Indicatore pieno/vuoto Wc Thetford
1 20 7
alexia76
alexia76
Inserito il 14/05/2008 alle: 09:25:12
Da un po' di tempo il mio indicatore non funziona piu' e non ne capisco il funzionamento meccanico perche' non c'e' nulla che si colleghi dall'indicatore stesso alla vaschetta wc che possa comandarne il funzionamento. Qualcuno sa come funziona e cosa puo' esser successo? Se sbatto la cassetta, da vuota, sento che c'e' qualcosa che si muove dentro. Forse c'e' un magnete che collegato ad un galleggiante fa muovere la levetta che segnala all'interno del bagno verde/rosso? E' forse questo il sistema di segnalazione? Forse ho quindi perso il magnete interno della vaschetta wc? O il galleggiante? Chiedo lumi a chi sa come funziona e cosa puo' essere successo. All'inizio funzionava (non egregiamente ma dava un'idea...) poi saranno da 7/8 mesi che non lo vedo piu' segnare nulla.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:08:15
E' sicuramente un galleggiante che chiude un contatto elettrico. Quando ho ritirato il camper il concessionario mi ha spiegato che la cassetta non andrebbe mai sbattuta con forza, perchè spesso il galleggiante si sfila dalla sede, se succede (in teoria) basta rimetterlo in sede; Il problema è che da fuori non si riesce a capire come posizionarlo, loro avevano in officina un ragazzo specializzato (probabilmente perchè aveva visto una cassetta aperta e aveva memorizzato il meccanismo) Antonello
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:20:53
ricordo un vecchio post dove veniva spiegato per filo e per segno come farlo! C'era un link ad uno schema assai esplicito! Provo a cercarlo! Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:35:20
Non ci sono contatti elettrici di alcun tipo sulla thetford modello C3. Sul vano in cui entra la cassetta c'e' una specie di levetta con penzolante lateralmente che posso muovere tranquillamente a mano e fa muovere la parte verde/rossa dell'indicatore. A fondo levetta c'e' un cosino tondo che sembrerebbe una calamita o qualcosa di simile. In corrispondenza di quell'affarino non c'e' nulla sulla cassetta anche perche' punta alla parte bassa della cassetta stessa. Ecco l'immagine della cassetta:
alexia76
alexia76
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:39:18
L'indicatore non e' elettrico bensi meccanico, la levetta di cui parlo qui sopra e' libera e non ha contatti elettrici, la posso toccare, muovere, far andare avanti indietro liberamente. Per questo presumo ci possa essere un magnete attaccato ad un galleggiante dentro la vaschetta stessa che salendo fa muovere il magnete attaccato sulla levetta.
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:41:32
ciao a Tutti Le cassette in questione hanno in effetti una semplice calamitina montata sul braccio del galleggiante. fuori, nel vano Wc, c'è un sensore identico a quelli degli antifurto sulle porte: in un'ampolla a vuoto d'aria, c'è una lamellina che viene attirata dalla calamita esterna e tocca un contatto elettrico, chiudendo semplicemente il circuito. Prima prova: cacci una calamita sul sensore in oggetto e vedi se si accende la spia... Si = Ti si è staccata la calamita sul braccio interno della cassetta (serve la voglia di mettere le mani nella c...) No = Hai un problema sull'impianto o sul sensore in questo caso, crei un ponte sui due fili del sensore, si accende la spia? Si = sensore rotto (capita)... o lo metti uguale o provi con uno da antifurti. No = fusibile bruciato (ce n'è uno lì in giro), spia wc bruciata... contatti in generale ossidati (a me è successa quest'ultima opzione... con l'umidità si era ossidato il contatto del fuse). ciao Vittorio
Modificato da lisvit il 14/05/2008 alle 10:42:42
alexia76
alexia76
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:48:58
Metter le mani nella cassetta non e' un problema in quanto e' buona mia abitudine farne sempre 2/3 risciaqui e tenerla pulita in modo da evitare odori e durante il non utilizzo e' sempre fuori aerata. Il fatto e' che il mio non e' un sensore elettrico. Guarda qui: [url] http://www.thetford-europe.com/web/show/file?id=51498&langid=42&contentid=524&filename=C2_C3_C4_levelindicator.pdf
alexia76
alexia76
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:35:58
Problema risolto! Si ci sono 2 magneti, uno sulla levetta indicatore l'altro dentro la vaschetta C3 Thetford montato su un carrellino in plastica. Il carrellino ha un galleggiante. Anzi: AVEVA. Probabilmente in polistirolo o qualcosa di simile. Finito chissa' in quale scarico. Artigianalmente fatto in plastica, riempito di polistirolo quindi sigillato per evitare che entrino sporco e liquidi. Credo funzioni e galleggi meglio dell'originale.[^]
Riscaldamento reuma combi
48 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
