Impianto elettrico camper aiuto:
1 20 3
granchio
granchio
Inserito il 21/04/2007 alle: 14:32:40
Salve a tutti scrivo per il seguente problema, in pratica ho un vecchio furgone allestito camper, da due settimane circa mi sono accorto che collegando un gruppo elettrogeno le luci interne sfarfallavano ed ho pensato ad un difetto del gruppo stesso. Pochi minuti fà ho collegato il camper alla rete elettrica ora le luci sono stabili ma mi sono accorto che accendendole tutte calano di intensità, ho preso un tester ed ho misurato i volt in uscita e mi dava 11.02V, accendendo una seconda lampada la tensione scende a 10.48V se accendo la pompa dell'acqua la tensione crolla a 9.52V. Ora io non sono pratico e vi chiedo cosa può essere successo? Ho controllato gli attacchi sulle batterie sono apposto, i fusibili sono apposto quindi non so che pesci prendere perchè fino a due settimane fà andava tutto bene. Preciso che la tensione in uscita a 220V è ok e se stacco il camper dalla rete elettrica e faccio funzionare tutto con le batterie di bordo va tutto a meraviglia. Ringrazio per le eventuali risposte Gianluca
sierra.c
sierra.c
Inserito il 21/04/2007 alle: 19:14:17
provato a testarecontrollare la batteria di servizio? Salvo-SA
ziosoft
ziosoft
Inserito il 21/04/2007 alle: 20:01:12
prova a controllare la massa. in pratica hai una forte caduta di tensione. molto probabilmente potresti avere la massa che non fa contatto correttamente. stacca le batterie e con la spazzola d'acciaio pulisci i contati della batteria e i contattti al telaio della massa sia del veicolo che della cellula. verifica l'integrità del cavo di massa e del positivo (quelli che partono dalle baterie. se fortemente ossidati possono creare caduta di tensione. verifica anche che i morsetti siano integri e che stringano bene sia la batteria che l'autotelaio. se hai dubbi sui cavi sostituiscili con dei nuovi costano un occhio. Visto che ci sei cambia anche i morsetti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/04/2007 alle: 23:06:59
non che il trasformatore ha qualche cablaggio fasullo?perchè se utilizzi ala sola batteria scrivi che non hai problemi,mentre se sei allacciato alla corrente manifesti una caduta di tensione.secondo me guardati tutti i cablaggi del trasformatore e i cavi che vanno alla batteria dal trasformatore e il trasformatore stesso.ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
