Infiltrazione acqua Ecovip 9
1 20 15
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:25:29
Questa sera ho fatto un giro sul camper dopo avere pulito il tetto dalla neve per la 2°volta per neve, e mi sono accorto che vi era una pozza di acqua in corrispondenza del divanetto anteriore sotto la mensola porta televisione. Non sono riuscito a capire da dove possa essere entrata in quanto era buio, ma credo dalla scatla di derivazione che c'è sopra il tetto. Trattasi di ecovip 9 di 1 mese di vita!!!! Ho cercato di asciugare il piu' possibile e di scaldare l'ambiente con la truma. Inoltre ho risigillato la scatoletta anche se al buoi e con il tetto bagnato non posso certamente essere soddisfatto del risultato, ho inoltre coperto la zona con un telo. Secondo voi cosa puo' essere accaduto, visto che di acqua da quando lo ho acquistato ne ha presa tanta senza avere mai avuto prolemi??? Grazie
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:38:37
1 mese di vita ????? non mi pongo neanche il problema!!! Lo porto subito alla laika. Io lo porterei a tavarnelle dove mi risulta esserci una assistenza laika veramente competente. auguri
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:52:14
Dprsfn71, può essere entrata dalla scatola di derivazione se questa non è stata ben siliconata, comunque come dice miliusc portalo all'assistenza o pure cerca di trovare la causa con calma non può essere successo assolutamente niente di irreparabile. Saluti claudiomare
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:59:28
si lo so benissimo ma che rabbia 70 k€!!!!
One1
One1
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:46:41
Ti ho mandato una mail. Ciao.
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 09/01/2009 alle: 08:58:28
Ho avuto lo stesso problema sul mio ecovip 1 2007, dietro al mobiletto della tv tra la parete del camper e il mobilio c'è una spugna anticondensa che si staccò, credo sia successa la stessa cosa anche al tuo camper, tranquillo non è grave, risolto in concessionario in 20 minuti[;)]
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 09/01/2009 alle: 09:05:24
per caso hai l'oblò panoramico ? mi era successa una cosa simile qualche anno fa dopo una nevicata...non su un laika.
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 09/01/2009 alle: 10:51:11
Credo di avere capito cosa possa essere accaduto. Quando gli scorsi giorni ho pulito dalla neve con una scopa, potrebbe essere che inavvertitamente ho toccato la scatoletta di derivazione la quale si è spostata e dal foro è entrata acqua.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:07:13
Ecco bravo stacca tutto pulisci bene e risilicona con il SIKAFLEX 295, e da quella scatoletta scordati infiltrazioni. Saluti claudiomare
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:21:33
Dove si acquista il sikaflex 295?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:34:49
Nel mio Ecovip1 quest estate dopo un aquazzone mi sono trovato il divanetto bagnato e ho visto che l'acqua che si accumula sul tetto scorre tra la veranda e il "rigonfiamento" della mansarda per finire esattamente nella finestra scorrevole sopra al divanetto.Dato che non era ben chiusa quel rigolo di acqua costante mi ha bagnato il divanetto.E' successo anche ad un mio amico con stesso mezzo e ho sentito altri che si lamentavano di questo percorso sfigato che fà l'acqua sul tetto.Controlla la chiusura e le guarnizioni della finestra non si sa mai. Saluti Andrea
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:47:12
@ Claudiomare: il Sicaflex 295 va bene per rivedere tutte le parti sigillate del tetto? (guarnizione pereti-tetto, oblo, antenne ecc.) Grazie. [:)]Serafino
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/01/2009 alle: 12:37:25
Serman, nella mia azienda ne viene consumato in grosse quantità e lo mettiamo sia nelle parte sommerse in acqua sia sul vetri, essendo un sigillante universale va bene per un'infinità di cose. Lavoro nel settore nautico. @ dprsfn71 il prodotto lo trovi sicuramente nei ship chandler nautici (sarebbero delle ferramentarie) Cordialità claudiomare
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 09/01/2009 alle: 12:57:07
Sei gentilissimo, ti ringrazio.[;)]Serafino
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 11/01/2009 alle: 20:37:30
Ho scoperto sul tetto del camper 2 fori e uno sotto la barra portatutto. <Erano quelli sigillati con silicone bianco che durante la pulitura dalla neve sono venuti via e hanno permesso all'acqua di entrare. Sono scandalizzato e demoralizzato. 70k€ per un gruviera Domani chiamo in laika e propongo il reso del mezzo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/01/2009 alle: 21:26:20
Scusami tanto, come due fori sul tetto? Erano lì senza nessun motivo?
