I neon si accendono solo passandoci un dito sopra.
1 20 6
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:39:53
I neon integrati nella cornice dell'oblò Heki3 della Seitz da un po' di tempo fanno questo scherzo, cioè non si accendono se non passando con un dito sulla copertura di plastica che li protegge. A qualcuno capita? E come ha risolto? Ciao Claudio
granraf
granraf
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:43:48
Brevetta subito il tutto. Lo commercializzeremo nell'intero mondo[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Raff
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 10/01/2009 alle: 21:15:56
Ciao. Potrebbe essere: o il neon esaurito oppure l'alimentatore che lo alimenta, genera una tensione troppo bassa per innescarlo, toccandolo puo capitare che agevoli l'innesco del gas stesso, dopodichè ce la fa a rimanere acceso perche necessita di una tensione inferiore per il mantenimento Saluti Maurizio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2009 alle: 22:42:26
Ciao , sostituisci i neon e vedrai che tutto torna a posto. Saluti Paolo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 11/01/2009 alle: 07:38:20
Sono esauriti. VF66[;)]
Inserito il 11/01/2009 alle: 08:24:58
Hai un fluido possente nelle mani... Mettiti a fare il mago, spenna più polli che puoi e dopo poco ti comprerai un motorhome Hymer al livello TOP. Perchè cambiare solo i neon quando potresti cambiare tutto il camper? [:)][:)][:D] Scherzi a parte se il problema è su entrambi i neon potrebbe essere che nel frattempo si è verificato un contatto fasullo che fa arrivare una tensione un po' più bassa mettendo in difficoltà le due elettroniche di quelle luci. Verifica prima di tutto la tensione esatta che arriva lassù a neon ACCESI (non quando sono spenti, mi raccomando). Marco.
Modificato da Emme48 il 11/01/2009 alle 08:27:02
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:41:24
si verifica con il freddo o sempre? più probabile neon esauriti un saluto
