Indicazione livello gas nelle bombole
1 20 20
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 16/11/2007 alle: 10:32:43
Che voi sappiate c'è un sistema per avere all'interno del camper un controllo visivo della quantità di gas ancora disponibile nelle bombole? Grazie a tutti per le risposte, come sempre molto preziose.... ciao Marco
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 16/11/2007 alle: 11:05:31
Ho trovato dei manometri della truma da applicare sulla bombola,ma bisogna aprire lo sportello per vedere la pressione. Ciao Nicola
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/11/2007 alle: 11:18:49
x i bomboloni c'e non so se si puo applicare sulle bombole
Inserito il 16/11/2007 alle: 11:26:15
Sui bomboloni il livello è un galleggiante meccanico che ha due funzioni: Bloccare il rifornimento all'80% e manovrare una resistenza variabile che ha un valore proporzionato al livello del GPL liquido. Col manometro che sta in alto sulla bombola non credo che ci sia una indicazione decente del livello di GPL liquido che sta più giu. Forse una bilancia pesapersone cinese da 5 euro con il display (e le pile) prolungate fin dentro l'abitacolo potrebbero essere utili. Conoscendo il peso inziale della bombola nuova e il peso del GPL dentro la bombola si può calcolare sempre a che punto siamo.... Io per il bombolne ho invece fatto così: come vedete segna 35.1 litri Cordialmente, Marco.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 16/11/2007 alle: 13:59:01
io l'ho comprato qui va benissimo
www.veronacamper.it/assistenza....
si chiama gimplus
Modificato da solengo il 16/11/2007 alle 15:21:16
Inserito il 16/11/2007 alle: 14:52:14
144,25 € per la bombola singola e 219,53 € per la doppia bombola [}:)][}:)][}:)][}:)] Con poco più del doppio di quella cifra ci si installa il bombolone (comprensivo di livello) [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 16/11/2007 alle 14:55:15
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 16/11/2007 alle: 15:17:16
sono ricco dalla nascita[:)]
Modificato da solengo il 16/11/2007 alle 15:18:50
zanf
zanf
Inserito il 16/11/2007 alle: 18:48:37
Compra una bilancia da 10 euro e mettila sotto la bombola... ciaoooooooooooooo
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 17/11/2007 alle: 00:49:03
Sento che quotate la bilancia e come avevo detto in passato mi sembra un po difficile la cosa...innanzitutto perchè la bombola venga pesata si dovrebbe avere la bombola libera da supporti, ovverossia ballerina e vi lascio pensare in viaggio!!! Si potrebbe ipotizzare di legarla e slegarla ogni volta... mah...[xx(] ...e poi la bilancia non va lasciata carica altrimenti dopo pochi km di buche invece che una bilancia vi ritrovate con un sottovaso...si potrebbe ipotizzare un supporto da togliere e mettere in modo da scaricare il peso della bombola dalla bilancia in viaggio...ancora mah...[xx(][xx(] Ciao, Gianni
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 17/11/2007 alle: 10:15:22
Mi par di capire che o si spende un patrimonio o si rimane così com'è...fino a quando non si ha più gas nelle bombole.... vabbè...grazie per le risposte.. Comunque almeno so che esiste un dispositivo che funziona anche se costa, primo non sapevo della sua esistenza...mi dici che funziona a dovere solengo? E quindi hai acquistato quello per una bombola? Un grazie a tutti per le risposte, ciao da Marco
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 17/11/2007 alle: 20:42:35
Io ho il secumotion con il duocomfort e mi è capitato di finire la seconda bombola senza essermi accorto di aver finito la prima, il meccanismo gimplus per una bombola e semplice va solo montato o meglio legato sulla bombola .E' caro ma sono sicuro che entro 2 o 3 anni me lo sarò ripagato ,quasi sempre per la paura di rimanere senza gas riconsegnavo la bombola con del gas all'interno quantità che non sapevo valutare. E a mettermi a pesare le bombole ci penserò quando scoppiera' la guerra , quante volte ho visto camper da 70000 euro su cunei fatti di tavolette di legno rimediate .Il 90% dei camperisti sono dei tirchi , mi spiace dirvelo ma è così [:D][:D][:D]. PS l'unico inconveniente sono le istruzioni in tedesco ma scrivendo alla casa madre mandano le istruzioni in inglese, se non hai le mani fucilate è facile da montare psps da anche la temperatura del vano bombole ed è preciso fino a 250gr
Modificato da solengo il 17/11/2007 alle 20:56:28
unneofita
unneofita
Inserito il 17/11/2007 alle: 21:08:27
Ciao non ho letto tutto e quindi scusatemi se sparo una caszata. Una bilancia elettonica sotto le bombole, smontare il solo display e montarlo dentro la cellula. Quando disporrò di 47 min di tempo realizzerrò il sistema[;)]. Salute
Modificato da unneofita il 17/11/2007 alle 21:10:42
unneofita
unneofita
Inserito il 17/11/2007 alle: 21:11:52
Ciao Emme48...pace???? Non avevo letto. Salute.
