Impianto fatto male ma ben pagato
1 20 28
Inserito il 01/11/2026 alle: 16:59:41
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato quasi 4mila euro.
Aveva un grosso problema, IL DC-DC NON RICARICAVA LA BS.
Avendo il fotovoltaico, il povero camperista non se ne è accorto fino a quando il sole a cominciato a essere poco.
Contattato il "tecnico specializzato" che ha fatto l'impianto, ha risposto che il problema non poteva essere dovuto al loro lavoro, ma a qualcosa avvenuto dopo e che avrebbe si visto il problema, ma con appuntamento a Febbraio 2027.
Quindi mezzo fermo fino a febbraio.
Appena ho fatto due misure ho trovato il problema...una cosa da non credere...non credevo a quello che vedevo e ho voluto controllare TUTTO per capire se ci fosse qualcosa che mi sfuggiva.
Aveva il DC-DC con ingesso e uscita in corto a motore acceso.
Il disegno mostra cosa aveva fatto.
Per far funzionare il clima con l'alternatore ha aggiunto un relè che a motore acceso collegava tra loro IN e OUT del DC-DC.
Il disegno riporta in rosso la piccola modifica che ho dovuto fare, eliminato il filo tratteggiato e fatto il rosso.
Non dirò il nome del concessionario, ma dato che il concessionario ha detto che il problema non poteva essere dovuto al loro lavoro, intendo accompagnare il povero camperista per vedere in che modo possono giustificare la cosa.
Tra l'altro ecco come si presenta l'impianto
IMG_20261022_121608(1).jpgIMG_20261022_121617(1).jpgIMG_20261022_121630(1).jpgIMG_20261022_121635(1).jpg
DC-DC fissato con una fascetta e parallelatore CBE buttato cosi a caso sotto il sedile, nessuna etichettatura ne riferimento.
Una massa di potenza presa con filo tagliato e splittato con una vite e bullone, nascosto sotto nastro isolante...tutto per intercettare la massa comoda e non andare a cercarsi un punto.
Voi cosa fareste?
Tiziano
Modificato da banoyo il 01/11/2026 alle 17:03:37
Inserito il 01/11/2026 alle: 18:00:05
Un artista! Cosa farei? Gli farei presente, con cortesia, l'errore fatto e gli direi che un cliente soddisfatto non fa danni ma, anzi, farà del bene all'azienda, ma un cliente insoddisfatto può fare solo danni.
Modificato da Giovanni il 01/11/2026 alle 18:00:38
Inserito il 02/11/2026 alle: 07:34:27
Se quel contatto è a riposo, Andava in corto on moto, mentre a riposo era inutile, mi chiedo come non s’è bruciato.
Mi domando anche il senso di quel relè
Modificato da Grinza il 02/11/2026 alle 07:35:50
Inserito il 02/11/2026 alle: 14:02:27
Si è un corto ma praticamente equipotenziale, quindi in DC-DC non ha subito danni.
Oltre all'impianto litio il cliente ha fatto mettere il clima a tetto....prima hanno fatto l'impianto litio (probabilmente funzionava tutto), poi subito dopo hanno montato il clima e messo Il relè, il quale serve a far funzionare il clima a motore acceso direttamente da alternatore/BM + inverter...è li che hanno fatto casino, escludendo di fatto il DC-DC.
La cosa bella è che spiegando per telefono dicono che è impossibile che abbiano sbagliato...ma ancora peggio è che danno appuntamento per una verifica a fine febbraio.
La modifica ormai l'abbiamo fatta, solo un cavo da 25mm cambiato, ma ora è indeciso se mandarli a quel paese e non fare nulla oppure, andare la e fare valere le sue ragioni...io dovrei andare con lui dato che tecnicamente non è in grado di spiegare la cosa.
Dato che ha speso quasi 4000euro (escluso il clima) vorrebbe farsi valere in qualche modo.
Io lascerei cadere la cosa, tutto ora funziona come deve, ma chiedo....cosa fareste voi?
Tiziano
Inserito il 02/11/2026 alle: 14:21:07
M^Non entro nel merito dell'impianto, ma se lui vuol andare e tu ti senti sicuro di quello che hai fatto e di quello che hai trovato, io andrei. Magari si riesce a fargli ottenere del materiale in cambio della "cappella" !
Inserito il 02/11/2026 alle: 14:21:11
Un impianto così é veramente fatto con i piedi, tutto ammassato, nessuna busbar, nessuna etichetta, fusibili dubbi, io andrei eccome, ma porterei anche un impianto fatto a regola d’arte.
Non la ricaricava no, da fermo la BS la vedeva ma non poteva caricarla
Modificato da Grinza il 02/11/2026 alle 14:23:50
Inserito il 02/11/2026 alle: 15:25:39
@Palo62
Ottenere qualcosa è quello che spera il cliente, penso che al massimo gli faranno qualche sconto su installazioni future...ma io da loro non ci andrei più.
