help: rimozione pavimento bagno elnagh poker plus
1 20 9
marcoelnagh
marcoelnagh
01/10/2015 5
Inserito il 04/10/2015 alle: 14:29:16
salve, ho bisogno di togliere il pavimento del bagno del mio poker elngh plus: ho tolto il wc senza difficoltà e tutte le viti che bloccano il piatto doccia (in realtà si tratta di un piano unico che si estende al wx e alla zona sotto il lavandino), ho rimosso il silicone ma ora tirando non si muove di un millimetro. Possibile che sia incollato? avete qualche suggerimento per rimuoverlo senza far danni oltre a quelli (numerosi) che già presenta?
marcoelnagh
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 04/10/2015 alle: 20:54:56
Io quando ho tolto il mio piatto doccia c'era una zona incollata con del silicone. Ho preso un fin di ferrro e ma di segna piano piano ho tagliato il silicone senza rompero il piatto.
E' un operazione da fare con calma; man mano che il silicone veniva tagliato mi sono aiutato mettendo dei piccoli cunei di legno.
Buon lavoro
Alex
marcoelnagh
marcoelnagh
01/10/2015 5
Inserito il 05/10/2015 alle: 21:24:24
grazie, confermo che è stato incollato, mi sono sfregiato i polsi nel tentativo di sollevarlo e infilarmici sotto.
e cosa peggiore si sta rompendo tutto.
sarà un arduo lavoro di ricomposizione, ammesso che si riesca.
marcoelnagh
marcoelnagh
marcoelnagh
01/10/2015 5
Inserito il 20/10/2015 alle: 17:22:42
approfitto di nuovo della vostra competenza: una volta tolto il piatto doccia come lo rinforzo? pensavo di restaurarlo con vetroresina in pasta e in fogli, ma parlando con un amico che la utilizza spesso mi diceva che non attacca, in quanto il materiale di cui è composto il piatto non è vetroresina e quindi il mio intervento sarebbe inutile.
Ho visto che al brico vendono della colla bicomponente ma a parte che me un tubetto non mi basterebbe, resta il problema del rinforzo, riuscirei solo a ricomporre il mosaico ma non a irrobustirlo.
marcoelnagh
Inserito il 21/10/2015 alle: 06:58:03
io al mio lo ho messo nuovo , il vecchio lo ho tagliato sd incollato sotto il nuovo con del silicone apposito per rinforzare il tutto , sotto al piatto ho messo del compensato marino in modo che non fletta neanche di un millimetro
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 21/10/2015 alle: 09:35:50
Io ho riparato il mio così:
Con un saldatore per stagno ho riparato tutte le crepe del termoformato.
Poi ho carteggiato con paglietta tutta la parte sotto del piatto (la parte da irrobustire).
Lavato tutto con alcool
Con resina epossidica e tessuto di  fibra di vetro ho fatto vari strati per irrobustirlo.
Il mio aveva una figura complessa con i canali per il box doccia per cui ho proceduto in vari step.
Ho preferito la resina epossidica perchè ho più tempo per lavorare ed ha migliori caratteristiche compresa una maggiore adesione. Costa un pò di più ma se ne usa meno.
E' vero che l'adesione non è eccezionale con quel tipo di plastica ma una volta rinforzato tutto il piatto anche se si dovesse staccare da qualche parte non fa nulla. Chiaramente non si stacca essenndo la fibra di vetro pù rigida per cui crea deformazioni minore.
Se si serve qualceh info più specifica chiedi pure
Alessandr0
Alex
Modificato da Autorolle7 il 21/10/2015 alle 15:05:42
marcoelnagh
marcoelnagh
01/10/2015 5
Inserito il 21/10/2015 alle: 16:40:08
TI RINGRAZIo ...la resina epossidica non è la stessa che si usa con la fibra di vetro? quella liquida in barattolo che si unisce al catalizzatore per intenderci?
marcoelnagh
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/10/2015 alle: 20:38:00
Con le fibra di vetro si usano molte fibre; epossidica, poliestere, fenolica etc.
Quella che compre nel kit per capirci al ferramente è poliestere. Puoi anche usare quella basta prepararne poco alla volta in quanto ha un tempo di lavorazione ridotto.
Buon lavoro
Alex
Inserito il 23/10/2015 alle: 08:30:12
Non conosco la tua manualità ma se buona forse ti conviene rifarlo in vetroresina cosi non ci pensi più, se cerchi in rete ci sono esempi in merito che usano il vecchio piatto come stampo per fare il nuovo. Per il resto come ti e stato detto spesso nel montaggio viene messo del silicone tra il piatto ed il pavimento per migliorarne l'aderenza che nello smontaggio crea qualche problema, ciaoo.
marcoelnagh
marcoelnagh
01/10/2015 5
Inserito il 23/10/2015 alle: 15:46:55
usare il piatto come stampo, questa potrebbe essere un'altra soluzione.
provo a cercare qualcosa in rete.
marcoelnagh
