Individuare struttura portante
1 20 21
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 18/06/2010 alle: 13:59:12
Ciao a tutti, vorrei montare il portabici sulla èarete del mio camper (granduca garage 2010) ma siccome non c'è alcuna predisposizione, dovrei individuare la struttura "forte" della parete posteriore per poter forare laddove la parete è più consistente. Premesso che il portabici dovrà portare solo 2 biciclette e che comunque voglio mettere 2 barre orizzontali di rinforzo in corrispondenza dei fori, all'interno della parete, come posso individuare il punto in cui passa l'intelaiatura della parete? (Spero di essermi spiegato). Grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 18/06/2010 alle: 15:08:30
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 18/06/2010  13:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con il Rapidò di prima al mattino presto con la rugiada si vedevano perfettamente le zone di rinforzo per il porta bici e per la scaletta. Si potevano delineare i contorni esatti. Quando tutto asciugava non vedevi più nulla. L'alternativa è chiedere al conce che ha tutte le misure. Basta che abbia voglia di comunicartele [;)]. Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/06/2010 alle: 15:14:50
Picchiettando con il manico di un cacciavite ( o simile), sentirai chiaramente dal tipo di rumore rumore dove ci sono i travetti di rinforzo. In alternativa, come ti hanno già suggerito, in presenza di umidità, la mattina presto, si vedono chiaramente le linee di presenza travetti. Ciao
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 18/06/2010 alle: 15:25:20
Grazie per il suggerimento, molto ingegnoso. Il conce ha detto che non ha schemi della parete, pertanto se conoscete altri metodi oltre quello della rugiada mattutina che però in questo periodo non so se riuscirò a verificare, vi chiedo cortesemente un aiuto. Stefano
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 18/06/2010 alle: 15:50:10
ciao, sicuramente, in zona totalmente scura, con una maxi lampada a campana, da poggiare sulla parete, secondo mè riesci a delineare le traverse in legno, struttura,dimensione delle stesse, consiglierei internamante di "legare", se non troppo distanti, 2 traverse, per ripartire il carico ( cunette micidiali) con una lamiera su cui intendi mettere la traversa d'acciaio, ciao, Tony
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 18/06/2010 alle: 15:51:54
se la parete è in vetroresina puoi anche tentare mettendo dietro una lampada molto forte, può darsi che si veda l'ombra. Marco
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 18/06/2010 alle: 18:31:36
Non fai prima a mandare una email al produttore del camper che certamente non si defilerà dal darti la risposta che cerchi. Oggi tutte le aziende tengono molto di più di prima della crisi hai rapporti con la clientela,sfruttiamo questa opportunità. Twentytree
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/06/2010 alle: 18:58:30
Deve battere con martello di gomma,per sentire dove pieno o dove no ma se non riesci fallo fare!!
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 20/06/2010 alle: 00:04:56
Con un cerca metalli con funzione anche per il legno ,dall'iterno facendo attenzione a premere il pulsante test dopo averlo appoggiato alla parete in una zona priva di traversini facendo così si tara il tester che vedrà solo uno spessore maggiore della parete interna che è di legno,io faccio così,oppure con del vapore ma il camper deve essere freddo. Ciao Andrea
20/08/2004 6944
Inserito il 20/06/2010 alle: 09:35:01
come ti è gia stato detto è molto semplice....basta un manico di cacciavite o un piccolo partello in gomma e cominci piano piano, ovviamente senza forza, a battere sulla parete e sentirai benissimo la differenza da quando batti con dietro solo la coibentazione e quando trovi il regolo. La prima ha un suono vuoto, quando trovi il regolo il suono diventa bello pieno (come se picchiassi nel muro)...è più facile a farlo che spiegarlo....il regoli di solito sono 2 - 3 cm e quindi senti bene per 2 - 3 cm un suono diverso che puoi ritorna vuoto quando ritrovi la sola coibentazione. Massimo
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 20/06/2010 alle: 09:39:43
Il concessionario ha detto che non ha lo schema delle parete, semplicemente perchè il portabici vorrebbe montarlo lui! Figurati se la casa madre non da le coordinate di dove montare il porta bici.!
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 21/06/2010 alle: 17:10:28
Grazie a tutti per i preziosi consigli, penso che proverò col metodo del picchiettamento della parete o in alternativa la lampada. Grazie ancora Stefano
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/06/2010 alle: 18:10:21
su un rimor io ho visto disegno tecnico della parete posteriore con tanto di quote per i listelli
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:27:23
Io chiederei al concessionario che se mi vuol vendere il portabici, dovrebbe indicarmi chiaramente anche dove fare i fori, altrimenti altro rivenritore altro portabici...[;)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/06/2010 alle: 22:50:09
scrissi una mail alla roller team 3 anni fa circa per conoscere la struttura portante del mio AR2, sto ancora aspettando risposta...mi sorge un dubbio.. leggendo questo 3D , il dubbio mi assale ..,ma vi e' una struttura portante?
Modificato da Delta36 il 21/06/2010 alle 22:51:38
69corrad
69corrad
Inserito il 22/06/2010 alle: 17:44:50
Ciao potresti prendere le misure su un altro camper uguale al tuo che ha montato il portabici Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/06/2010 alle: 18:28:58
Io non mi fiderei mai ne di prendere le misure ad un altro camper ne di schemi rilasciati dal costruttore. Le pareti sono costruite abbastanza artigianalmente, quindi per vaere la certezza matematica di beccare con il foro il centro della traversina, non resta altro che individuarla con uno dei metodi elencati. La misura può essere indicativa, ma la certezza si ha solo controllando. Ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2010 alle: 20:01:41
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/06/2010  18:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altro che artigianalmente in 40 min chiudono un camper prova afarlo artigianalmente e vedrai!!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:35:53
Esatto, proprio questo intendevo! Sono fatti invelocità e senza troppa attenzione alla precisione.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 23/06/2010 alle: 09:14:18
Buongiorno a tutti e scusate per la mia latitanza. Giusto per rispondere ad alcuni suggerimenti, volevo precisare che la mia situazione è la seguente: 1) Il portabici già ce l'ho; 2) Il camper ha 6 mesi e quindi volevo far fare l'intervento dal conce dove l'ho comprato; 3) Ho scritto al costruttore chiedendo dove poter forare, ma mi hanno risposto (sorprendentemente in poco tempo), che la parete non è concepita per l'istallazione di un portabici e quindi non potevano fornirmi le indicazioni richieste (Strano che non ci siano punti di ancoraggio visto che è previsto come optional il montaggio della scaletta) Per questi motivi sto richiedendo il Vostro aiuto per avere suggerimenti in merito. Buona giornata a tutti Stefano
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/06/2010 alle: 11:44:02
Se sono solo due bici, usa un portabici con tubi che partono dall'alto, di poco sotto l'inizio della curvatura del tetto, per cui devi vedere altri camper dove gli hanno.(la curvatura solitamente porta l'insieme di traverse in legno per congiungere la parete con il tetto.) Solitamente coloro che vendono camper, hanno anche le misure di dove collocarli, fare aperture per finestre, oblò, ecc. per non danneggiare le strutture portanti. Vedi l'altezze di dove sono collocati i pensili, mensole, divisori verticali, dovrebbero essere le stesse, la stessa scaletta esterna, il profilato di alluminio orrizzontale, sono fissati a travese dalla casa. Oppure batti con il martello come Ti hanno indicato.
Modificato da giuliano49 il 23/06/2010 alle 11:46:06
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
