il webasto va bene?
2 20 39
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 07/03/2007 alle: 20:09:24
Spero che vada benissimo, visto che l'ho fatto installare come optional sul mio nuovo Vr. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 07/03/2007 alle: 20:15:03
Ragazzi il miglior sistema di riscaldamento è quello che ho io[;)][:D][:)][^] ALDE e non ce ne è per nessuno....
travel liner
travel liner
Inserito il 07/03/2007 alle: 20:28:06
quote:ALDE e non ce ne è per nessuno....
quoto[;)] Magari con un Thermo Top C o un Hydronic collegato in modo da riscaldare anche quando il gas è poco. Ciao Michel
albi55
albi55
09/05/2004 127
Inserito il 07/03/2007 alle: 20:41:22
Grazie Aldo per le per le osservazioni:controllerò quanto tu hai rimarcato e poi lo farò presente al montatore Ciao e grazie ancora.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/03/2007 alle: 20:48:21
x travel liner Da Wikipedia un estratto della canzone del la Monnoye: «Signori, vi piaccia udire l'aria del famoso La Palisse, Potrebbe farvi gioire se essa vi divertisse. La Palisse ebbe pochi beni per sostener la sua nascenza, Ma non gli mancò nulla finché visse nell'abbondanza. Viaggiava volentieri, scorrazzando per tutto il reame Quando stava a Poitiers, non stava certo a Vendôme! Si divertiva in battello e, sia in pace che in guerra, andava sempre per acqua se non viaggiava via terra. Beveva ogni mattina vino spillato dalla botte Per mangiare dai vicini vi si recava di persona. Voleva per mangiar bene vivande squisite e assai tenere E faceva il martedì grasso sempre la vigilia delle Ceneri Brillava come un sole, coi suoi capelli biondi. Non avrebbe avuto pari se fosse stato solo al mondo. Ebbe molti talenti, ma si è certi di una cosa: quando scriveva in versi, non scriveva mai in prosa. Fu, per la verità, un ballerino scadente, ma non avrebbe cantato male, se fosse stato silente. Si racconta che mai sia riuscito a risolversi a caricar le pistole se non aveva le polveri. Morto è il signor de la Palisse, morto davanti a Pavia, Un quarto d'ora prima di morire, era in vita tuttavia. Fu per una triste sorte ferito da mano crudele, Si crede, poiché ne è morto, che la ferita fosse mortale. Rimpianto dai suoi soldati, morì degno d'invidia, e il giorno del suo trapasso fu l'ultimo della sua vita. Morì di venerdì, l'ultimo giorno della sua età, Se fosse morto il sabato, avrebbe vissuto più in là. (La Chanson de La Palisse - Bernard de la Monnoye (1641-1728) Ciao, Aldo
travel liner
travel liner
Inserito il 07/03/2007 alle: 23:36:02
Ciao Mi spiace vedere che si prende per buono ogni pretesto per fare inutili polemiche. Concordo semplicemente con Armando avendo entrambi i sistemi di riscaldamento montati sul mio mezzo ed ho quotato ciò che ha scritto. Onestamente non credo che il mio quote meritasse addirittura un estratto tanto poetico. Ciao Michel
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 08/03/2007 alle: 06:17:49
Questo è il risultato di chi vuole per forza essere il profeta del forum, è entrato ora e si sente CACINI!! a roma sanno chi è...[;)] Purtroppo caro il nicoaldo se non si è con te si è contro di te, se un giorno non ti leggessi + sarebbe il + bel giorno della mia vita,[:D] e se alcuni personaggi ti seguissero sarebbe il massimo[;)][:D][:)][^] SALUTONI E NON TE LAPRENDERE....
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 08/03/2007 alle: 06:18:54
ARIQUOTO....
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 08/03/2007 alle: 07:40:07
Ciao, come stai ? e la famiglia ? Allora il sistema WEBASTO è uno dei sistemi + vecchi in commercio e senza dubbio uno dei + validi insieme alla TRUMA E ALDE, tutti hanno i loro pregi e i loro difetti... La TRUMA è eccellente ma consuma troppa corrente (specialmente la 6000) e fa rumore.. Il webasto consuma corrente e non fa rumore come TRUMA ma un pò si sente... Il sistema ALDE è il migliore in assoluto (per me!!! è soggettivo!!!) perchè è l'unico riscaldamento per case mobili che adotta il sistema che è nelle case, cioè caldaia, vaso espansione e termosifoni... difetti non ne ho riscontrati, consuma poca corrente e riscalda in modo equiparato e sufficente. Si pregano i soliti contestatori, di contestare in modo urbano....[;)]
Inserito il 08/03/2007 alle: 08:02:37
Stavo facendo un pensierino sul Webasto, però un po' intimorito dal consumo di corrente. Adesso mi avete fatto venire in mente il sistema Alde. In parole povere e spicce, a palmi, costi e spazi a confronto tra Webasto e Aldo, come sono? Naturalmente molto approssimativi, tanto per avere un'idea. Giovanni
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 08/03/2007 alle: 09:43:42
quote:Il sistema ALDE è il migliore in assoluto (per me!!! è soggettivo!!!) perchè è l'unico riscaldamento per case mobili che adotta il sistema che è nelle case, cioè caldaia, vaso espansione e termosifoni... difetti non ne ho riscontrati, consuma poca corrente e riscalda in modo equiparato e sufficente.
