info webasto
1 20 7
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:43:34
vorrei sapere da chi ha un webasto in camper se quando e' in funzione anche al vostro si sente un rumore tipo ventola ed uno tipo ticchettio che sono abbastanza fastidiosi e rumorosi quando si e' fermi e pronti per riposare.
07/01/2010 692
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:51:54
E normale quello che senti e il rumore della ventola di aspirazione aria fredda e il ticchettio e la pompettina del gasolio tutto nella norma il ticchettio lo puoi eliminare avvolgendo la pompetta con del materiale isolante x la ventola non c'e ' niente da fare
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:57:33
qual'e' la pompetta di cui parli? e' per caso quella grigia con dei tubi di alluminio entrata e uscita? grazie per la pazienza.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:58:34
il ticchettio è la pompetta del gasolio, puoi provare ad insonorizzarla avvolgendola con del materiale fonoassorbente e mettendola dentro una scatola da elettricita (io ho fatto così ed è migliorato molto). riguardo alla ventola quella che senti è l'aspirazione. Va posizionata con criterio altrimenti fa un casino insopportabile. a me l'avevano messa nel gradino in termoformato d'accesso del camper, un delirio, la notte sembrava di avere un jet in cellula. Me la sono spostata da me e l'ho messa nel gavone, da allora è cambiato tutto. La notte per sentire se il webasto è accesso faccio caso al ticchettio della pompa altrimenti non si sente praticamente nulla. L'aspirazione va posizionata in un gavone o in una cassapanca.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/12/2010 alle: 21:05:38
quote:Risposta al messaggio di gigi07 inserito in data 06/12/2010  20:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,diciamo che sono "normali" ma con qualche accortezza riesci a ridurre drasticamente questi problemi, per il rumore della pompa:controlla il supporto in gomma che sia apposto,se dovesse esserlo puoi isolare la pompa mettendola dentro ad una scatola di derivazione da elettricista mettendo del materiale fonoassorbente. Per il rumore della ventoa molto probabilmente e' il tubo d'aspirazione che avrai in cellula o da qualche altra parte,l'unico modo per attutirlo efficacemente e inserire un silenziatore,quelli usati negli impianti d'aria condizionata,nel tubo stesso. Robi
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 06/12/2010 alle: 21:07:30
grazie tante per i vostri consigli[:D][:D]. ma la ventola dove vado a cercarla? non riesco a trovarla sento solo il jet[:D][:D][:D] ma non lo vedo.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/12/2010 alle: 21:07:50
quote:Risposta al messaggio di gigi07 inserito in data 06/12/2010  20:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si e' quella,se lo accendi te ne accorgi subito. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/12/2010 alle: 21:09:21
quote:Risposta al messaggio di gigi07 inserito in data 06/12/2010  21:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non la puoi vedere...e' dentro il bruciatore, pero' la senti...ed e' gia qualcosa[:D] Robi
Modificato da RobiAle il 06/12/2010 alle 21:10:07
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
