Info su Auto Roller 2
1 20 10
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 05/12/2008 alle: 17:37:55
Ciao Chiedo a chi possiede o conosce questo mezzo. Sto valutando di comprare un ex noleggio ma prima volevo esserne sicuro al 100%!!! So che è un entry level ma la cosa non mi interessa comunque veniamo al sodo: Domanda 1: il vano bombole ospita le 15 Kg? Domanda 2: il cavo dell' eventuale antenna da dove lo faccio passare dato che non ha la cappa in cucina? Domanda 3: Il mezzo ha l' oblò panoramico e non avendolo mai avuto mi chiedevo se è più fragile e se si può danneggire prima rispetto ai classici (es. forte grandinata) Domanda 4: Quando è previsto il primo tagliando cellula? Domanda 5: Perchè l' oscurante in cucina si chiude dall' alto verso il basso, al contrario della normalità, lasciando passare luce da sotto? Domanda 6: Quali sono i difetti riscontrati sul mezzo? (cellula) Domanda 7: come enrty level è valido? Me lo consigliate? Grazie 1000 Stefano
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 05/12/2008 alle: 19:11:08
Penso che quando si sceglie il mezzo, la prima cosa da verificare e' la disponibilita' economica e la certezza ( o la quasi certezza) di trovarsi di fronte ad un "affare",non andare di fretta e non ragionare tipo..."con 5 mila euro di piu pero'..." (con 5 mila euro te lo trasformi come ti pare con gli optional giusti).... io avevo "solo" 25 mila euro da spendere, ci ho messo un'anno per trovarlo a quel prezzo, non volevo spendere un solo euro di piu, l'ho trovato con 18 mesi di vita e 9 mila km... tu parli del un nuovo modello? io l'ho del 2005 su ducato 2.3 110 cv (motore fantastico tanto che la fiat....non lo produce piu !)6,50 mt,il nuovo dovrebbe avere la stessa pianta interna e tutti gli impianti uguali, e' solo piu lungo( quasi 7 mt?) per via del muso del nuovo ducato. In 3 ci troviamo bene, ha i letti da "casa" ed il piano cucina abbastanza lungo, la truma 3002 fa il suo dovere,nn credo ci entri la 15 k di bombola ma 2 da 10 si, i materiali sono "normali" per un mezzo prima fascia, qualche spiffero ma nulla di piu, tutto sommato e' ok (per noi ovvio) e lo ricomprerei, poi valuta anche altri mezzi stessa fascia e ti regoli, ma piu o meno si equivalgono , altrimenti che prima fascia sarebbe ?
Modificato da Delta36 il 05/12/2008 alle 19:12:49
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 05/12/2008 alle: 21:29:10
ma questo post io l'ho gia vistoooooooooooooooooooo[:D]e gia risposto ciao
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 06/12/2008 alle: 13:16:55
Quoto al 100% ..... sono possessore dello stesso mezzo(05/2005) ,ma sto' pensando di venderlo per scarso utilizzo, Un saluto a tutti__Max
elio56
elio56
03/09/2003 413
Inserito il 06/12/2008 alle: 18:42:30
Lo posseggo dal 2004. Le risposte: 1 - No, può ospitare solo 2 da 10 kg 2 - Il cavo dell'antenna (che mi hanno montato dal concessionario), passa proprio vicino al vano portatelevisore. 3 - Non ce l'ho e non posso risponderti 4 - Chi si ricorda più? 5 - Boh, ma per noi è più comodo. 6 - Essendo un entry level, le finiture sono quelle che sono. Fragili sono i poggiatesta, si staccano facilmente, così come gli appendi asciugamani del bagno. I mobili sopra la cucina e la dinette non hanno un ripiano, che ho dovuto fare a parte. In compenso ha un ottimo piano lavoro a fianco della cucina, e i letti a castello sono ENORMI. La stufa scalda fino a un certo punto, se vai spesso in montagna monta un Eberspacher o Webasto, ti cambia la vita. Il bagno è grande e ben sfruttabile. Se ti sai accontentare, te lo consiglio veramente, il gavone a geometria variabile è eccezionale, non come un garage, ma quasi. E' decisamente un otimo mezzo. Ciao, elio
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:57:42
grazie per le risposte ne aspetto altre... Stefano
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:32:16
Eccomi: Autoroller 2 del 2005,110 CV ,cc. 2300 Jtd(quello che non fanno più, ma va benissimo) allestimento in alluminio. Posso dire solo bene, oltretutto mi sembra allineato col prezzo.A parte qualche spigolo di troppo e qualche finitura da rivedere direi che è un mezzo azzeccato e versatile. Siamo in 3 più gatta. Ciao e auguri per tutto!
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 08/12/2008 alle: 22:50:53
Ho praticamente preso il mio AR 2 insieme a Giallorosso e come lui ne sono più che soddisfatto. Spazioso (piano cucina da record e letti a castello posteriori enormi). Rifiniture migliorabili ma sicuramente c'è di peggio. Ottimo compromesso tra lunghezza e manovrabilità, motore grandissimo (consumi intorno ai 10 km/l 2.3 110 cv.)Insomma: nonostante sia un'entry level, il giorno che lo cambierò ci sono molte delle sue caratteristiche che sicuramente vorrò ritrovare sul nuovo, qualunque sia la sua fascia di appartenenza Saluti. Marco (FI)
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:24:51
Postate le vostre esperienze anche in questo link. Se non volete postare andateci, perchè l'argomento riguarda i nostri mezzi. Grazie Pippo https://www.camperonline.it/ind...
Modificato da Pippo5951 il 09/12/2008 alle 10:25:32
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 10/12/2008 alle: 22:41:42
finite le info? [?][?][?][:D]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 11/12/2008 alle: 09:01:25
Per mia competenza ti rispondo solo al punto 3. Ho sul mio CI un maxi oblo' panoramico della Hartal il Multi90 (900x500 mm) e questa estate, subito dopo aver cambiato il coperchio vecchio (che non so per quale motivo il vecchio proprietario aveva rattoppato alla meglio) ho beccato a Verona una di quelle grandinate memorabili. Alcuni chicchi sull'asfalto erano grossi come arance, mediamente come mandarini, insomma una bella taglia grossa. I tonfi su cristalli, fiancate, tetto ed oblo' facevano venire la pelle d'oca. Alla fine l'oblo' non ha riportato alcun graffio (a dispetto del tetto...[:(]). -- gilby
