Per quelli come me che non sono esperti in pneumatici ho trovato queste info, spero sia utile.
Saluti
Moreno
Lettura del pneumatico, tipo:
275/75/R 16 113 Q
275= larghezza
75= altezza fianco
R= pneumatico a carcassa radiale
113= indice di carico
Q= indice di velocità
Indice di peso e velocità
[url]http://www.pneus-online.it/indici-carico-e-velocita-consigli.html
Guida all'aderenza
[url]http://www.pneus-online.it/guida-dell-aderenza-consigli.html
Cambiare i pneumatici
Per migliorare la tenuta di strada, la maneggevolezza e le prestazioni del vostro veicolo, vi raccomandiamo di montare quattro pneumatici identici o simili. Se i vostri pneumatici non sono identici, è possibile che uno dei treni non risponda altrettanto rapidamente o nello stesso modo dellaltro, e questo fatto si tradurrà allora in una difficoltà nel controllare tutto il veicolo.
Cambiare un solo pneumatico:
Se i vostri pneumatici hanno un minimo grado di usura, cioè la profondità delle scanalature principali è al massimo, ma avete bisogno di cambiare un pneumatico rovinato da una foratura o un incidente, dovete obbligatoriamente sostituirlo con un pneumatico uguale. Il nuovo pneumatico dovrà avere le stesse specificità del vecchio ed essere della stessa marca, stesso disegno/struttura, con gli stessi indici di velocità/peso e naturalmente con le stesse dimensioni.
Cosa precisa il codice della strada:
«La differenza tra la profondità delle scanalature principali di due pneumatici montati su uno stesso asse non deve superare 5 millimetri.»
Cambiare due pneumatici:
Se due dei vostri pneumatici hanno raggiunto il loro massimo grado di usura o sono danneggiati, dovete sostituirli con pneumatici identici o simili. Scegliete obbligatoriamente pneumatici con le stesse caratteristiche di quelli che si trovano già sul vostro veicolo.
Perché montare i pneumatici nuovi (o i meno consumati) dietro piuttosto che davanti? Le perdite di aderenza delle ruote posteriori non sono controllate dal conducente o lo sono poco. Montare pneumatici nuovi dietro permette di equilibrare l'aderenza tra i due assi e aumenta così la vostra sicurezza: l'asse anteriore, nonostante una scarsa aderenza, è controllato dalla vostra azione sul volante, mentre lasse posteriore sfrutta laderenza ottimale procurata dai pneumatici nuovi.
Quando vengono montati due pneumatici nuovi sul vostro veicolo, non esitate a chiedere al vostro meccanico perché uno dei treni di pneumatici si è consumato più velocemente dellaltro. Questo può essere dovuto a un parallelismo errato o a unerrata geometria (cliccate qui per maggiori informazioni).
PNEUS-ONLINE raccomanda di non aspettare che sia raggiunto l'indicatore di usura, poiché in caso di pioggia, l'aquaplanning sarà favorito a partire da 2.0 millimetri - o 3.0 millimetri per un pneumatico largo.
Cosa precisa il codice della strada: «Lindicatore di usura di 1.6 millimetri indica laltezza minima legale della gomma.»
Cambiare quattro pneumatici
Se i vostri quattro pneumatici sono consumati contemporaneamente, godrete di maggiore libertà nella selezione dei nuovi pneumatici. Se siete soddisfatti dei vostri vecchi pneumatici, potete riprendere gli stessi. Al contrario, se desiderate cambiare scegliendo un altro disegno o unaltra marca, sarà naturalmente necessario sapere se questi pneumatici sono adatti al vostro veicolo. Potrete allora scegliere pneumatici più resistenti, più confortevoli, più performanti, in funzione dei criteri cercati e della vostra guida, e sempre secondo le raccomandazioni e omologazioni del costruttore del vostro veicolo.
Dopo esservi accertati del numero di pneumatici da cambiare, bisogna determinare la misura e il tipo di pneumatici che cercate.
Quale rapporto qualità/prezzo?
Se considerate che il pneumatico più adatto al vostro veicolo è troppo caro rispetto a unaltra marca, non dimenticate di considerare nel prezzo dei pneumatici altri criteri come la longevità, le prestazioni, il comfort, la qualità, ecc. Quale sarà il costo supplementare per chilometro provocato da pneumatici meno cari?
Se calcolate di percorrere 30.000 chilometri con questi pneumatici e se il pneumatico che è più adatto al vostro veicolo costa 10 EUR di più di unaltra marca, sareste sorpresi di sapere che la differenza di costo al chilometro è di 0.00025 EUR. Questa differenza di 10 EUR giustifica forse l'acquisto di un pneumatico meno adatto?
Rodaggio ed Usura
Rodaggio dei pneumatici:
Ogni pneumatico nuovo ha bisogno di un periodo di rodaggio. Il rodaggio consiste nel viaggiare a velocità moderata per i primi 200/300 chilometri, allo scopo di migliorare le prestazioni dei pneumatici sul lungo termine. Si consiglia di non accelerare rapidamente né frenare bruscamente nei primi chilometri, il tempo di adattare la guida ai nuovi pneumatici. Se il vostro vecchio treno di pneumatici era molto consumato, notate che il comportamento del vostro veicolo sarà differente con il nuovo treno, anche per delle marche e dei riferimenti identici.
Controllo dell'usura dei pneumatici:
In occasione della verifica della pressione dei pneumatici, è necessario verificare anche l'usura del battistrada. Degli indicatori TWI sono messi sui fianchi dei pneumatici e permettono al conducente di localizzare gli indicatori di usura. L'usura non deve mai raggiungere gli indicatori sul fondo delle scolpiture e deve essere regolare su tutta la superficie. «Lindicatore dusura di 1.6 millimetri indica laltezza minima legale della gomma».
Pericolo dell usura dei pneumatici:
L'usura dei pneumatici induce una perdita daderenza. Più i vostri pneumatici sono consumati (scanalature sempre meno profonde), più le distanze di frenata saranno lunghe, in particolare su strada bagnata, e più il rischio di aquaplanning aumenterà
Modificato da Moreno64 il 16/12/2008 alle 10:06:54
