Infiltrazione finestra Seitz?
1 20 4
maurifo
maurifo
01/03/2007 5
Inserito il 01/03/2007 alle: 23:30:31
Ciao a tutti, dopo una pioggia ho trovato bagnato sotto finestra, una seitz. quello che non capisco e' da dove entra ... dalle guarnizioni tra vetro e finestra non sembra ... potrebbe essere la siliconatura esterna ? Se asciugo rimane asciutto fino alla prossima pioggia[:(] E' possibile che venga dall'alto ? ... ma ho fatto fare il controllo delle infiltrazioni un paio di mesi fa ed era tutto ok ... dentro c'e lo styrofoam ultima cosa ... l'acqua non e sotto tutta la finestra ma solo da metà in avanti. Qualche suggerimento ? Grazie mille
travel liner
travel liner
Inserito il 01/03/2007 alle: 23:47:22
Ciao Controlla se è ben sigillata la giuntura tra la cornice esterna e la parete... Ho visto un problema simile su un Mirage che dovenon era sigillata perimetralmente la cornice ma solo l'interno della cornice... L'acqua che colava alla fine è riuscita a passare... una mano di adeguato sigillante intorno alla cornice esterna e problema risolto... Forse è così anche nel tuo! Ciao Michel
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 02/03/2007 alle: 07:55:57
Ho avuto lo stesso problema anche io con una finestra seitz, l'acqua si infilava tra parete e controtelaio finestra ho provato a stringere meglio le viti che fissano la finestra alla parete ma il problema è rimasto, allora ho smontato la finestra dalla parete ho pulito accuratamente le superfici ed ho rimontato il tutto interponendo sigillante paliuretanico per carrozzeria, senza serrare a fondo le viti, dopo 24 ore (a indurimento quasi totale del sigillante) ho stretto le viti di fissaggio, costo dell'intervento misembra di ricordare circa 10 euro del sigillante, il problema non si è più ripresentato. Buon lavoro Stefano
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 02/03/2007 alle: 08:52:24
Non ho avuto problemi fino ad ora, ma per tranquillità ho passato un filo di silicone tra la cornice e la parete. Sotto la cornice non si sa mai come è messo il sigillante, almeno intorno c'è una protezione in più [;)] e non si nota nemmeno, anzi....
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 02/03/2007 alle: 11:34:30
Suggerimento: Chiudi il finestrino normalmente e chiedi a qualcuno di posizionare uno scaletto fuori in corrispondenza del finestrino incriminato. Tu resta dentro nei pressi. Quello di fuori con un buon asciugacapelli al massimo della velocità deve percorrere i bordi e le intercapedini di tutto il finestrino e tu da dentro passi la mano in corrispondenza(puoi usare anche una grossa candela o un foglio di giornale tenuto da un solo lato). Dove avverti il vento vuol dire che non chiude bene e bisigna provvedere. Comunque ti consiglio di rifare le sigillature tra la cornice del SEITZ e la cellula. Facci sapere. [^][^]Saluti Dreade
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