@Grinza
Per ora lascio tutto come è, a parte il cavo cambiato non tocco altro.
Poi una volta sistemata o meno la cosa con il concessionario, siamo d'accordo di metterci mano e sistemare almeno in parte....non intendo rifare molto, è brutto da vedere, ma a parte un paio di cosette, che non si possono proprio vedere, elettricamente ora è a posto.
Dimensione cavi, crimpature e materiali usati sono giusti...forse metteremo Diodo+R al posto del CBE.
Tiziano
Inserito il 02/11/2026 alle: 17:01:30
Ma che batteria ha messo perché 4000 euro non sono poche …
Ho fatto un conto di roba per me, XS, bus bar, fusibili, cavi, batteria da 300 AH arrivo a 1000 euro
Certo se la batteria è top …può costare solo lei più di 1000 euro
Inserito il 03/11/2026 alle: 07:52:04
Come si dice: Tutti bravissimi a farsi pagare bene....temo che se non hanno capito l' errore quando lo hanno fatto, possano non capirlo anche spiegandoglielo, o peggio capirlo ma non ammetterlo.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 03/11/2026 alle: 08:20:16
Purtroppo questo è l'andazzo attuale dei riparatori/installatori nel mondo dei camper...
Gianluigi
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 03/11/2026 alle: 09:39:32
A me hanno offerto una Zenith da 300Ah a 1499€ + IVA...
In più vanno messi i cavi, le crimpature, la manodopera, le busbar, il DCDC....
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 03/11/2026 alle: 18:14:14
mi stò informando x mettere le litio , batt. 300 1545 , dc dc 350 , cavi e altro 160 , manodopera 300 . conto totale e SENZA stacca batteria 2355 . vedi tu
carlo
Inserito il 04/11/2026 alle: 08:37:12
Secondo me, oggi, si trovano batterie al LiFePO4 di quella capacità a molto meno. In giro per il forum ci sono diversi esempi in tal senso. Lea Eco whorty da 314 AH che ha peraltro ottime recensioni, viene venduta a 465 euro. Come mai la scelta di batterie così costose ?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 04/11/2026 alle: 09:58:28
In genere chi lo fa di mestiere, per decidere cosa proporre, prima del prezzo (o almeno, del rapporto qualità/prezzo), considera anche il rapporto col fornitore, in termini di affidabilità e assistenza perché il tempo che potenzialmente si potrebbe perdere per risolvere problemi, gli costerebbe di più che il guadagno di fare il lavoro.
Questo in generale, perché nel caso specifico riportato da Banoyo, la sensazione è che la scelta sia stata basata più sul puro guadagno. Qualsiasi ricarico ci sia su una batteria da 400€, di certo porta meno guadagno della stessa percentuale applicata a una batteria di 1500, o più, €
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 04/11/2026 alle: 15:06:27
il mio cantinaro, supportato dal sottoscritto come garzone di bottega, ha lavorato assai meglio
Paolo DR
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 05/11/2026 alle: 16:42:00
è stato il preventivo datomi da richiesta x il passaggio . la marca della batt. è ds teak da 314 ah artica . concordo che la cifra è decisamente alta ma ha 5 anni di garanzia , venduta da azienda sita a vicenza , sebbene la batt. sia marchiata made in cina . nessuno dei TRE preventivi prevede l'installazione di prodotti portati dal proprietario del mezzo , tutti dicono esclusivamente prodotti selezionati dall'installatore . e comunque la batt. è in vendita sul loro sito a 1545 € . ecco il motivo x una installazione in fai da me .
carlo
Inserito il 09/11/2026 alle: 22:59:05
In risposta al messaggio di Grinza del 02/11/2026 alle 17:01:30
Ma che batteria ha messo perché 4000 euro non sono poche … Ho fatto un conto di roba per me, XS, bus bar, fusibili, cavi, batteria da 300 AH arrivo a 1000 euro  Certo se la batteria è top …può costare solo lei più di 1000 euro
La batteria è una 280Ah, la marca non c'è, è chiusa in una scatola metallica.
Oltre al DC-DC ha montato un inverter da 2000W, uno smartshunt e un regola smartsolar victron
Nella foto quella scatola di ferro con lo shunt in evidenza è la batteria.
Io per ora ho solo modificato quel filo errato per permettere di caricare la BS .... per ora non tocco altro, deciderà lui se portarlo dall'autore del pasticcio a sistemare il resto oppure di mandarlo a quel paese.
Preferisco non toccare altro fino a che non avrà risolto o meno la questione.
