccato una specie di bordo "plasticoso" che non ne vuole più sapere di tornare al suo posto seguendo la forma dello spigolo.... Cosa fare?? Il bordino staccatosi sembra assolutamente teso e fatico a capire come potesse stare aderente alla guarnizione.... Provo a scaldarlo con phon??? e poi lo rimetto al loro posto... o rischio di rompere peggiorare il tutto??? Altre idee???
Modificato da Gipsy il 29/01/2009 alle 14:11:04
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 29/01/2009 alle: 14:18:15
Hai la garanzia? [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 29/01/2009 alle: 15:49:36
nessunissima garanzia il camper è del '95 ed io l'ho acquistato 3 anni orsono... Ci sarà un rimedio? E' solamente un danno estetico o quel bordo in plastica è fondamentale per la tenuta della guarnizione????
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/01/2009 alle: 18:59:51
sai dire di che materiale si tratta?a vista sembra solo una bandella estetica,però se lo vuoi scaldare con il phon devi scaldare non solo la parte fuoriuscita ma anche la bandella che è rimasta al suo posto,anzi prima di tirare devi scaldare quella rimasta al suo posto altrimenti può strapparsi,la vedo trigosa la cosa,prova a vedere se trovi il ricambio.saluti luca
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 30/01/2009 alle: 10:39:52
Riprovo ad "uppare" alla ricerca di suggerimenti. E' successo a qualcun'altro????
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:14:25
Dal mio punto di vista sembra una fascia plastificata di scarsa qualità che serve esclusivamnete per coprire le viti che di solito ci sono sotto. Mi ricordo che nei miei precedenti rimor, l'avevo anche esternamamente, sempre per coprire le viti. In effetti questo tipo di materiale soffre le intemperie. Potresti fargli un taglio cosi andrebbe al suo posto, però risulterà più corto. Cordialmente Pippo
ecoric
ecoric
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:22:43
Ce l'avevo anch'io sul vecchio camper, è solo una fascia copriviti, si chiama così anche se la guarnizione nera viene fissata con la graffatrice (a volte neanche). Smonta i braccetti e le leve di chiusura e sostituiscila, la trovi da concessionari/rivenditori di accessori a pochi euro. Oppure la togli e basta, ha solo una funzione estetica, il sigillante sta sotto alla guarnizione nera. Ciao, buon lavoro e buoni km. Riccardo
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:44:09
Io proverei a sfilarla dal punto in cui è interrotta fino all'angolo che si e' sollevato, poi la torni ad infilare. Forse alla fine ti potrebbero mancare 1 o 2 cm ma sempre meglio che avere l'angolo come in foto. La giunta di solito sta sotto all'attacco della chiusura di mezzo.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:45:21
Speravo di sentrirmi dire che fosse solo una striscia di copertura, anche perchè per paura di peggiorare non l'ho toccata. Grazie!
20 minuti fa
