Incredibile... ma vero!
1 20 44
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 30/06/2010 alle: 08:50:21
Un'argomento che spesso viene ignorato o trascurato sono il peso del nostro camper . ieri dopo tanti anni ho avuto modi di pesare il mio camper, cioè un Ford 190/2500 td montato su cellula Rimor 678 anno 1999 . Considerate che avevo predisposto il massimo del peso come se viaggiassi per una vacanza lunga, cioè serbatoio acqua al 100% gas al massimo dei 42 litri , e nafta al 75% del massimo consentito . Inoltre avevo la bicicletta , tavolo sedie e cosi via ... Ebbene al verdetto finale sono rimasto esterefatto 32,800 ql . La stessa prova la fatta un mio amico su ducato 2800 anno 2000 e cellula mobilvetta , peso complessivo 43ql . Che dire ... ora quando incontro la polizia stradale sarò piu tranquillo e magari la prossima vacanza al nord passero' il famigerato valico svizzero .
maculani
maculani
Inserito il 30/06/2010 alle: 09:27:26
La differenza di questi due pesi, consiste nella sostanza della cellula e relativi accessori già presenti o messi successivamente, Maculani.
balilla
balilla
17/05/2005 1809
Inserito il 30/06/2010 alle: 09:32:07
... e tra le altre cose, sei sicuro che sia immatricolato 35Q, e quindi in regola o è magari immatricolato 30Q e quindi comunque fuori peso? Marco
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/06/2010 alle: 09:34:55
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 30/06/2010  09:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto 100% Maculani.. io non sarei così contento, tenendo conto che come mezzo il ford gemellato pesa sicuramente di piu del ducato, se a pieno carico sei così leggero, vuol dire che hai la cellula che fa la differenza, adesso fai tu le tue considerazioni.... Ciao Pietro
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 30/06/2010 alle: 10:10:56
Salve a tutti, leggendo il post sono andato a controllare quanto è scritto sul libretto. Possiedo un CARIOCA 20 su Ducato 1900 TD ed il libretto di circolazione riporta le seguenti indicazioni: (F.2) 3200 massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (Kg) (F.3) 4100 massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (Kg). O sono io che ho litigato con l'italiano, oppure non riesco proprio a capire che cosa significa quello che ho scritto. Si accettano interpretazioni (almeno si riesce a far chiarezza). Ciao a tutti e buonissimi km William
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 30/06/2010 alle: 10:17:15
Il tuo mezzo è omologato per 32qli. Gianluca
balilla
balilla
17/05/2005 1809
Inserito il 30/06/2010 alle: 10:20:37
e puoi trainare un rimorchio fino a 9Q Marco
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 30/06/2010 alle: 10:23:28
Il primo si riferisce al pesso massimo raggiungibile da sola motrice (il solo camper) il secondo se si traina un riorchio.
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 30/06/2010 alle: 10:36:53
L'amico ha forse un Icaro su Ducato Maxi ?
maculani
maculani
Inserito il 30/06/2010 alle: 11:00:06
Sport e Balilla hanno dato le giuste risposte, Maculani.
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 30/06/2010 alle: 11:02:01
Il dubbio l'avevo prima di controllare il libretto di circolazione . Il mio (ripeto) ford transit 190 si rimor 678 immatricolato giugno del 2009 ha max portata 35 quintali e puo' portare ben 7 persone . Possso trainare ben 7 ql . lo pesato ieri con il max del carico erat tranquillamente sotto i 33 ql Per pietro ... ma cosa significa se a pieno carico sei così leggero, vuol dire che hai la cellula che fa la differenza, adesso fai tu le tue considerazioni... Se mi vendono qualcosa di '' fuori legge'' debbo essere contento ? Che sappia io la qualità di un mezzo meccanico e cellula non è nel peso eppoi camper non si acquista a peso ! . Ripeto con il senno del poi .... forse si dovrebbe pesare il mezzo prima di ritirarlo dal concessionario e fare le opportune valutazioni ne va' sopratutto della ns incolumita' e dei nostri cari . Ciao Angelo
maculani
maculani
Inserito il 30/06/2010 alle: 12:05:00
quote:Risposta al messaggio di nino58 inserito in data 30/06/2010  11:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sappia io la qualità di un mezzo meccanico e cellula non è nel peso eppoi camper non si acquista a peso ! ^^^^ Nel caso in specie sì, cordialmente Maculani.
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 30/06/2010 alle: 12:35:58
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 30/06/2010  12:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente questo gia' l'avevo scritto io... oppure ho perso il senso del discorso .
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 30/06/2010 alle: 12:59:13
Appena posso venderò il mio per passare ad un C con peso complessivo di 52q. Le motivazioni: molte, ma tra cui anche il fatto che di peso non ne voglio più parlare. I controlli stanno diventando molto frequenti anche in Italia. Se volote stare tranquilli... non pesatelo, tranne che se possedete un Rimor 7 tipo il 678 [:)][:)][:)] Saluti. Andrea
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 30/06/2010 alle: 13:05:53
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 30/06/2010  12:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sai che in germania la patente b per i veicoli ricreazionali la poratat è stata elevata a 43 ql . C'è una prposta analoga anche qui , ma oramai in giacenza alla commissione trasporti .
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 30/06/2010 alle: 14:05:17
quote:Risposta al messaggio di nino58 inserito in data 30/06/2010  13:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono stufato di aspettare. Voglio un camper con almeno 8 q. di portata utile al netto degli accessori. andrea
20/08/2004 6832
Inserito il 30/06/2010 alle: 18:02:02
>quando ho avuto nel passato un Ecovip 2 su Ford 190 del 1997, una volta che partivo per le ferie, l'ho pesato e mi sono sentito male ! oltre 39 ql. scusa ma il tuo Rimor che dimensioni ha ? l'Ecovip 2 era se non sbaglio intorno ai 6,5 - 6,7 mt ed il Ford 190 gemellato non era nemmeno tanto leggero ...insomma mi sembra strano che sia "solo" 32,80 ql. Massimo
Modificato da maxime il 30/06/2010 alle 18:02:47
Inserito il 30/06/2010 alle: 18:13:15
Scusa,non per polemizzare,ma non credo tu voglia mettere la "sostanza" di un Ecovip prime serie con un Superbrig. Da questa sostanza nasce anche la cospicua difeffrenza di peso. Gianluca
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 30/06/2010 alle: 18:50:22
cosa succede se vi pesano il camper e state fuori peso? mi debbo preoccupare?, mio marito carica di tutto: gommone, motorino, biciclette...esageratoooooooooooo, addirittura vuole mettere dietro il carrello.... aahhhhhhhhhhhh
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 30/06/2010 alle: 19:13:21
Cosa succede dipende dalla differenza tra peso effettivo e quello massimo ammeso + la tolleranza che varia da nazione a nazione, come varia appunto l'importo della multa e si arriva anche alla possibilita' di doversi fermare e rientrare su carro attrezzi (Svizzera) Quanto pesa il gommone ? 140 kg ? Ok, via due persone dalla possibilita' di portarle in viaggio, lo scooter diciamo 100 kg ? Via una'tra persona e mezza... Il carrello appendice non e' una cattiva idea se non si riesce a rinunciare a nulla.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/06/2010 alle: 19:21:02
Io ho sempre usato il Camper come tale e non ho mai avuto il minimo problema. Il giorno in cui preferirò avere tutte le comodità ed i servizi di una casa, vuol dire che il camper non farà più per mè!
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
