Icaro 5 XL
1 20 4
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 18/06/2007 alle: 21:33:25
Ciao a tutti, ho comprato da poco un camper usato della Mobilvetta, ovvero un ICARO 5 XL su meccanica Daily del '97, qualcuno sa elencarmi piu' o meno i pregi e i difetti di questo mezzo, almeno se c'è qulche difetto rilevante cerco di eliminarlo per quanto possibile. Vi ringrazio per le risposte e un abbaglio a tutti [:D] .
icaro5
icaro5
24/03/2006 31
Inserito il 19/06/2007 alle: 16:04:14
Ciao ho lo stesso mezzo (1997), i difetti che ho riscontrato sono : 1 - vetroresina della mansarda di poco spessore nelle pieghe anteriori e nelle stondature; 2 - gli oblò, se sono originali sostituiscili perchè si rompono sugli angoli e provocano infiltrazioni ( 3000,00 € nel 2004 ); 3 - fai attenzione al pavimento nella zona della porta d'ingresso e nella parte posteriore, verifica bene le sigillature pareti carterature laterali e posteriori e verifica anche il sottopianale. se ti procuri uno strumento per rivelare l'umidità te ne rendi conto subito, in genere lo usano i posatori di pavimenti in legno. 4 - è molto rumoroso sia in cabina che nella cellula ma qui non ci si fa nulla; 5 - è un pochino lento anche se di ottima meccanica 6 - i letti per me sono un disastro ( cm 185 Kg 90 ) Credo di averti elencato tutti i punti deboli per il resto l'arredo è molto buono così come la disposizione. Una curiosità quanto lo hai pagato ? lo chiedo perchè ho intenzione di sostituirlo. Ciao e buoni Km. Giuseppe
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 19/06/2007 alle: 20:38:29
L'ho pagato 26000,00 Euro compreso trapasso. Quello che ho notato subbito invece è stato che ha tutto il peso sul lato destro e la cosa la noto anche su strada perchè nonostante la convergenza tira a destra e anche il gommista mi ha detto che potrebbe essere tutto il peso che c'è sulla destra. Altra cosa che ho notato ma nn so se è solo il mio, è che ho la lamiera del tetto parte posteriore sotto il portapacchi ondulata, é normale [?] , comunque l'ho fatto controllare e non sembra ci siano infiltrazioni, anche perchè sentirei comunque la puzza di muffa o simile [:I]. Antonio
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/06/2007 alle: 00:13:23
se tira da un lato possono essere anche gli pneumatici vecchi (per esperienza personale su iveco 35.10) o non corretta pressione; ma visto che i consigli te li ha dati il tuo gommista, suppongo che le coperture siano nuove... Ciao Giordano ps: solitamente l'iveco non soffre dei problemi tipici del Ducato in presenza di carico non perfettamente bilanciato, grazie ad un telaio/sospensioni di concezione e prestazioni completamente diverse [;)] quindi complimenti per l'acquisto soprattutto dal punto di vista "meccanica" (rumorosa ma indistruttibile)
icaro5
icaro5
24/03/2006 31
Inserito il 20/06/2007 alle: 17:22:56
Ciao Tonio E' normale che la lamiera del tetto sia ondulata, non è normale che "tiri" a destra, è vero che il peso è tutto li ma il problema sta altrove, verifica gli ammortizzatori e la barra anteriore, per quanto riguarda le infiltrazioni il momento in cui senti odor di muffa è quello di non ritorno. Ciao Giuseppe
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
