Ho pulito le macchie nere
2 20 59
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/02/2013 alle: 20:29:23
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 28/02/2013  19:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque io la prova l'ho fatta cosi: dopo aver messo un pò di dentifricio sulla parete, a ditate spalmandolo un pò (a distanza di 30/40 cm l'una dall'altra), ho passato questo panno morbido che usano proprio i carrozzieri per passare il polish sulle auto, e poi dopo averlo passato tutto, con un altro di questi pannetti pulito, ho ripassato la parete. Non ho bagnato la parete e, almeno cosi mi è sembrato, non c'era rimasta nessuna patina. Comunque domani lo vedrò meglio alla luce del sole e, se sarà il caso, proverò a passarci una spugna bagnata. Volevo anche provare a passare il dentifricio invece che con un panno asciutto, direttamente con una spugna leggermente bagnata, però forse cosi facendo si crea proprio quella patina di cui parli, comunque una prova anche in questo modo domani la voglio fare
Modificato da MorBa il 28/02/2013 alle 20:31:40
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 28/02/2013 alle: 20:49:58
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 28/02/2013  20:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una domanda un po' da "frescone", dopo la passata di dentifricio non sarebbe meglio dare una bella lavata in modo da togliere eventuali residui? E a seguire una bella cerata in modo che lo sporco scivoli via? Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
Cicciostriccio
Cicciostriccio
25/02/2009 15
Inserito il 01/03/2013 alle: 18:41:13
Sul mio di alluminio , le righe nere e tutto il resto , l'ho tolto con sgrassatore Chanteclair marsiglia , è miracoloso , fate conto che dal 2007 dorme sempre fuori ... non credevo , me l'aveva consigliato un amico camperista. Poi anche il mio carrozziere ha un prodotto specifico ma costa almeno 10 volte tanto.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 02/03/2013 alle: 09:25:11
Anch'io ho provato il Chante galletto, ma meno male che ho il vizio di fare sempre il test in un angolino , non ho avuto l'accortezza di sciacquare subito... ha tolto la vernice. Mai piu' !! il dentifricio almeno non fa danni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 03/03/2013 alle: 10:52:22
Il galletto è pericoloso se non si diluisce almeno al 60/70%. Per i risparmiatori indefessi ci sarebbe anche il galletto made in cineseria che funzia istess.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 04/03/2013 alle: 18:11:05
Attenzione che tutti i dentifrici contengono sbiancanti e micro abrasivi che a lungo andare non so quanto vada bene sulla vernice del camper....lo smalto dei denti è molto più duro!![:)] ------------------ Massimo
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 05/03/2013 alle: 08:17:17
Una perplessità ... Ho il parquet in casa e una volta in un angolo ho usato il dentifricio per riempire dei graffi ( consiglio da un amico ) . Risultato .. I graffi sono rimasti ma mi ha completamente tolto la cera nella zona trattata opacizzando il parquet .. se tanto mi da tanto nn è che toglie anche la cera sul camper rendendo il tutto più fragile agli agenti atmosferici ?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/03/2013 alle: 10:07:13
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 05/03/2013  08:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti è quello che intendevo dire io appena sopra... ------------------ Massimo
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 05/03/2013 alle: 11:26:43
Allora , il parquet è una cosa (legno) superfice NATURALE e le cere utilizzate MOOOOLTO diverse dalle cere per carrozzeria. Certo se il dentifricio lo si passa tutti i giorni sul camper fa effetto pasta abrasiva , molto meno abrasivo della pasta per carrozzieri comunque. Non paragonerei l'alluminio al legno come superficie da trattare. Ci sono paste abrasive per togliere i graffi dai vetri, e non li rigano , perché? Perché hanno un potere abrasivo molto basso. Io pulisco i vetri della mia maschera da sub con il dentifricio per eliminare la patina che si forma ogni tanto sul vetro e aiuta a non creare l'appannamento. Provare per credere!
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 05/03/2013 alle: 13:13:27
E dentifricio su vtr ?
Vany90
Vany90
28/02/2013 16
Inserito il 05/03/2013 alle: 14:22:45
Io a volte ho usato del bicarbonato impastato con un pò di dentifricio semplicemente strofinandolo sulla macchia e poi ripulendo tutto con una spugna umida. Sicuramente l'effetto dipende dal tipo di superficie, ma nel mio caso a funzionato su una particolarmente porosa e l'ho pulito senza difficoltà. Il bicarbonato oltre che pulire bene le superficie poroso perchè è granuloso, è anche sbiancante e evità l'alone del dentifricio usato solo, anch'esso sbiancante, ma ... un tantino troppo pastoso e appiccicoso. Un rimedio della nonna eco-logico-nomico [:D]
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:44:17
vi chiedo un cnsiglio.. le righe nere partono dal tetto sporco, con una scala dai lati non sarebbe un problema salirci, ma sulla mansarda voi come fate? premetto che non posso lavarlo sotto casa o al rimessaggio, grazieeee
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 08/02/2013  15:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:57:55
Io lo lavo al lavaggio self service con una scala e uno spazzolone. Con 12 gettoni ce la faccio (6€)
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:06:35
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 05/03/2013  19:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Papo....vai a Fernetti in autoporto,li c'è un distributore con lavaggio x i Tir,lo fai a mano,ti danno loro tutto,spazzoloni lunghi ecc.ecc.(ci sono le terrazze per lavare i tetti),e se vuoi lo passi anche con i rulli....circa 13 euro tutto!![:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:37:35
avevo sentito qualcosa in effetti, sai se c'è molta gente in genere? da servola andare lavarlo e tornare mi va mezza giornata, non vorrei andarci 10 volte prima di tgrovare posto.. ci sono più postazioni?
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 05/03/2013  20:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/03/2013 alle: 21:54:27
confermo che il prodotto indicato dall'autore del post è davvero ottimo...penso che se usato in combinazione con una leggera passata di pasta abrasiva nei punti più rovinati della cellula, il risultato sia davvero ineccepibile Segui il mio blog
www.vivereincamper.com
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/03/2013 alle: 14:19:21
X naha è stato difficile ma alla fine ce l'abbiamo fatta!! Trattasi di forums, normales est [:D][:D][:D] p. s. per non generare equivoci: se il dentifricio funzia bene lo stesso butto il prodotto con scatola verde e mi do al dentifricio senza rancore..[:)]
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 06/03/2013 alle: 21:35:27
Anch'io ho voluto provare il dentifricio ed effettivamente funziona,le righe nere spariscono senza tanto olio di gomito,meglio però prima inumidire,poi passare il dentifricio ed infine risciacquare ciao.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/03/2013 alle: 23:17:18
Alla fine scopriremo che la pasta in latta verde per pulire metalli ed altro, non è nient'altro che dentifricio [:)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/03/2013 alle: 07:59:38
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 05/03/2013  20:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel tunnel "a mano" ne entrano 2 di Tir con rimorchio (poi ognuno ha la propria lancia e lavora come vuole,tetto compreso),in quello con i rulli è come per le auto...5 minuti e sei fuori,MAI fatto fila!...alla fine fatto il lavoro a mano...rinunci alla palestra!![;)]Ti consiglio di dare una passata a mano e poi rulli... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
