infiltrazione finestra mansarda
1 20 3
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 20/11/2006 alle: 14:20:53
Ciao a tutti, nello scorso we ho viaggiato per circa 2 ore con una forte pioggia battente, ho poi notato che nella parte bassa della finestra in mansarda è entrata un po' d'acqua. purtroppo non sono riuscito a capire da dove in quanto tutto intorno è montata l'intelaiatura dello scuro e della zanzariera. Alla mattina quando ho smontato era praticamente tutto asciutto. Secondo voi entra tra finesta e guarnizione o tra la guarnizione ed la parete? Ho notato che alcuni camper hanno "un rinfozo" di siliconatura, probabilmente artigianale, con un materiale nero che non so come si chiama e dove si acquista. Ringrazio tutti per le preziose info.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 20/11/2006 alle: 14:24:33
controlla con piggia battente e camper fermo..... viaggiando è facile che l'acqua sia entrata accompagnata dall'aria, magari con qualche spiffero.... in viaggio l'acqua va anche in salita.... se poi dici che il giorno dopo era tutto asciutto, sta a confermare tale ipotesi....
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 20/11/2006 alle: 15:20:20
Con pioggia battente e camper fermo non entra nulla. Se spruzzo violentemente con la canna dell'acqua dal basso verso l'alto trovo bagnato. Potrebbe essere la battuta della finestra sulla guarnizione? La guarnizione anche se perfetta ha 14 anni!
anasta
anasta
Inserito il 21/11/2006 alle: 21:13:21
Capitò anche a me,molti anni anni fa, da nuovo, ora il mio rimor (certo non di lusso)ha 18 anni e le guarnizioni ok. Mettere del silicone tra carrozzeria e guarnizione io l'ho fatto su tutto il camper da nuovo, alzando la guarnizione e mettendo il silicone sotto, alla fine non vedi nulla, ma meglio usare il silicone di colore appropriato.... A me era successo che uno dei tappini di sfiato del "doppio vetro" toccava sulla guarnizione, con molto vento e in marcia ...... Prova ad annaffiare con un tubo mentre un'altro sta dentro e controlla..... credo sia l'unico modo..... B V Andrea
45 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
