Help riverniciatura mansarda.
1 20 8
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/11/2007 alle: 12:16:46
Amici camperisti! Per la serie fai da te... Avrei intenzione,per questione estetiche, di riveniciare la parte anteriore esterna della mansarda del mio Burstner a620. Il tempo ed i lavaggi hanno consumato in alcune parti lo strato di vernice più esterno e la verniciatura in alcune parti ha lasciato posto al fondo protettivo di colore verde davvero brutto a vedersi... L'ho fatto controllare da tre carrozzieri per camper in zona Roma e tutti hanno escluso problemi all'alluminio ed i preventivi sono stati di : Pomezia: 300 euro verniciatura con smontaggio e rimontaggio della finestra anteriore Roma 1: 500 euro verniciatura e 170/200 smontaggio e rimontaggio finestra anteriore Roma 2: 500 euro con riverniciatura senza smontare la finestra... Vista la spesa ed il circa mezzo metro quadro da verniciare..atteso che tutti farebbero il lavoro all'aperto e senza usare forno... vorrei quindi provare a verniciarlo da solo.. L'esterno è di alluminio non liscio diciamo a buccia di arancia. Procederei con lo smontaggio dall'interno della finestra, smontando gli oscuranti dovrei poter vedere le viti che la trattengono dall'interno. All'esterno vorrei eliminare il silicone...oltre a taglierino e olio di gomito.....esistono dei prodotti adatti allo scollaggio del silicone?? Avendo tolto la finestra provvederei poi a preparare il fondo carteggiando la vernice usando le spugnette di paglia di alluminio per intenderci quelle che si usano per lucidare i mobili in legno una volta passata la cera. Per lka verniciatura proteggendo il tutto con la carta vorrei usare le classiche bombolette di vernice per auto....avendo già trovato il codice colore della cellula. Avete altri consigli da darmi??? Sopratutto per la risiliconatura della finestra anteriore.. Cercherei inoltre anche un posto, un magazzino dove poter parcheggiare anche in un fine settimanaa in affitto a Roma per poter eseguire questi lavori in tutta calma e soprattutto al chiuso.... Ciaooo!!! Marcello
Modificato da Marxello il 14/11/2007 alle 13:29:51
Taccio1
Taccio1
Inserito il 14/11/2007 alle: 13:44:23
Smonti la finestra dall'interno e la parte esterna dovrebbe venire via. Non credo sia silicone quello che trovi bensi' un polimero monocomponente venduto anche con la marca sikaflex, sigillante. Per la verniciatura se hai la superfice bucciardata ti suggerirei il rulletto che trovi al ferramenta, ci metti un attimo, devi coprire solo i profili e soprattutto non usi la vernice delle bombolette che non vale nulla. Ciao Il Taccio
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/11/2007 alle: 22:33:08
Quindi mi consigli una verniciatura a rulletto facendomi fare la vernice ad hoc da un fornitore per carrozzieri o da un carrozziere stesso? Tu pensi che sia più coprente della diciamo bomboletta? Per il sigillante anche io pensavo al sicaflex finitura nera siglato 211 che sembra essere carteggiabile e verniciabile. Ciao! Marcello
Modificato da Marxello il 14/11/2007 alle 22:34:07
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 14/11/2007 alle: 23:49:42
Ti confermo quello che ti ha consigliato Taccio per quanto riguarda la verniciatura, io ho un amico che si è riverniciato completamente il camper, senza smontare nulla, ha solo innastrato con nastro di carta da carrozieri tutti i profili e poi dopo aver carteggiato con paglietta abrasiva, o carta ultra finissima, come vuoi, non serve arrivare a togliere il colore, ha passato con il rullino, quello piccolo, 2 mani perfetto. Meglio che appena uscito dal concessionario, ci ha impiegato un giorno intero in 2 persone.......il camper ha 20 anni, ti posso garantire che ora sembra veramente nuovo, si è fatto anche stampare le serigrafie della CI..........