Tiziano
Inserito il 09/11/2026 alle: 23:06:15
In risposta al messaggio di banoyo del 01/11/2026 alle 16:59:41
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato quasi 4mila euro. Aveva un grosso problema, IL DC-DC NON RICARICAVA LA BS. Avendo il fotovoltaico, il povero camperista non
se ne è accorto fino a quando il sole a cominciato a essere poco.   Contattato il tecnico specializzato che ha fatto l'impianto, ha risposto che il problema non poteva essere dovuto al loro lavoro, ma a qualcosa avvenuto dopo e che avrebbe si visto il problema, ma con appuntamento a Febbraio 2027. Quindi mezzo fermo fino a febbraio. Appena ho fatto due misure ho trovato il problema...una cosa da non credere...non credevo a quello che vedevo e ho voluto controllare TUTTO per capire se ci fosse qualcosa che mi sfuggiva. Aveva il DC-DC con ingesso e uscita in corto a motore acceso. Il disegno mostra cosa aveva fatto. Per far funzionare il clima con l'alternatore ha aggiunto un relè che a motore acceso collegava tra loro IN e OUT del DC-DC. Il disegno riporta in rosso la piccola modifica che ho dovuto fare, eliminato il filo tratteggiato e fatto il rosso. Non dirò il nome del concessionario, ma dato che il concessionario ha detto che il problema non poteva essere dovuto al loro lavoro, intendo accompagnare il povero camperista per vedere in che modo possono giustificare la cosa. Tra l'altro ecco come si presenta l'impianto DC-DC fissato con una fascetta e parallelatore CBE buttato cosi a caso sotto il sedile, nessuna etichettatura ne riferimento.  Una massa di potenza presa con filo tagliato e splittato con una vite e bullone, nascosto sotto nastro isolante...tutto per intercettare la massa comoda e non andare a cercarsi un punto. Voi cosa fareste?   Tiziano
Non voglio alimentare polemiche..., ma, a parte la cappella sul collegamento del DC-DC, che un "professionista"...  ben pagato..., non dovrebbe fare, come è stato installato l'impianto non si può vedere... Un cantinaro, come dice qualcuno, lavorerebbe meglio.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 10/11/2026 alle: 06:50:18
quel lavoro, se così vogliamo chiamarlo, fa veramente ******, è alquanto pericoloso, tutto ammassato
per chi intende passare al litio, faccia attenzione, il mio amico di merende ha batteria al litio in cellula, camper rimessato al coperto senza energia elettrica, pannello solare, la batteria motore non la può staccare, le nuove motorizzazioni devono essere sempre alimentate, ogni 15/20 giorni gli attacca il gruppo elettrogeno per non fare scaricare la batteria motore, lo dico solamente perche magari uno pensa di non avere più problemi, in cellula decisamente no, la meccanica ne può avere
Inserito il 10/11/2026 alle: 12:31:49
I materiali usati, dimensionamento dei cavi e le crimpature sono fatte come si deve....ma tutto il resto è inguardabile.
Non è stato usato nemmeno un busbar, sono stati accavallati tutti i cavi su due morsetti, il negativo del DC-DC è stato preso da un cavo che arrivava dalla BM tagliato, poi con dado e bullone volante hanno fatto una massa a 3 vie:
La batteria si sa solo che ha 280Ah, sigillata con rivetti in un involucro in metallico.
Sono convinto che il problema è stato creato, dopo che il cliente ha chiesto di avere il clima funzionante anche da alternatore....probabilmente ci ha messo mano un altra persona che non aveva ben chiaro come era fatto l'impianto...fatto il lavoro ha verificato solo il funzionamento del clima senza controllare tutto.
Fate attenzione a chi vi rivolgete, ma soprattutto visionate il lavoro fatto prima di pagare (magari fatevi accompagnare da un amico che ha un minimo di idea).
Questo mio amico non ha nessuna competenza e si è fidato del consiglio dato da un altro camperista , che aveva fatto l'impianto nello stesso posto...poi ho saputo che anche lui non ha nessuna competenza .
Chiaro che non avendo modo di valutare e visto che funziona, si è convinto che è ben fatto.
Non ho visto l'impianto dell'altro, ma sono curioso di vedere come è fatto.
Tiziano
Inserito il 10/11/2026 alle: 15:49:29
Conosco quel relè.
Regge 200 Ampere nel contatto normalmente aperto, ma solo 100 Ampere nel contatto normalmente chiuso.
250 A su N.A. e 120 A su N.C. sono gli Ampere di picco, non continui.
Quindi l'inverter da 2000 Watt è collegato alla BS con un contatto elettrico due volte più piccolo del necessario, io ho impiegato circa 1 minuto per reperire questa informazione, per 4000€ ci potevano anche guardare...
Questa cosa è da contestare, io chiederei spiegazioni.
