Ho riscaldato la mansarda piu tubi dell'acqua
1 20 2
Supertrump
Supertrump
Inserito il 03/12/2008 alle: 19:58:18
Ciao a tutti...ogni tanto arrivo e vi posto qualche lavoretto! Oggi ho terminato di portare il riscaldamento in mansarda, non l'ho ancora collaudato...ma dalle prime prove sembra ottimo. Il lavoro è stato molto semplice e realizzato in modo molto rudimentale ma efficace. prima ho cerato un isolamento sotto il letto, utilizzando dei listelli di legno e sovrapponendo poi delle lastre di poliuretano estruso. In questo modo ho cerato una buona camera d'aria isolante. Poi ho portato un tubo da 6.5 (classico) dalla truma attraverso l'armadio in corrispondenza della mansarda dove l'ho ridotto (rudimentalmente) a 3.5 poi forato l'armadio e seguito tutto il perimetro del letto. Nella parte della testa il tubo è forato leggermente verso il basso, in modo che un filo di aria circoli nell'intercapedine tra fondo e materasso. Mentre su tutta la lunghezza ha 5 forellini che "sparano" l'aria contro tutto il fronte della mansarda. foto foto! Qui sotto invece si vede come ho portato un piccolo tubicino da 2 cm senza forellini seguendo tutto il percorso dei tubi dell'acqua. E' sufficente il leggero calore rilasciato dal tubo che poi scarica la poca aria nel vano serbatoio. Ciao a tutti...ci vediamo ai prossimi lavori! Tommy
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:22:18
Ciao, ho visto che ti dai da fare, bravo c'è bisogno di sapere per tutti noi. Se il tutto ti soddisfa puoi esserne fiero, perchè oggi come oggi sapersi arrangiare vuol dire risparmiare. Bravo ancora. un'unico rammarico è che io ho tutto di serie sul mio vr. Quindi non posso copiare le tue idee. Grazie comunque. Cordialmente Pippo
Supertrump
Supertrump
Inserito il 04/12/2008 alle: 11:28:26
Grazie...i lavori continuano. Ora ampliamento serbatoio wc nautico! Tommy