Taccio1
Taccio1
Inserito il 15/11/2007 alle: 09:55:42
[/quote] Quindi mi consigli una verniciatura a rulletto facendomi fare la vernice ad hoc da un fornitore per carrozzieri o da un carrozziere stesso? Tu pensi che sia più coprente della diciamo bomboletta? Per il sigillante anche io pensavo al sicaflex finitura nera siglato 211 che sembra essere carteggiabile e verniciabile. Ciao! Marcello [/quote] Io non consiglio, suggerisco! Cmq le bombolette fanno schifo, a parte le gocce che sarebbe il meno, tocca poi vedere come si comporta dopo qualche anno sotto il sole. La vernice buona costa qualche soldino. Poi il sigillante prendilo bianco perche' non e' che ci vernici sopra. Anzi fossi in te eviterei anche di smontare l'oblo' a meno che non sei sicuro che fa passare acqua, anche perche' se per caso c'e' del sigillante buono sotto credo che avrai qualche difficolta' a toglierlo, se proprio devi farlo poi il sigillante vecchio lo togli con una lametta ma ripeto che se te lo puoi evitare ti conviene evitartelo. Poi per preparare il fondo puoi anche usare la paglietta sintetica tipo quella verde che sta' sotto le spugnette che si usano in cucina per lavare i piatti di casa, non arrivare a vedere l'alluminio a vista a meno che la vernice si stacca di suo. Poi se hai il bucciardato con il rulletto e' meglio. ciao Il Taccio
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/11/2007 alle: 10:43:00
Quindi mi consigli una verniciatura a rulletto facendomi fare la vernice ad hoc da un fornitore per carrozzieri o da un carrozziere stesso? Tu pensi che sia più coprente della diciamo bomboletta? Per il sigillante anche io pensavo al sicaflex finitura nera siglato 211 che sembra essere carteggiabile e verniciabile. Ciao! Marcello [/quote] Io non consiglio, suggerisco! Cmq le bombolette fanno schifo, a parte le gocce che sarebbe il meno, tocca poi vedere come si comporta dopo qualche anno sotto il sole. La vernice buona costa qualche soldino. Poi il sigillante prendilo bianco perche' non e' che ci vernici sopra. Anzi fossi in te eviterei anche di smontare l'oblo' a meno che non sei sicuro che fa passare acqua, anche perche' se per caso c'e' del sigillante buono sotto credo che avrai qualche difficolta' a toglierlo, se proprio devi farlo poi il sigillante vecchio lo togli con una lametta ma ripeto che se te lo puoi evitare ti conviene evitartelo. Poi per preparare il fondo puoi anche usare la paglietta sintetica tipo quella verde che sta' sotto le spugnette che si usano in cucina per lavare i piatti di casa, non arrivare a vedere l'alluminio a vista a meno che la vernice si stacca di suo. Poi se hai il bucciardato con il rulletto e' meglio. ciao Il Taccio [/quote] Sono assolutamente d'accordo con te! Rulletto e vernice sintetica fatta con il colorimetro... Mi porto uno sportello dietro e spero che si avvicinino al colore originale... Grazie!!!! Marcello
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/11/2007 alle: 10:44:53
Ottimo! Puoi chiedergli che tipo di vernice ha usato? Grazie!! Marcello
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/11/2007 alle: 22:13:16
[quote Io non consiglio, suggerisco! Cmq le bombolette fanno schifo, a parte le gocce che sarebbe il meno, tocca poi vedere come si comporta dopo qualche anno sotto il sole. La vernice buona costa qualche soldino. Poi il sigillante prendilo bianco perche' non e' che ci vernici sopra. Anzi fossi in te eviterei anche di smontare l'oblo' a meno che non sei sicuro che fa passare acqua, anche perche' se per caso c'e' del sigillante buono sotto credo che avrai qualche difficolta' a toglierlo, se proprio devi farlo poi il sigillante vecchio lo togli con una lametta ma ripeto che se te lo puoi evitare ti conviene evitartelo. Poi per preparare il fondo puoi anche usare la paglietta sintetica tipo quella verde che sta' sotto le spugnette che si usano in cucina per lavare i piatti di casa, non arrivare a vedere l'alluminio a vista a meno che la vernice si stacca di suo. Poi se hai il bucciardato con il rulletto e' meglio. ciao Il Taccio [/quote] Ma vanno bene anche dei consigli sai.... e poi ragionandoci sù sono assolutamente d'accordo con te..niente scoli niente vernice polverizzata che vola qua e la... Rulletto e vernice sintetica fatta con il colorimetro... Mi porto uno sportello dietro e spero che si avvicinino al colore originale... Grazie!!!! Marcello [/quote]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/11/2007 alle: 12:16:02
consiglio di non smontare se non ci sono infiltrazioni fatti un bel cielo stellato incarta con carta gommata passi 2 mani di pittura blu e con bombolette ci fai le stelle pianeti a te la scelta
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
