info boiler acqua calda
1 20 5
gabrj73
gabrj73
06/07/2013 45
Inserito il 13/08/2013 alle: 22:33:10
Salve a tutti sto diventando pazzo. Ho acquistato un camper e fortunatamente va tutto bene tranne il boiler della truma. Ogni volta che lo accendo mi va in blocco e dopo solo vari tentativi parte regolarmente. Da novello mi sono recato da un amico che ripara camper e lo ha smontato ripulito e provato sul banco. Sul banco funziona perfettamente ma appena lo rimonta si tipresenta il problema. Facendo una prova mi ha cambiato anche la mascherina esterna visto che la sua era un po datata. Risultato...va leggermente meglio ma il pronlema permane. Il mio amico mi ha smontato 3 volte il boiler ma ormai ha perso le speranze anche lui e mi ha detto che non sa piu cosa fargli se non provare a cambiargli la scheda o centralina..bhooo. voi che dite? Gli ho chiesto di trovarmi un booler usato ma me lo ha sconsigliato dicendomi che sono delicati e vanno messi nuovi....che dite? Aiutatemi vi prego.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/08/2013 alle: 23:57:31
quote:Risposta al messaggio di gabrj73 inserito in data 13/08/2013  22:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dirò.... Sul vecchio camper avevo lo stesso problema col boiler, sempre della TRUMA, a volte ci o levano anche venti tentativi per accenderla, ma poi man mano si è messo a posto da solo, ho notato che quando lo usavo poco mi faceva sempre l stesso scherzo, poi più lo usavo è più si accendeva in fretta, tanto che avevo preso il vizio di accenderlo tutti i giorni anche solo per pochi minuti e andava alla grande. Ora ho il frigo di quest' altro camper che si comporta più o meno allo stesso modo, anche qua...una accensione al giorno...leva il bloco di torno[:D]
Inserito il 14/08/2013 alle: 07:02:36
Se il difetto è questo: parte e, dopo alcuni secondi ritenta l'accensione, prova, in quel momento, a soffiare leggermente dal foro esterno: se riparte per trovarsi nella stessa situazione dopo pochissimi secondi, il problema è il mescolarsi dell'aria 'bruciata' con l'aria 'nuova' facendo mancare ossigeno al bruciatore. Se così fosse, il problema è nella piccola guarnizione che separa i due fori per l'aria: è difficile intervenire senza smontare il boiler ma puoi provare. Smonta la griglia frontale, sei viti che dovrai siliconare quando le rimonterai. Stacca la griglia esterna (non dovrai sigillarla al rimontaggio) e ti troverai due grandi fori più uno piccolo in basso a destra. Quello grande superiore è il 'camino' del boiler, quello grande inferiore è la presa aria esterna e quello piccolo in basso a destra è lo scarico dell'acqua qualora si bucasse la padella interna. Guardando in fondo al foro superiore, c'è una guarnizione che isola questa parte da quella inferiore: accertati che sia ben installata e vedrai che, purtroppo, non copre l'intero spazio: fai in modo che la parte superiore sia sigillata per intero sulla parte inferiore mettendo del silicone per alte temperature (non quello classico! E' importante!). Dovrebbe bastare. L'operazione migliore sarebbe smontare il boiler, mettere bene in sede questa guarnizione e aggiungerne un pezzettino sulla parte mancante fissandolo con il silicone per alte temperature. Naturalmente questa operazione puoi farla da solo se 'sai quello che fai', altrimenti affidati ad un tecnico. Ti dirà che non dipende da lì ma se il difetto è quello che ti ho descritto all'inizio, puoi credermi e tentare. Giovanni
gabrj73
gabrj73
06/07/2013 45
Inserito il 14/08/2013 alle: 12:19:16
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/08/2013  07:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra[/u Anche io lo accendo varie volte al giorno ma niente.rl])>
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 14/08/2013 alle: 13:23:46
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/08/2013  07:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... QUOTONE!... si mescolano perché durante i primi minuti il camino è freddo, ed è più difficoltoso il crearsi dell'effetto camino... è probabile che ci siano delle misure precise per lunghezza scarico, ed altezza griglia di uscita, che scozzano con gli spazi, ed il risparmio dei materiali a cui mirano le aziende... mi piacerebbe sapere, se, quando montano un camper completo, gli assemblatori hanno i requisiti per essere elettricisti, idraulici, e chi di loro certifica ogni impianto completato... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 14/08/2013 alle 13:30:20
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 14/08/2013 alle: 15:48:51
Quando si deciderà la Truma a mettere una ventolina sullo scarico fumi del boiler? Mah !id="size3">id="maroon">
No camping
Topdollar
7 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
