Info su linea elettrica Mobilvetta Clipper 1991
1 20 3
Rocknrico
Rocknrico
22/10/2024 11
Inserito il 02/02/2026 alle: 22:53:45
Salve a tutti!
Nel vano BS arrivano due linee: 2 positivi e un negativo mentre il secondo negativo dalla batteria è collegato alla scocca.
La prima linea intercettata è indubbiamente la montante per la centralina principale per servire le utenze.
Il dubbio mi rimane per l'altra linea se possa essere dedicata al trasformatore/caricabatterie oppure al parallelatore con la BM.
O mi sfugge qualcos'altro.
Qualcuno può illuminarmi?
Grazie mille
Rocknrico
Inserito il 03/02/2026 alle: 11:23:12
In risposta al messaggio di Rocknrico del 02/02/2026 alle 22:53:45
Salve a tutti! Nel vano BS arrivano due linee: 2 positivi e un negativo mentre il secondo negativo dalla batteria è collegato alla scocca. La prima linea intercettata è indubbiamente la montante per la centralina principale
per servire le utenze. Il dubbio mi rimane per l'altra linea se possa essere dedicata al trasformatore/caricabatterie oppure al parallelatore con la BM. O mi sfugge qualcos'altro. Qualcuno può illuminarmi? Grazie mille Rocknrico
Una linea potrebbe arrivare dal pannello solare
Oppure le due BS sono in parallelo tra loro
Se così non fosse significa che usi solo una batteria
A meno che le due batterie non siano in parallelo e a quel punto una linea viene dal pannello per ricaricarle e una va alla centralina/utenza
Se una linea andasse direttamente alla BM non va bene
Rocknrico
Rocknrico
22/10/2024 11
Inserito il 04/02/2026 alle: 07:21:17
In risposta al messaggio di Grinza del 03/02/2026 alle 11:23:12
Una linea potrebbe arrivare dal pannello solare Oppure le due BS sono in parallelo tra loro Se così non fosse significa che usi solo una batteria A meno che le due batterie non siano in parallelo e a quel punto una linea viene dal pannello per ricaricarle e una va alla centralina/utenza Se una linea andasse direttamente alla BM non va bene
Ho solo una batteria servizi.La linea pannelli non passa da lì bensi da caricabatterie/trasformatore (dopo essere passata dall mppt ovviamente)e per esclusione credo possa essere o appunto linea caricabatterie/trasformatore o linea relè che la mette in collegamento con la BM.
Rocknrico
Rocknrico
Rocknrico
22/10/2024 11
Inserito il 06/03/2026 alle: 11:30:50
RISOLTO..TRATTASI DI LINEA CHE VA DA PARALLELATORE A BATTERIA SERVIZI
Rocknrico
