infiltrazione
1 20 19
pulsatilla
pulsatilla
13/08/2007 995
Inserito il 17/11/2008 alle: 22:44:46
Al controllo annuale mi è stata rilevata un'infiltrazione nel portellone laterale del garage del mio Laika. Circa due mesi fa è partita la richiesta del pezzo da sostituire e ancora non è arrivato, quelli del concessionario mi hanno detto che c'è un ritardo perchè vogliono cambiare il portellone con uno che ha un codice diverso. Che ne pensate? Perchè tutto questo tempo?
smax
smax
Inserito il 17/11/2008 alle: 23:02:27
Prova a sentire Maculani!! Da consigli a Tutti, stai tranquillo che arriva!!Manda email alla assistenza laika"" sig. Vanni"" tempesta Vedrai che risolvi!!Minaccia di rimborso danni!!Se non risci fai come Me vendi laika e compri monoscocca in Vetroresina!!e l'acqua la dimentichi !!
ragamaffo
ragamaffo
11/10/2006 185
Inserito il 18/11/2008 alle: 09:34:49
Beato Te , Io sto aspettando 6 Mesi una risposta NON dal conce che ha inoltrato richiesta , ma dalla casa madre Che NOn ha ancora risposto . Non ho problemi di infiltrazione , ma è stata avanzata una richiesta di sostituzione Parte ESTETICA di Copertura lato Posteriore perchè era presente una piccola crepa ( il conce mi ha detto che sono gli sbalzi di temperatura caldo/freddo che l' hanno rpocurata ) . Premetto che il VR è sempre tagliandato a scadenza ( 5 anni Garanzia cellula ) . P.S. : Il VR è XGO Family , quindi casa madre RIMOR Buoni Km
Marcellof
Marcellof
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:16:41
Il problema mi è capitato praticamente appena aquistato. Ti consiglio di non richiedere la sostituzione del portellone ma la sola riparazione (sostituzione parte in legno interna). Se sostituisci il portellone completo rischi che si veda la differenza di colore ed aspettare diverso tempo. Inoltre la riparazione ti viene effettuata in due o tre giorni dal conce. Richiedi anche di sigillare la guernizione interna nera, quella che copre il profilato di alluminio, il problema deriva da lei. Quando si crea un pò di condensa, o filtra qualche goccia di acqua la guernizione fa da vaschetta e fa ristagnare l'acqua facendoti marcire il pannellino di legno del portellone. Un cosiglio a tutti è quello di controllare lo stato di tale guarnizione ed in caso di potrarla a sigillare. ciao Marcello
maculani
maculani
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:26:40
Anche io Le consiglio la procedura di cui sopra. Molti portelloni deputati alla chiusura ed apertura del vano di carico, di varie case, soffrono di questo problema per ristagno di acqua sulle guarnizioni, acqua che spesso trova varco poi nell'interno dell'anima del portellone. Sostituire il portellone sembrerebbe in teoria la cosa migliore, ma di fatto, può avere principalmente altri due problemi: 1)differenza della verinciatura; 2)tenuta più precaria poichè ha comunque assemblaggio fatto in tempi successivi e quindi va adattato e registrato e nel frattempo possono incorrere nuovamente le stesse problematiche. Cordialmente MACU.
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:31:45
scusate , ma non dovrebbe essere il concessionario a stabilire cosa e come fare ? riparare o sostituire , in ogni caso penso che un mese e passa sia normale come attesa , se capita anche due , l' importante e' sapere se la cosa e' stata accettata come garanzia e sta procedendo oppure stai aspettando invano... fatti dare garanzie in merito.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:32:31
la stessa cosa è successa anche a me con un G D pegaso infiltrazione nel portellone, il concessionario mi dice che sostituiscono il portellone, ma l'attesa è durata circa tre anni, quando finalmente è arrivato il portellone non ti dico i problemi non sembrava neanche il suo, così feci riparare il mio con la sostituzione di tutto l'interno hanno solo tenuto l'alluminio, il risultato? molto soddisfatto, invece pessimo con l'eventuale sostituzione. lascio a te decidere ciao e buni km. Alberto
maculani
maculani
Inserito il 18/11/2008 alle: 14:58:16
Il concessionario sul MIO MEZZO, fa quello che dico IO e ovviamente me ne assumo io le eventuali responsabilità, ma vista la poca professionalità che circola, anche se sembrerò al solito "CRUDO" per quanto mi riguarda a me mele marce nel canestro non me le ficcano. X694 di cui sopra che non conosco, ha praticamente pienamente confermato quanto da me detto e vissuto sulla propria pelle. Cordialmente.
