Impianto elettrico Elnagh Columbia 111
1 20 4
Mila92
Mila92
21/11/2025 2
Inserito il 27/11/2025 alle: 12:07:38
Salve a tutti, sono nuovo nel gruppo, e neofita... ho acquistato un elnagh columbia 111 del 95 su fiat ducato 2500 td. Vorrei capire un po di cose sull impianto elettrico della cellula... ma di elettronica ne mastico poca...  ho un pannello mono da 75 w, regolatore di carica un spr 306... due batterie servizi una da 90 e l'altra da 95 ampere collegate da un daual battery switch nca. Vorrei sapere un po il funzionamento di questo impianto... se a camper in moto si caricano anche BS... se con il pannello si carica anche BM... dentro al cofano, di fianco alla batteria fra fusibili e fili non so da che parte farmi. Grazie in anticipo
Inserito il 27/11/2025 alle: 12:29:11
In risposta al messaggio di Mila92 del 27/11/2025 alle 12:07:38
Normalmente, a camper in .oto, si ricarica o anche le batterie servizi
Mentre per la ricarica della batteria motore con pannello o 220, dovresti controllare con un tester
Ma presumo dovresti imparare prima ad usarlo
Non tutti i camper hanno questa funzione, bisogna vedere il vecchio proprietario come ha collegato gli acessori
Mila92
Mila92
21/11/2025 2
Inserito il 27/11/2025 alle: 12:47:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/11/2025 alle 12:29:11
Normalmente, a camper in .oto, si ricarica o anche le batterie servizi Mentre per la ricarica della batteria motore con pannello o 220, dovresti controllare con un tester Ma presumo dovresti imparare prima ad usarlo Non tutti i camper hanno questa funzione, bisogna vedere il vecchio proprietario come ha collegato gli acessori
Grazie mille per la risposta, al regolatore di carica SPR 306 arrivano i due fili del pannello... poi ha 2 uscite  che presumo 2 fili vadano alla BM e 2 fili alle BS. se non sbaglio.... invece non riesco a capire se ho un parallelatore tra BS E BM.
Mila92
Mila92
21/11/2025 2
Inserito il 28/11/2025 alle: 06:13:29
Ho notato che di fianco alla batteria motore, ho un separatore csb40 s. Quale sarebbe il suo funzionamento?
Inserito il 28/11/2025 alle: 07:17:01
devi armarti di tester e vedere tu cosa hanno combinato
tanto per dirti, ho cambiato frigorifero, ho messo un trivalente automatico, ho dovuto portarmi il D+, di norma è bianco, sul mio camper è arancione, ho cercato fili bianchi ovunque, solo con il tester riesci a capire cosa è stato fatto, sempre con tester vedi se carica e cosa carica, la corrente non è acqua, quella la vedi
