Info base su frigo, riscaldamento...
1 20 2
sissi74
sissi74
02/03/2007 4
Inserito il 19/03/2007 alle: 11:03:13
Buongiorno a tutti!Fra una settimana partiremo per la prima volta con un camper a noleggio alla volta (forse...tempo permettendo)del Lago Maggiore.Nel parlare con il marito in questi gg sono nati alcuni dubbi che a voi esperti forse faranno sorridere[:)]: 1)staremo via per cinque gg e ci chiedevamo se il frigo funziona per tutto il tempo,giorno notte in moto da fermi..... 2)l'acqua calda e il riscaldamento di notte ci saranno sicuramente? Scusate le domande banali,siamo proprio terra terra[:I] Grazie in anticipo. Silvia
Paolomc
Paolomc
Inserito il 19/03/2007 alle: 11:21:23
1)frigo. Certo che funziona sempre. L'unica cosa è che devi selezionare il tipo di funzionamento in funzione di quello che fai. Se sei fermo senza collegamenti esterni alla 220 lo mandi a gas (devi aver aperto la bombola e la valvola rossa - si trova insieme a quella dei fornelli e del riscaldamento - nascosta in un mobile sotto i fornelli); se hai collegato al 220 puoi mandarlo a 220, in viaggio selezioni 12v. E' bene accendere il frigo diverse ore prima di partire, meglio l'intera notte, per averlo a temperatura nel momento in cui lo riempi. Mandalo sempre al massimo e non sbagli 2)per l'acqua calda e riscaldamento, stesso discorso, nel senso che sono disponibili. Qui però dipende dal tipo di impianto. quindi per dare una risposta chiara bisogna che dici che camper hai noleggiato (marca e modello)
Inserito il 19/03/2007 alle: 11:23:28
Ciao,sarà cura del noleggiatore-se serio- informarti delle cose da fare e come usare le utenze di bordo. Comunque nei modelli recenti (e solitamente per il noleggio si usano questi),il frigo una volta acceso,commuta automaticamente da 12volt a gas o 220volt e permette di rimanere sedmpre acceso.(da fermi a gas,in moto a 12volt e a 220volt se vi collegate alla rete) Anche l'acqua calda ed il riscaldamento funzioneranno se li avrete accesi.... Ciao e buon divertimento Gianluca
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
