Ho messo la TIVII..
1 20 5
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 29/03/2007 alle: 19:55:55
Seguendo i consigli che alcuni di voi mi hanno dato, dopo essermi procurato una antenna omnidirezionale, un amplificatore del segnale e una tivii 14 pollici 12 volt, oggi pomeriggio mi sono messo lì di buzzo buono per installare l'ambaradan...(5 ore fra cavi, cacciaviti, brugole e scotch...). Tutto funziona (+ o -) ....anche se... 1) col camper a motore spento la tiivvii va a colpi...si acccende e si spegne da sola...(proprio contento..); 2) col motore acceso, invece, funziona..; 3) prende poco o niente(3 o 4 canali) e se accendo - ad esempio - la luce della dinette, si spegne...; Domandone: a)fa cosi' perche' e' un 14 pollici e succhia tanta energia e quindi sarebbe stato meglio comprare un lcd da 10 pollici? b) ho fatto qualche cappella con cavi e varie; c) è giusto che lo faccia e me la devo tenere così...?? grazie anticipatamente a tutti. simone[:(]
family
family
07/07/2006 156
Inserito il 29/03/2007 alle: 20:19:58
Io nel mezzo comprato usato ho un 15" TFT montato, gli ho solo aggiunto un inverter che prima non c'era e non ho mai avuto questi problemi. A mio parere verifica i cavi e al max mettili più grossi dovrebbe andare meglio
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/03/2007 alle: 20:25:46
Anche secondo me il problema è nella sezione dei cavi per l'alimentazione a 12 volt, prova con una sezione maggiore, altrimenti procurati un inverter piccolino max 150 watt Giulio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 29/03/2007 alle: 20:28:34
Dov'era il telecomando? Ciao Nico
Inserito il 29/03/2007 alle: 21:21:24
Un po' di cose. 1) La TV va a 12 Volt - se per strada a causa dei fili e dei contatti/fusibili ecc... ne perdi più di uno non si accende. 2) Un alimentatore stabilizzato a 12 Volt lo dovresti già avere - è quello in dotazione - alimentalo con un piccolo inverter. 3) Antenna omnidirezionale è un dramma. Lo stesso canale è presente su più ripetitori e quindi per forza di cose ricevi maliissimo. Io ho un'antenna omnidirezionale (camper usato, c'era già...) e sostanzialmente non si vede nulla. Col vecchio camper avevo comprato una "grezza" antennaccia Fracarro da 10 euro che puntavo come quelle che vedevo nei tetti delle case circostanti. Andava a meraviglia ! Da casa mia prendo Canale5 sul Canale45 ma sempre sul 45 prendo Rete4 da un altro ripetitore su un'altro monte. Con la vecchia stupenda Fracarro vedevo bene (Canale5 o Rete4 - dipende dove la puntavo) e ora col camper dal parcheggio con l'omnidirezionale sul 45 non vedo (ovviamente) nulla. Per vedere bene la TV ci sono due sistemi. - Antenna terrestre da puntare manualmente nella direzione del ripetitore che arriva meglio. - Antenna satellitare da puntare sul satellite Astra o Hotbird Però oggi il pubblico chiede cose diverse - chiede l'automatismo totale perchè la gente non sa o non vuole fare operazioni "plebee" che in fondo occuperebbero 3 minuti e allora ecco sbucare meccanismi e automatismi assurdi dai prezzi ancora più assurdi critici e fragili. L'antenna da 10 euro (che ho ancora in garage - evviva!!!) è quella con la quale l'anno scorso mezzo campeggio di Marina di Grosseto ha visto le partite dei mondiali. Per satellite non le davano e le omnidirezionali captavano monte Argentario, Puntala e Roselle - una macedonia di segnali e non si vedeva nulla. Spero di esserti stato utile. Ciao, Marco.
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 29/03/2007 alle: 23:10:30
me lo faceva anche la mia,gli avevo cambiato i cavi con 2 da 6mm partendo direttamente dalla batteria e mettendo un portafusibile appena fuori tutto ok ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
