Hymer B614SL Trafilamento da manovella oblo bagno
1 20 8
ilnave01
ilnave01
23/10/2018 53
Inserito il 21/07/2020 alle: 18:43:42
mi sono accorto dopo un forte temporale di un trafilamento di acqua dalla manovella di apertura dell oblo del bagno del mio Hymer B614 SL. Non dalla guarnizione dell' oblo, ma dal centro della manovella stessa.
A qualcuno è mai capitato, ed eventualmente mi sa dare due consigli?
Potrei cimentarmi con un intervento in automonia se la cosa non fosse troppo complicata e soprattutto se non ci fosse rischio di fare danni.
Grazie in anticipo
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 21/07/2020 alle: 19:03:20
La manovella non dovrebbe essere difficile procurarla come ricambio, dopodiché a te l'onere di sostituirla con pazienza, sennò da un'officina per camper
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
ilnave01
ilnave01
23/10/2018 53
Inserito il 21/07/2020 alle: 19:06:58
Grazie, cercavo di capire se la manovella va sostituita oppure se c'è un suo componente, ad esempio una guarnizione.
Inoltre cercavo di avere da chi si è eventualmente cimentato qualche indicazione su come procedere.
anasta
anasta
Inserito il 21/07/2020 alle: 19:29:53
non so che oblò monta il tuo imer, ma la manovella e il relativo braccetto non comunicano direttamente con l'interno.
Devi capire da dove entra. In caso con un annaffiatoio e una persona dentro vedi dov'è il problema.
Andrea
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 21/07/2020 alle: 19:30:23
I soccorsi non tarderanno ancora....quando si tratta di operare su un camper è come operare su un'auto, tra viti coperte da tappi, pezzi a incastro di plastica, mollette di ritenuta etc...in alcuni casi te la cavi rimuovendo qualche vite...
ilnave01
ilnave01
23/10/2018 53
Inserito il 21/07/2020 alle: 20:08:07
L acqua filtra dalla vite della Manovella, quindi proprio lungo il suo asse di rotazione
Inserito il 21/07/2020 alle: 20:33:56
Come ti ha già scritto a asta, la manovella non è a contatto con l'esterno, quindi quello è solo il punto dove l'acqua ha trovato la strada per entrare.
Una foto o almeno marca dell'oblo, sarebbe di aiuto
ilnave01
ilnave01
23/10/2018 53
Inserito il 21/07/2020 alle: 20:37:18
Ah ok ora ho capito, il problema è a monte! Vi risulta che ci sia una guarnizion da controllare?
Quindi è normale che la manovella non sia a tenuta d 'acqua invece?
Ora non ho foto a disposizione, scatto qualcosa domani.
Grazie intanto
orlegno
orlegno
Inserito il 21/07/2020 alle: 20:44:09
Ciao anche io avevo il B614 sl modello 2008, macchina fantastica.
agli oblò a manovella sono dei modelli prodotti solo per Hymer, se esistono ricambi
li vendono a peso d'oro.
Sopra si trova una coppia conica che trasmette il movimento ad un alberino orizzontale, ma mi sembra di ricordare che il tutto
e coperto dal cupolino e mi sembra strano che entri l'acqua.
magari C'è un'infiltrazione dalla sigillatura e che va a scaricare proprio sulla manovella.
Controlla se c'è qualche componente in plastica rotto.
Il cupolino e fissato con anellini a molla che devono essere tagliati e sostituiti per poterlo togliere.
So che Tommaso lo ha fatto.
Ciao Paolo
