Info su modalità Parallelo Centralina
1 20 2
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 16/01/2007 alle: 20:44:41
Ciao, avendo il mio camper nuovo una centralina elettronica abbastanza sofisticata (il modello della AirSiliici ?!?), mi sono trovato a vedere una modalità di carica segnata come PARALLELO, ed è su ON. Qualcuno sa darmi qualche informazione in più? Il concessionario mi dice che serve per ricaricare anche la batteria motore, ma ho qualche dubbio che sia effettivamente così e se è un bene tenerlo in questa modalità
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 16/01/2007 alle: 21:30:40
Ciao, trovi tutte le informazioni sul sito della Arsilicii [url] http://www.arsilicii.com/ita/tuttidocumenti.asp?doc=autocaravan ciao, Corrado
giorgetto
giorgetto
Inserito il 16/01/2007 alle: 21:32:54
Eh si, aro amico, anch'io ho la centralina della Arsilicii nel mio Rimor, a parte la data di costruzione il funzionamento dovrebbe essere uguale. A parte tutto la funzione parallelo è per collegare le 2 batterie quando sotto corrente 220 volt. Lo noti quando vedi i voltaggi delle batterie, quando sotto carica, salgono fino a 13 e passa volt. E' una fuzione molto comoda, tinila sempre su on, in maniera che non ti possa mai prendere senza batteria.[;)] Ciao.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