quoto, peccato sia disponibile prevalentemente su mezzi di alto livello e quindi con prezzo non accessibile a tutti. Ciao. G.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 08/03/2007 alle: 09:51:52
x travel liner Mi scuso, non volevo fare alcuna polemica ma, essendo pienamente d'accordo con te sul fatto che l'accoppiata Alde + Riscaldatore a gasolio sia la soluzione che più si avvicina all'optimum, ho fattoa un copia incolla solo per gioco. Non ho l'Alde ma credo sinceramente sia la soluzione migliore. Ti assicuro che non c'era alcuna intenzione polemica, tra l'altro in qualche altro post (non ricordo quale e ora non mi va di andarlo a cercare) sostenevo anch'io che questa era probabilmente la soluzione migliore in assoluto, anche se una istallazione a posteriori è estremamente complessa e quindi sconsigliabile. Ciao, Aldo P.S.: mi chiamo pure Aldo, posso essere contro l'Alde? (non prendete sul serio pure questa!)
travel liner
travel liner
Inserito il 08/03/2007 alle: 17:24:12
Ciao! Figurati... No problem... NicolAlde!!! Ciao! Michel
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 08/03/2007 alle: 21:13:41
PER ARMANDO
quote:Yuma58 inviati - 08/03/2007 : 07:40:07 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by zio_tato Spero che vada benissimo, visto che l'ho fatto installare come optional sul mio nuovo Vr. -------------------------------------------------------------------------------- Ciao, come stai ? e la famiglia ? Allora il sistema WEBASTO è uno dei sistemi + vecchi in commercio e senza dubbio uno dei + validi insieme alla TRUMA E ALDE, tutti hanno i loro pregi e i loro difetti...
Noi stiamo tutti bene e Voi ???? Dai che fra qualche settimana ci dobbiamo vedere da qualche parte che Vi offriamo una buona grappa per "bagnare" il nuovo Vr. ed a Voi è arrivato ??? Un abbraccio da tutti noi. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 08/03/2007 alle: 21:57:31
Ciao a tutti,per chi ha il webasto5000,il mio dall'esterno si sente molto girare la ventola specialmente quando gira a velocita' alta,alcuni sostengono che dall'esterno non si debba quasi sentire,chi ha il suddetto webasto mi dice per favore se nota gli stessi inconvenienti? grazie,saluti Giuseppe
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 09/03/2007 alle: 06:37:40
PER ARMANDO
Ciao, non posso muovermi... la prossima settimana devo andare in Germania per lavoro, eppoi il camper dovrebbe arrivare per fine mese, ma se non lo vedo non ci credo. Comunque non mancherà l'occasione per incontrarci e magari invitiamo anche Marco cosi li bagneremo tutti e tre.... Un salutone a te e un bacio al resto della famiglia. armando
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 09/03/2007 alle: 11:24:09
PER ARMANDO E ARNALDO: concordo pienamente sul bagnare i mezzi nuovi. Aspetto notizie in merito. Troveremo senza dubbio un posto dove bisbocciare in santa pace. Con Armando una mezza bagnata al mio l'abbiamo già data ma è ancora insufficiente. E poi devo bagnare anche l'arrivo del piccolo Matteo. Insomma quando ci si vede si cucina del pesce si beve del buon vino e degustiamo del buon dolce seguito da grappini e wiskettini. Promette bene no? A presto. Marco
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 09/03/2007 alle: 14:08:09
Propongo SCHEGGINO, un posto che mi ha insegnato ANDREA AND E MAP.
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 12/03/2007 alle: 11:18:38
Ok per Scheggino. Facci sapere quando prendi il nuovo camper, io ti faccio sapere quando il piccolo sarà dimesso dall'ospedale e zio tato ci farà sapere quando prenderà anche lui il nuovo mezzo. Poi organizziamo il tutto. Salutoni a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
