IL FRIGO!!!! UN DISASTRO
1 20 9
Supertrump
Supertrump
Inserito il 03/08/2008 alle: 21:29:09
Ciao a tutti Rieccomi con il frigo...che fa i capricci. Allora dopo aver fatto tutto il possibile, scarico fumi pulito bruciatore ecc ecc... ha funzionato per due sett,,,e ora a 20 gg dalla partenza...niente. Apro il gas, premo il piezzo...e un e due e tre...fa una fiammata, un botto e spento? Ma perchè????? [xx(][xx(][xx(][xx(] cambio il bruciatore...o cambio il frigo? Tommy
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:18:58
Vorrei tanto aiutarti perchè immagino il giramento che, tra l'altro, già di per se spegnerebbe la fiamma. Penso - ma è una mia opinione basata su quanto intendo da ciò che scrivi - che il tuo piezo faccia capricci (o malfunzionante o mal posizionato) per cui, quelle rare volte che provoca la scintilla, l'area circostante è già satura di gas provocando il piccolo scoppio che, a sua volta, spegne anche la fiamma. Io personalmente proverei - con l'aiuto di qualcuno - ad accendere la fiammella con una fiamma libera: apri la griglia inferiore, accendi un accendino di quelli allungati da cucina, oppure un fiammifero di quelli lunghissimi, insomma porti una fiamma sul bruciatore ed in quel momento, dall'interno, qualcuno che ruoti la manopola e spinga per provocare l'uscita del gas. Se il frigo s'accende, dopo alcuni secondi fai rilasciare la pressione sulla manopola, se la fiamma persiste il problema è sul piezo. Altrimenti non saprei cosa dirti. In bocca al lupo. Elio
sierra.c
sierra.c
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:27:00
Come sei messo a manualità, ovvero destrezza, per i piccoli interventi? Salvo.SA
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:30:07
Ciao Tommy,il piu delle volte quando c'è il botto è perchè il gas non potendo arrivare al bruciatore,fuoriesce dalle due finestrelle laterali(da dove in effetti dovrebbe entrare l'aria).Normalmente questo avviene a causa del ragnetto che ostruisce il condotto del bruciatore.Questo lo puoi verificare dal vivo,togliendo prima il carter che protegge il bruciatore e poi togliendo lo stesso,portandolo all'esterno piegando dolcemente il tubetto di alimentazione del gas.A questo punto rifai l'accensione,cosi potrai vedere con esattezza cosa accade,secondo me c'è il ragno,Franco
Supertrump
Supertrump
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:45:30
Manualità ottima. il ragnetto lo escluderei, dato che ho gia smontato tutto il bruciatore e l'ho pulito! mi sa che cambio il bruciatore...son di monza e cusmai ha buoni prezzo, magari con 50 ueri me la cavo. e malridotto...tutto arrugginito e i supporti di piezo e termocopia sono quasi marci. grazie a tutti. farò anche prova del fiammifero. grazie tommy.
sierra.c
sierra.c
Inserito il 04/08/2008 alle: 09:12:57
Quando hai smontato il bruciatore hai notato che all'interno, dove si innesta la cannetta del gas, c'era un piccolo cappuccetto mobile con un buchetto al centro? Se non ci hai fatto caso potresti averlo perso oppure è caduto nella base dell'alloggiamento del frigo, te lo dico perchè il botto potrebbe essere dipeso anche da quello, senza quel cappuccetto potrebbe disperdere gas anche dall'innesto del bruciatore e se è così te ne accorgerai quando accendi manualmente il bruciatore. Salvo-SA
Supertrump
Supertrump
Inserito il 04/08/2008 alle: 12:59:21
cambiato il bruciatore, compreso c'era ugello e candeletta. ora tutto ok! fantastico. ps. qualcuno sa se sul dissipatore si può mettere del grasso o qualche prodotto che favorisce lo scambio termico? Tommy
Inserito il 04/08/2008 alle: 13:24:54
Si sul dissipatore all'interno del frigo viene messa una pasta conduttiva , per farlo devi togliere con attenzione il dissipatore , rimuovere la vecchia pasta e metterne della nuova , ne basta poca anzi pochissima , la puoi trovare da qualsiasi frigorista o centro assistenza , se il frigo è rinato e funziona correttamente ti consiglierei di lasciarlo come si trova . Ciao Mario
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 04/08/2008 alle: 21:43:21
Ciao la pasta la puoi trovare anche presso i negozi di componentistica elettronica viene usata per favorire lo scambio termico ad esempio fra i transistor e i dissipatori di calore. Saluti Mario SP
wyjkx
wyjkx
02/09/2007 78
Inserito il 08/08/2008 alle: 15:20:11
dal frigorista: prova a cambiare il gas, se non e` ottimo ti puo avere sporcato di nuovo tutto compresa lèlichetta. poi il piezo va controllato
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
