impianto di riscaldamento
1 20 6
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/02/2006 alle: 10:29:11
salve a tutti- la cuccetta inferiore risulta sempre fredda in quanto è in corrispondenza del portellone-(ci elliot 10)--- ho notato che sotto la cuccetta, all'interno del bagagliaio, passa un tubo d'aria calda che va a riscaldare la zona scalini ingresso- la domanda è questa: è possibile usare il tubo di cui sopra per creare una deviazione?...e magari riscaldi lo stesso bagagliaio che si trova sotto la cuccetta inferiore? secondo Voi, qualora fosse possibile la deviazione, risolverei il problema? accetto anche consigli alternativi- grazie anticipatamente- luciano---
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 27/02/2006 alle: 11:00:58
Ciao, non conosco il tuo mezzo ma se ho capito bene puoi risolvere come ho fatto io (Challenger 153). Ovvero tavola di compensato (spessore 5mm se ricordo bene) che ricopre tutta la parete del letto inferiore, foderata con tessutto a tua scelta (io ho messo un tipo vellutato) e fissata alla parete con degli strap (velcro dovrebbe chiamarsi). In primavera/estate la togli in due secondi, pronta per essere riutilizzata l'inverno successivo. Ho fatto ovviamente anche il buco per il finestrino. In questa maniera copri le guarnizioni e l'alluminio dell'apertura del gavone che fanno da ponte termico, portando freddo e condensa che poi ghiaccia. Anche la derivazione dell'aria calda, magari portandola all'interno della paretina sopra descritta, potrebbe essere una buona soluzione. Devi valutare solo la lunghezza del ramo da cui prelevi, cioè se è sufficiente il getto d'aria di uscita per servire la nuova bocchetta e quella originale. Alessandro
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/02/2006 alle: 12:06:11
grazie Alessandro l'idea di isolare tutta la parete non l'avevo per nulla considerarata-l'unico dubbio...così facendo non Ti precludi l'utilizzo del bagagliaio?- saluti - luciano---
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 27/02/2006 alle: 13:14:20
Se ho capito bene è un letto a castello con sotto il gavone e la cui apertura da sul letto inferiore (sul portellone che si apre, sul mio, c'è anche la classica finestra piccolina). Se è così, con il compensato ricopri la parte di parete che sta tra il letto inferiore e quello superiore. Ovviamente lo fissi con il velcro non sul portellone ma agli angoli superiori estremi (sotto rimane bloccato contro la parete dal materasso del castello inferiore). In pratica quando apri il portellone ti trovi davanti la porzione di parete da te costruita che darebbe sul letto a castello inferiore con l'eventuale buco sagomato a forma di finestra, ma dall'altezza del piano del letto verso il basso rimane tutto aperto. Non si riduce in questa maniera l'accesso al gavone. Sempre se ho capito bene la tua disposizione. Alessandro
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/02/2006 alle: 14:00:27
Alessandro, scusa, avevo capito male, pensavo che Tu avessi schermato tutto il portellone compreso lo spazio (d'accesso ext) sotto la cuccetta. un'altra cosa, non hai problemi per il freddo che cmq entra dalla parte bassa del portellone?...nel mio caso il letto inferiore è fatto a doghe. grazie ancora e scusa se abuso della Tua disponibilità. luciano
Modificato da lucluc il 27/02/2006 alle 14:03:18
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 28/02/2006 alle: 09:57:53
Io sotto al letto non ho le doghe ma un multistrato con appoggiato sopra il materasso del letto. Però puoi ovviare anche te a questo problema ricoprendo il letto, da sotto (cioè il piano che da all'interno del gavone), con compensato molto sottile ed avendo cura di interporre tra compensato e doghe del letto del materiale isolante (i materassini che si mettono a terra per fare ginnastica sarebbero una buona soluzione). Alessandro
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 28/02/2006 alle: 10:44:47
tutto chiaro, Sei stato molto cortese. grazie- alla prox- buona strada- luciano---
