help perdita tubi
1 20 2
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 10/08/2007 alle: 08:05:32
salve ieri dopo aver riempito il serbatoio per la partenza di sabato mi sono accorto di una perdita nei tubi ad innesto rapido (quelli rosso e blu ) . In pratica ho tolto i gocciolamenti da un paio di punti, ma ho l'impressione che la pompa mandi più pressione di quanto dovrebbe !!! Vi chiedo: si può e come si regola la pressione della pompa fiamma Aqua 8 ? E' probabile che s si sia intasata la pompa e relativo pressostato e necessita di pulizia? ( la pompa rimane accesa un pò troppo anche dopo la chiusura del rubinetto )come si smonta e come si esegue la pulizia della pompa ? Grazie di cuore a quanti vorrano aiutarmi prima di domani ciao
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 10/08/2007 alle: 09:00:50
su ragazzi un aiutino !!!!
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 10/08/2007 alle: 09:04:59
Ciao, ti rispondo sperando di aiutarti. A me è successa la stessa cosa cioè gocciolamento e poi successivo quasi sfilamento del tubo. La cosa è dovuta al fatto, nel mio caso (ma anche in molti altri che ho sentito) che il raccordo, quando la pompa va in pressione, non riesce a trattenere il tubo nella giusta posizione alla base del raccordo stesso per cui il tubo stesso tende a scivolare all'indietro con conseguente perdita perchè va fuori dell'oring di tenuta. Ho saputo poi che si trattava di una partita di raccordi difettosi. Comunque, visto che la cosa mi è successa in viaggio, ho rimediato in questo modo: ho preso un a fascetta a vite e l'ho bloccata sul tubo fuori del raccordo mettendo però sotto di essa una di quelle fascette nere che servono per tenere assieme i cavi elettrici, poi ho girato la fascetta nera attorno al raccordo in modo che il tubo non si possa sfilare perche trattenuto appunto dalla fascetta. Non c'è stata più perdita da quel tubo ma è cominciata da un'altro e allora ho fatto lo stesso lavoro su tutti i tubi; tutto ok. Il venditore mi ha dato i nuovi raccordi di ricambio ma per ora ho ancora su i vecchi e non ci sono state piu perdite. Scusa per la spiegazione un po prolissa spero di essere stato di aiuto Ciao Giuliano
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
