Help: viti *strappate*
1 20 27
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 02/11/2011 alle: 22:22:54
Ciao, devo ri-fissare le viti di un antina[V]. Pensavo di utilizzare un collante per ri-creare la sede di tenuta delle viti. Chi mi può dare un consiglio sul materiale più idoneo? Grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/11/2011 alle: 22:31:48
io,sempre che i buchi non siano grandi,userei vinavil e stuzzicadenti.luca
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:07:41
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 02/11/2011  22:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> idem ! Vecchio metodo sempre valido [:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:10:11
Se i buchi sono grandi usa stuzzicadenti grandi!![:D][:D]
rplacanica
rplacanica
21/10/2011 41
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:52:09
ipasta colla vinilica e segatura e siringalo all'interno del foro diversamente se il buco è molto grande puoi comprare un prodotto che vendono al leroy merlin per l'occlusione dei buchi. attendo qualche minuto e riavviti. il collante prende la sagoma della vite e restituisce aderenza e tenuta. sorry ma non ricordo il nome del prodotto (ce n'è uno simile per i fori nei muri, della fischer... Roberto Roberto
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:56:56
quote:Risposta al messaggio di rplacanica inserito in data 03/11/2011  00:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A parte gli scherzi si possono usare appositi tasselli in plastica allargando i fori con una punta !!
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:57:05
Puoi usare il Sintolit Legno che e ' come uno stucco ideale per ricostruire parti in legno mancanti o buchi di viti spanati,lo dovresti trovare in ferramenta o nei vari Brico Ciao Elvis
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2011 alle: 01:33:55
quote:Risposta al messaggio di donchisciotte63 inserito in data 03/11/2011  00:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>I prodotti che citate sono per ricostruire parti mancanti ma questi prodotti in un foro da 3 mm non servono a niente!!
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:35:02
> In effetti i fori sono piccoli: saranno diam.3mm x prof.10mm. Quindi Vinavil+segatura con che percentuale 50e50? Mentre con lo stuzziacadenti come si fa? Grazie per gli aiuti[:)]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 03/11/2011 alle: 11:57:11
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 03/11/2011  10:35:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli stuzzicadenti con il vinavil li cacci dentro quasi a chiudere il buco e poi ci metti l'autofilettante. Bye gianfi62
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:30:11
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 03/11/2011  11:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ottimo e abbondante!! la segatura e la colla non bastano!!
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 05/11/2011 alle: 09:49:37
allora prendi delle spine di legno ( si trovano in tutti i brico sono lunghi circa 40mm con diametro da 4/6/8 /10/12 mm) del diametro desiderato poi prendi una punta da ferro ( identico diametro della spina in legno ) e con del nastro segna il massimo forabile senza uscire dall'altra parte , a questo punto taglia leggermente piu' corta la spina rispetto alla profondita del foro mettici solo ed esclusivamente colla vinilica ( no altre ****ate che ti danno il brico ) infilaci la spina ed attendi 24 ore poi mettici la vite . il gioco è fatto . buon lavoro carlo [:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 05/11/2011 alle: 10:21:30
Non ridere... noi eravam stufi di riparare le viti della tavoletta del wc di scasa che aveva degli inserti in plastica dove si avvitavano le viti e venivano sempre via. La tavoletta quindi era mobile. Una volta per tutte abbiam comprato alla ferramenta 4 inserti in ottone poco piu grandi da inserire a pressione nella tavoletta. Negli inserti veniva poi avvitata una normale vite (non da legno). Problema eternamente risolto senza colle o forature. Con viti anche decisamente piu serie.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/11/2011 alle: 11:23:33
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 03/11/2011  20:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio abbondare che deficere, si sa mai, l'importamte e non usare l'hilti, potrebbe essere che posto di aggiustare l'antina viene fuori un nuovo oblò.[:D] Bye gianfi62
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/11/2011 alle: 11:27:59
anch'io stuzzicadenti intinto nel vinavil fino a tappare il foro;dopo un giorno o quando hai tempo riavviti magari una vite più grossa,ma non più lunga. Ciao Paolo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/11/2011 alle: 13:30:44
Attenzione ,però che se gli spinotti diventano di sez troppo grande 6mm 8,10 12 poi vi ritrovate legno di"testa"e quindi le viti non tengono molto!!
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 05/11/2011 alle: 17:37:11
x geppetto 22 vero che il legno di testa non tiene molto ma qui' stiamo parlando al massimo di una lunghezza di una quindicina di millimetri e il legno in questione è faggio notoriamente legno duro , quindi la sua tenuta è fuori discussione e se proprio vuoi fare una prova di tenuta tanto meglio cosi' ti renderai conto di quanto sia difficile scardinarla questa antina . in piu' la vite avvitandosi allarga un po' la spina rendendo il tutto ancora piu' stabile . ciao e non rendere le cose ancora piu difficili mettendo falsi allarmismi . carlo [;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/11/2011 alle: 21:35:53
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 05/11/2011  17:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sem uno si spaventa per così poco meglio lasciar stare, siamo passati da uno stuzzicadenti ed un trave [:D][:D][:D][:D]
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 09/11/2011 alle: 14:40:59
ciao geppetto 22 credimi io non voglio essere polemico ma in fin dei conti gli amici di col scrivono x avere dei consigli e di consigli giusti si tratta calcolando appunto chi ha poca dimestichezza con i problemi che x qualcuno sono semplici , io sono sicuro del fatto mio in termine di riparazione e do' il mio contributo volentieri se invece mi sembra non alla mia portata non scrivo nulla oppure la metto molto sul ridere x fare casino appunto . spero di non averti offeso o irritato , ciao e stammi BENE . carlo [:)]
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 09/11/2011 alle: 15:37:11
Ciao, ho riparato usando i vs. preziosi consigli[;)] ed il vecchio metodo. L'ho fatto nel week-end. Sabato ho mescolato alla colla vinilica un po' di segatura finissima (praticamente polvere). In questo modo la colla era un po' più densa. L'ho infilata con una siringa nei quattro fori delle viti.Poi in ogni foro ho inserito uno spezzone di stuzzicadenti. Domenica ho riavvitato l'antina e regolata. ...insomma come nuova... Tutte e quattro le viti tengono bene...l'unica cosa che n°1 delle quattro viti arrivata a fondo corsa gira a vuoto...però tiene[:)]
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 09/11/2011 alle: 19:44:01
mah se avessi seguito i miei consigli tutte e 4 le viti avrebbero tenuto , tieni presente che la vite praticamente si è avvitata sulla colla che è un prodotto morbido se in quantita elevate mentre è una unione perfetta se accoppiate a due pezzi di legno . comunque se tiene ,tiene . ciao carlo
Truma aventa Compact GUASTO/ROTTO
8 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
54 minuti fa
57 minuti fa
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