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 17/11/2007 alle: 21:46:14
quote:Originally posted by solengo
quasi sempre per la paura di rimanere senza gas riconsegnavo la bombola con del gas Il 90% dei camperisti sono dei tirchi , mi spiace dirvelo ma è così
ma come prima ti fai le paranoie perchè non consumi tutta la bombola e poi dici che gli altri sono tirchi???? Mi sà che mi è sfuggito il senso del discorso Ciao
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 18/11/2007 alle: 09:12:16
Veramente bello quel marchingegno,mi hai fatto venire la voglia di acquistarne uno per 2 bombole,però mi potresti dire se è preciso è se non hai mai riscontrato problemi. Grazie Ciao Michele[:)]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 18/11/2007 alle: 09:21:57
Il senso è molto semplice,la differenza è che se riconsegno una bombola con qualche kg di gas spreco una ricchezza (naturale) essere tirchi è invece sinonimo di avarizia.Non nascondo però che mi piace tenere sotto controllo tutto pensa che controllo tutte le temperature delle varie zone del camper del frigo,il voltaggio,la pressione delle gomme ,i volt della batteria,la pressione barometrica,l'umidita' credo che sia una paranoia [:D][:D][:D][:D].Ad ogni modo i soldi spesi meglio sono quelli buttati dalla finestra per i nostri giocattoli
Modificato da solengo il 18/11/2007 alle 09:25:45
Inserito il 18/11/2007 alle: 09:31:33
Ma allora forse il bombolone è la soluzione giusta per te. Oltre che sapere quanto GPL hai ti ritrovi pure con più GPL viste le maggiori dimensioni di quel contenitore. Inoltre ti avanza anche un gavone oppure come ho fatto io "mezzo" gavone. Infatti lì ci tengo una bombola di scorta e nello spazio residuo altra roba affine. 10 litri di gasolio, le zeppe del camper e i cavalletti di sostegno per le soste, le citronelle (che puzzano), gli insetticidi contro le formiche ecc... Cordialmente, Marco.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 18/11/2007 alle: 10:04:48
Veramente bello quel marchingegno,mi hai fatto venire la voglia di acquistarne uno per 2 bombole,però mi potresti dire se è preciso è se non hai mai riscontrato problemi. Grazie Ciao Michele c'è l'ho da sei mesi e per ora tutto ok
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 19/11/2007 alle: 11:11:02
Clicca su questo sito,io l'ho comprato da ormai 6 anni e funziona benissimo,come vedi costa 30 euro,ciao
http://www.campingsportmagenta....
Modificato da ersi il 19/11/2007 alle 11:18:25
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/11/2007 alle: 11:48:30
mi e parso di vedere 17.40 era piu o meno come dicevo cose simile stanno sugli estintori?
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 19/11/2007 alle: 17:23:31
Si è vero,pensavo in lire,si è come quelli sugli estintori,quando arriva sul rosso la bombola è scarica,è veramente utile,se poi fai come ho fatto,cioè,da un ricambista gas,mi sono fatto fare un adattatore a T,in questo modo collego entrambe le bombole,appena una è scarica la chiudo e apro l'altra,in 30 secondi ho fatto,poi quando torno a casa ricompro la vuota,in questo modo sei sicuro di avere sempre gas,che ti assicuro,specie sulla neve,è importante,ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
