informazioni a novizio
1 20 6
ciropinna
ciropinna
Inserito il 19/11/2007 alle: 15:26:17
ciao.[8D] qualcuno mi può illustrare cose positive e non dell'utilizzo di un inverter in camper ? inoltre, qualcuno a provato ad utilizzare un notebook con sintonizzatore tv per usarlo anche come lettore dvd/dvix ? può essere un buona idea ? date un aiuto ad un "povero novello". ciao e grazie
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/11/2007 alle: 15:49:52
Ciro, con l'inverter riesci ad avere a bordo la 220v senza essere necessariamente allacciato ad una colonnina. Avere la 220v a bordo può servire o meno, dipende principalmente dalle vostre abitudini, da come e cosa usi di solito in camper. Ovviamente, a seconda appunto di ciò che ti serve alimentare, c'è da dimensionare opportunamente la potenza erogata dall'inverter stesso. Per ciò che concerne l'aspetto negativo, naturalmente c'è da considerare il fatto che contribuisce all'esaurimento della BS (consumo dovuto all'apparecchio che stai alimentando a 220v non ad un consumo "intrinseco" dell'inverter). Notebook per uso tv/divx? Inizialmente l'ho usato ma poi ti accorgi che devi tirare fuori pc, cavi, devi posizionarlo bene perchè altrimenti o vede tua moglie o non vede tua figlia ([:D]), piazzaci pure le casse acustiche altrimenti senti poco, al sinto tv ci devi cmq mandare un segnale d'antenna ed usando un modello da interni (spesso) non vedevo nulla. Insomma, esperienza negativa. Alla fine mi son deciso: con 270 € (220 per lcd + 50 di slitta porta-tv) mi son tolto tutto questo ambaradan ed in giro adesso ho solo il telecomando [;)] _________________ ciao dany
granraf
granraf
Inserito il 19/11/2007 alle: 17:03:17
Ciao dany, che tv hai preso e come ti trovi con l'alimentazione? ma ha il dvd/dvx incorporato? Ciao Raff
ciropinna
ciropinna
Inserito il 20/11/2007 alle: 10:38:32
ciropinna
ciropinna
Inserito il 20/11/2007 alle: 10:44:38
ringrazio molto Dany. ciò che intendevo, era finalizzato a sapere se è meglio usare tv e pc a 220v o a 12 con una modesta frequenza serale del tv ed una un pochino più assidua del pc. e poi: l'eventuale utilizzo dell'inverter (con la frequenza descritta) scaricherebbe molto la bs ? o semplicemente sarebbe meglio utilizzare il tutto con i 12 v? grazie ancora.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 20/11/2007 alle: 12:04:25
ciao, fare due conti per capire quanto consumi, utilizzando utenze 220V sotto inverter è molto semplice. Devi considerare che ogni utenza richiede una specifica potenza di utilizzo e nei dati di targa trovi queste info. Es. il pc (suppongo portatile) dovresti trovare sul trasformatore indicazioni indicazioni tipo 80/90 VA che a meno del cos(fi) ti danno i watt. Considerando questa potenza, per eccesso, ottieni l'assorbimento di corrente necessario, che nel caso suddetto dividendo per 12 ottieni gli A che richiede. Otteniamo così, (divido per 10 per fare conto paro e mettermi in condizioni conservative) 8/9 A di assorbimento che significano, utilizzando la unità di tempo che per convenzione è l'ora h, 8/9Ah cioè in un ora assorbirò questi A dalla batteria. Quindi riproporzionando nel tempo di effettivo utilizzo dell'apparecchio ottieni gli A assorbito. Dovresti aggiungere anche l'assorbimento dell'inverter, che in funzione della sua potenza di esercizio, richiedera un ulteriore quantitativo di corrente (mediamente tra 0,4A e 1,2A). Cosi facendo per tutte le utenze ottieni l'assorbimento totale, che confronterai con la capacità della BS cioè tanti Ah assorbono le utenze tanti Ah è in grado di erogare la BS. cosi puoi regolarti sulla scarica della batteria. poi bisognerebbe parlare del tipo di batteria metodi di ricarica bla bla bla...ma questi sono argomenti che trovi in moltissimi post nel forum e non...[;)] c[8D]iao
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:36:58
Ciao Raff. La tv che ho preso è un LG da 17" (mod. M1721A per esattezza) Per quanto concerne invece dvd e divx, utilizzo un normalissimo lettore della telesystem acquistato in un grande magazzino a 26 € se non erro. Problemi con l'alimentazione...ZERO! (inverter da 600w) _____________ ciao dany
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
