Info piedini stazionamento C.I. Meridien 114
1 20 2
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 10/06/2007 alle: 20:08:01
Ciao a tutti. Vorrei qualche consiglio per l'istallazione dei piedini di stazionamento su un C.I. Meridien 114. Sinceramente non so dove sia meglio piazzarli e quale tipo scegliere. Mi spiego meglio. L'istallazione è meglio farla sull'autotelaio (Ford Transit) o direttamente al di sotto del pavimento della cellula? Guardando bene al di sotto della cellula, nell'estrema parte posteriore, sia a sinistra che a destra sporgono quattro viti per parte a formare due rettangoli di 39x17 cm circa. Può darsi che si tratti di una predisposizione per gli stessi,magari montando distanziali come questi e piedini come questi E di questo tipo di piedini che ne dite? eventualmente montati con i distanziali, sempre che vadano montati sul pavimento della cellula. Grazie a tutti
Modificato da EmmeBi il 10/06/2007 alle 20:09:12
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 11/06/2007 alle: 11:54:23
Ciao, io ho un CI carioca 30 e i piedini li ho messi sulla predisposizione con le 4 viti sul pavimento, l'ultima foto che hai messo e' esattamente quello che ho messo io. Ciao Alessandro
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 11/06/2007 alle: 16:47:14
Grazie Alessandro per la risposta Se non ho capito male, questi dunque Li hai istallati tu o li hai fatti istallare da un concessionario CI? Io ho trovato la foto sul sito della STLA e se dici che vanno bene li ordino senza passare dal concessionario CI che mi sta un po' sulle... Come ti trovi? Sono facili da usare? Grazie Michele
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
