Infiltrazioni
1 20 5
aquilone81
aquilone81
09/09/2003 8
Inserito il 28/06/2007 alle: 17:34:44
è possibile che ci possano essere delle infiltrazioni in un angolo del bagno con la parete posteriore nella parte bassa? a circa 40 cm dal pavimento ho notato un piccolo rigonfiamento del rivestimento ed il silicone leggermente staccato. potrebbe trattarsi di infiltrazioni dovute al flusso della doccia? grazie a chi potrà aiutarmi [:0]toto
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 28/06/2007 alle: 17:56:16
Sì è possibile, magari l'infiltrazione parte dal basso (già viste su un camper in ambo i lati se ti è possibile controlla tutto quello che puoi sotto il rigonfiamento. ciao
ziosoft
ziosoft
Inserito il 28/06/2007 alle: 19:35:22
Fai una verifica immediata, altrimenti finisci come me che mi stavo trovando il tetto sulla testa. Il problema è che queste riparazioni sono costosissime e con prezzi puramente forfettari.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 29/06/2007 alle: 00:28:34
e' possibilissimo e non e' detto che sia dalla doccia...fallo controllare al piu' presto, specie nei punti di giunzione pareti e tetto (anche se sembra localizzata a pochi cm da terra) Ciao
aquilone81
aquilone81
09/09/2003 8
Inserito il 29/06/2007 alle: 09:11:39
ho controllato tutto l'angolo di congiungione tra le pareti e l'angolo di congiunzione col tetto, sembra tutto ok, l'unica parte legegrmente rigonfia è qualla in basso e dove facendo la doccia può arrivare l'acqua battenet sulla parete. mi consigliate di tagliare il pannello o di aspettare se si asciuga, la parte morbida no super a i 7 8 cm solo in orizzontale.
andrea b
andrea b
10/06/2007 4
Inserito il 30/06/2007 alle: 12:34:54
Ciao, pur essendo un neofita totale, avendo acquistato il mio mezzo usato (molto) e tenuto da cani dai precedenti proprietari, ho acquisito una certa esperienza rigurado alle infiltrazioni[V] A mio modesto parere ti conviene agire subito, aspettando il marcio si espande, sotto il rivestimento non circola aria e difficilmente si asciuga. Rimuovi la copertura e togli il legno umido, stai abbondante nel tolgierlo, lascialo respirare per un po' così che asciughi completamente. Per il ripristino della parete, su consiglio di un amico che aveva già avuto problemi di questo genere, ho usato della schiuma di poliuretano quando si è asciugata l'ho rasata e livellata a dovere poi ho applicato un pezzo di compensato sottile (2 mm)e ricoperto il tutto con materiale plastico impermeabile (1 mm di spessore) applicato con del mastice. E' un lavoro che ho fatto a settembre scorso, ho usato già parecchio la doccia e non ho avuto problemi. Saluti!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