glen430
glen430
Inserito il 18/11/2008 alle: 15:06:53
Ciao anche io ho avuto la riparazione del portellone , mi spiegate per cortesia che tipo di intervento fare sulla guarnizione perchè non si ripeta? Grazie Marcello
Marcellof
Marcellof
Inserito il 18/11/2008 alle: 15:40:23
sul glen 430, 560 ecc. non è provvisto di guernizione, quindi occhio all'accopiamento profilato legno, il problema sul glen (immagiono che il tuo nik derivi dal mezzo) sono le serrature, l'acqua passa dalla serratura ed inumidisce il foro e dopo un po di tempo per capillarità viene assorbito dal pannello di compensato. Soluzione è siliconare il foro e le viti di fissaggio con del sikaflex. Ciao Marcello
glen430
glen430
Inserito il 18/11/2008 alle: 15:51:22
ok capito 1000 grazie Ciao
pulsatilla
pulsatilla
13/08/2007 995
Inserito il 18/11/2008 alle: 16:53:38
Oggi ho parlato con l'addetto del Concessionario proponendo una riparazione al posto della sostituzione del pezzo, mi ha risposto molto stupito della mia richiesta che nei camper in garanzia conviene assolutamente sostituire il portellone.
maculani
maculani
Inserito il 18/11/2008 alle: 16:57:06
Certo lavorano meno di fino e guadagnano meno. Cordialmente MACU.
Marcellof
Marcellof
Inserito il 18/11/2008 alle: 17:14:04
Di tre camper tutti hanno avuto lo stesso problema e tutti con il portellone sostituito, l'ultimo grazie alla alta competenza del conc. mi ha proposto questa soluzione che caldeggio per i motivi elencati non solo da me. Certo che ingenuamente se in garanzia ti viene da chiedere la sost con uno nuovo ma non sempre è meglio. Ciao Marcello
pulsatilla
pulsatilla
13/08/2007 995
Inserito il 09/12/2008 alle: 16:05:38
Ho mandato la mail come da te consigliato. Oggi mi hanno risposto dicendo che aspettano l'invio del portellone da parte del fornitore, dopodichè lo spediranno subito al concessionario. dopo tutto questo tempo... che ne pensate? è una presa per i fondelli?
maculani
maculani
Inserito il 09/12/2008 alle: 16:10:14
Temo di sì. Cordialmente MACULANI.
pulsatilla
pulsatilla
13/08/2007 995
Inserito il 09/12/2008 alle: 16:59:10
Che interesse ha la Laika a trattare così un cliente?
maculani
maculani
Inserito il 09/12/2008 alle: 17:06:49
No, credo che sia una dimenticanza del concessionario che ha tardato a fare la segnalazione;Laika spero che non si unisca a modi ormai comuni di gestire queste vicende, visto che non lo ha mai fatto. Cordialmente MACULANI.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:45:12
Ciao ho avuto anch'io problemi di infiltrazione nel portellone del garage del mio Laika X 700 mi è stato sostituito in toto, tempo di attesa un mese e mezzo, lavoro eseguito alla perfezione sia nelle regolazioni che nella tonalità del bianco. Saluti Mario SP
pulsatilla
pulsatilla
13/08/2007 995
Inserito il 11/12/2008 alle: 12:12:57
Oggi altra risposta della Laika: non è stato il Concessionario a tardare nella domanda del pezzo, la laika si assume la responsabilità dicendo che c'è stato un ritardo di approvvigionamento e il magazzino è sfornito. Io ancora aspetto.
