help non carica a 220
1 20 17
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 06/08/2012 alle: 22:09:49
buona sera sono in area di sosta in Puglia alle saline da 3giorni collegato alla 220 e frigo a compressore stasera il frigo non parte controllo e ho solo 11.5 volt da tester ho misurato la tensione in ingresso 187 volt puo causare il non caricamento? Che posso fare? Sicuramente domani faro 1giro rap fare 1 so di carica e poi non mi colleghero e andrò solo coi pannell? Grazie
Inserito il 07/08/2012 alle: 07:10:37
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 06/08/2012  22:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito 187 volt non consentono ai normali caricabatterie di funzionare. Quindi se già col solo pannello solare. I caricabatterie funzionano col 220 +/- 10% cioè da 200 a 240, te sei troppo fuori da questi valori. Marco.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 07/08/2012 alle: 08:11:15
grazie emme48 sto misurando la tensione sul regolatore dai pannelli scollegati 19.8 ricollegati 11.9 sulla batt e 12 sui contati del pannello e normale?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2012 alle: 09:36:02
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 07/08/2012  08:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è normale i pannelli mandano giu una tensione molto superiore ai 12v della batteria, il regolatore serve poi ad abbassarla fin quanto serve. Le tensioni in uscita vanno bene sono se hai la batteria molto scarica che abbassa la tensione della linea... man mano che si carica però dovrai avere oltre 14 in ricarica e 13.8 in amntenimento... certo se l'hai buttata giu di brutto con solo i pannelli ci vuole pazienza per ripristinarla. Il frigo per ora ti tocca usarlo a gas mi sà?
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:22:56
Età della batteria? non è che è oramai 'morta' e quindi non ricarica? (ovviamente suggerimonto approssimativo). -- gilby
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:55:25
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 07/08/2012  09:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh... ha un frigo a compressore e a gas non va[;)] Piuttosto claverc, ma te una volta non avevi DUE batterie da 100 amperora? [:)] Ovviamente la corrente del pannello MENO la corrente consumata dal frigo non è che faccia poi tanto. Hai un pannello solare da 100 watt vero? Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2012 alle: 11:46:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/08/2012  10:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che salame che sò... vero allora la situazione precipita...
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 07/08/2012 alle: 15:08:44
giusto enne 48 2 batt e 1 pannel . La sosta di 5 giorni con frigo tv ventilazion a manett senza ricaricare a 220 le ha buttuate giù ogg fatto giretto di 30 km e ora fermo con solo i pannelli speriamo bene ora il frigo gira averlo fermo a queste temperature e impossibile non attacco nulla se non indispensabile. Prossimo frigo trivalente!
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/08/2012 alle: 15:33:40
...ti trovi all'AA la salina a torre Colimena?....id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 07/08/2012 alle: 16:19:38
si sono proprio a Torre colimena mobilvetta driver moglie 2 cani!
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/08/2012 alle: 16:26:25
...hai provato a chiedere al proprietario la possibilità di farti allacciare dove non c'è caduta di tensione? anzi fai così cerca il figlio Lorenzo e portagli i saluti di Piergiorgio facendo a lui la richiesta vedrai che troverà come aiutarti...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/08/2012 alle: 16:28:18
...dimenticavo magari gli fai scaricare lo foto che da giorni non riesce a vedere per via della pennetta che non funziona....[:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Inserito il 07/08/2012 alle: 17:08:18
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 07/08/2012  15:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... non lo dire.[:D] Prossimo frigo a compressore Danfoss [;)] Con questi caldi i trivalenti vanno in crisi. Casomai un altro pannello solare...[:p] Marco.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 08/08/2012 alle: 09:08:08
ciao aggiornamento.tenuto solo pannelli fino a sera a corrente la notte (190 200) poi adesso a pannelli stamattina tensione sulle batt 12.2 ora non e che il regolatore non tira fuori abbastanza corrente per caricare ? Prima di partire in avuto uno strano funzionamento. Il camper e sempre fuori quindi coi pannelli batterie servizi cariche , attacco il frigo 2 giorni pinna .come sempre ritorne per partire e trove le batterie mezze scariche ho pensato che abbia girato di continuo il frigo per il caldo e non mi sono preoccupato che dici emme48?
Inserito il 08/08/2012 alle: 11:19:25
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 08/08/2012  09:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un amperometro in serie ai pannelli ci racconterebbe cosa sta succedendo... 12,2 potrebbe essere una non ricarica come una ricarica di BS profondamente giù, solo l'amperometro ci può dire quale delle due. Marco.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 08/08/2012 alle: 13:08:30
allora col tester in serie ci pannelli 5.5 amp sulle batterid 12.2 all uscita regolatore 13.1 ingresso regolatore dai pannelli 19.8 scala led segna 5 led accesi su 6 senza nessun utilizzatore attaccato
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 09/08/2012 alle: 10:34:24
A spanne, resto dell'idea che le batterie stiano morendo... -- gilby
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 10/08/2012 alle: 18:03:28
le batterie sono da 100 ah agm Fiamm e hanno 2 anni strano che muoiano cosi in fretta ... ora sono in Calabria , in altra area , qui la corrente è buona , e caricano bene , unico problema è il limitatore 220 volt interno del camper scalda molto e ogni tanto scatta... che palle!
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
